Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 1 из 1191  2  3  4  5 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 4
FAQ:
Набор программ для тестирования:
= Тесты и бенчмарки из архива overclockers.ru.
Для тех кому лень тыкать по всем ссылкам на этой страничке - качаем все сразу:
Prime95
Официальный сайт: http://www.mersenne.org/download/
Некоторые старые версии:
Prime95 v.27.1 x86
Prime95 v.26.6 x64
Prime95 v.27.7 x64
Prime95 v.27.7 x86
Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
Linpack: LinX - GUI for Linpack - Текущая версия Linpack AVX(11.0.1.005) + Linx (0.6.4)
Историческая справка:
Linpack — программная библиотека, написанная на языке Фортран, которая содержит набор подпрограмм для решения систем линейных алгебраических уравнений. Изначально предназначалась для работы на суперкомпьютерах которые использовались в 1970-х — начале 1980-х годов.
Сегодня переработанный и оптимизированный компанией intel линпак используется для измерения производительности системы в гигафлопсах. В оверклокерской среде линпак получил популярность благодаря способности создавать максимальную нагрузку сопровождаемую максимальным энергопотреблением и нагревом процессора. Поэтому тест рекомендуется использовать в первую очередь для испытания на прочность охлаждения и проверки достаточности Vcore. При тестировании используйте максимальный объем задачи и минимум 20 проходов (рекомендую не менее 50-ти). Память линпак тестирует плохо, и даже с заведомой нестабильностью подсистемы память-северный мост может пройти успешно как 20 так и 100 проходов. Так что тест не самодостаточен, и без тестов основанных на прайм коде не обойтись.
График зависимости нагрузки от объема вычислений в линпак, взят с сайта интел:
Если у Вас низкие результаты в Linx на процессоре Sandy Bridge - возможно у вас операционная система младше Win7 SP1, и/или старая версия линпака. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Linx + актуальная версия Linpack можно скачать тут. Так же не следует забывать что включение HT так же снижает результаты в Linpack.
Если результаты в Linx снижаются с каждым следующим проходом или "прыгают" от прохода к проходу возможно сработал троттлинг, турботроттлинг (i7, i5, i3) или троттлинг памяти (i7, i5, i3 только ахитектуры Sandy Bridge). Попытайтесь понизить температуру процессора, если с температурой все в порядке, проверьте установку турболимитов, а также память соотв софтом (см. выше).
S&M:
- S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта.
- S&M 1.9.1+
Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2.
Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы. :)
CST (CPU Stress Test) - тест, основанный на SSE командах.
- CST (CPU Stress Test)
CST - программа тестирования устойчивости процессора на интенсивную нагрузку в приложениях с применением команд SSE. Сейчас идет отказ от применения FPU в пользу SSE и данный тест может быть полезен. Не претендует на всеобщий тест SSE, но достаочно эффективно нагружает процессор. Более подробное авторское описание на странице по ссылке выше.
OCCT Perestroika:
- OCCT Perestroïka 3.1.0
- OCCT Perestroïka 4.0.0
- OCCT PT 4.3.2
Тест-комбайн включающий в последних версиях практически все популярные тесты стабильности почти для всех узлов системы.
CPU OCCT основан на прайм коде, может заменить прайм95.
CPU Linpack - Собственно GUI для линпака.
GPU OCCT - альтернатива волосатому бублику ака furmark.
GPU memtest - тестирование стабильности видеопамяти.
Блок Питания (Power Supply)- очень тяжелая и в случае с слабеньким БП опасная связка линпака и GPU OCCT, позволяет нагрузить по максимуму блок питания. Если тест прошел и БП не сгорел - его точно достаточно для вашей системы :))) Если у Вас все стабильно в процессорных тестах и в GPU OCCT, а в играх все равно вылеты, попробуйте пройти этот тест - возможно из-за совместной работы камня и видеокарты в нагрузке возникают просадки по линии +12, что в свою очередь может привести к просадкам Vcore. К сожалению OCCT Perestroika не корректно работает с процессорами Gulftown, в частности проблемы с отображением частоты ядер, и не отображает частоту шины.
Кроме самих тестов в программу встроен очень недурной мониторинг, сопровождаемый графическими логами.
После тестирования можно просмотреть графики просадки напряжений и сопоставить их с нагрузкой на разные узлы системы. Как вы уже наверное поняли, для непредвзятых пользователей OCCT Perestroïka 3.1.0 способен заменить линпак прайм и фурмарк.
Перед запуском теста рекомендуется установить в свойствах максимально допустимую температуру равной tjmax вашего камня.
Intel Thermal Analysis Tool (TAT) – отличная грелка для процессоров Pentium 4, Pentium D, Core 2 65 нм. Не работает с камнями архитектуры Penryn и более поздними. Отслеживает троттлинг, мониторит температуры.
MemTest 4.0 (HCI Design):
Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
Набор программ для мониторинга температур, напряжения и частот во время тестирования:
= Информационные утилиты из архива overclockers.ru.
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате.
CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету.
Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1).
Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7.
HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса.
Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате.
ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
О методиках тестирования читайте в статьях Xmast -
СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА
Определение стабильности оперативной памяти и чипсета мат. платы
Тяжелый выбор. Prime95 as Linpack
Стресс тестирование процессора. Дополнение. Тестирование i7
Исследование камрада ovix, относительно требуемых напряжений в х64 и х32 системах -
Сравнительное тестирование стабильности разогнанного Intel-процессора в x64Win7 и x86WinXP
Последний раз редактировалось alex1974 26.10.2010 5:46, всего редактировалось 20 раз(а).
Это проблема процессора. :P
Если он стабилен, то должен проходить все.
Фото: 4
Ок, пусть процессора. Так чем определить тогда порог?
Сам видишь, что универсального лекарства нет. Чем больше тестов - тем лучше
summer писал(а):
Прогнал на 100 проходов IntelBurnTest v1.6. Столбцы все совпали полностью.
Потом запустил Prime95 version 25.6, тест Blend. Второе ядро выпало через несколько минут.
Попробую у себя эту версию. Тест Blend.
Добавлено спустя 37 минут, 3 секунды
Тест Blend крутится на ура уже полчаса в фоне на рабочей для intelburntest частоте. Еще и видео параллельно кодирую.
Знаете что надо попробовать - стартануть 2хprime95. Один в режиме Small FFT, а другой Blend. Может сегодня прогоню несколько часиков :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
... P.S. Запустил другой тест праймовский, SmallFFT... прошел. Я в загадках что нестабильно.
Память. IntelBurnTest и SmallFFT в основном проц напрягают, а он, судя по всему, в поряде. А вот Blend тестирует проц+память. И валится он скорее всего из-за проблем с памятью.
summer Действительно Прайм тестирует связку процессора с памятью в отличии от Интел Бёрн Теста(линпака) вот у вас где то сбоит память и выдает ошибку- попробуйте ослабить тайминги, поднять немного напряжение или изменить делитель памяти, но только не всё сразу а поодиночке пробуйте что бы знать что именно помогло.
Фото: 4
Да, проблема была в памяти. Поставил 7-7-7-24, заработало.
Таки Prime оказался более полезным.
для тестирования системы в целом- однозначно!
P.S. лично я всегда юзал Ортхос и ТАТ( но жаль что тат не знает 45нм процессоры), а с выходом вульфов у всех пошла мода на тестирование осст, которой я никогда не пользовался и линпак в дальнейшем, который тоже не совсем внушал доверия как тест системы в целом, оставался старый добрый прайм))
Super Pi 32 М (мегабайта) запускаете параллельно 8 штук, малейшие ошибки памяти 100% выявляет. Ну а проц... Дважды запускаете Nuclear MC2.0 - мало процу не покажется...
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
SerGee писал(а):
Nuclear MC2.0
ух ты- не знаю такой тест! щас скачаю....
Фото: 41
machKim
Я так понимаю Ортос почти тоже самое что Прайм и им нет смысла тестить?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
на рабочем конфиге интел бёрн тест проходит нормально а вот этот новый ОССТ вываливается с ошибкой Code1- думаю что память сбоит(((
щас еще попробую ее ослабить.
Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды
да да- это он и есть ;)
Фото: 41
machKim
Как вариант новый ОССТ может быть глючный - я тестю версией ОССТ 2.0.0.
"Team Russia"
блин фиг поймеш его- попробуйте еще ктото им поганять!
Фото: 41
machKim
Почему не привел ссылку именно на Линпак 32 и 64?
Или IntelBurnTest v1.6 тоже самое что Линпак 32?
"Team Russia"
походу тот же линпак только интерфейс немного упрощен.
Добавлено спустя 46 секунд
Himik_15 о, анука свой проц поганяй этим осст новым- интересно, а вдруг он аж тут и сбой даст?!)))))))))
Фото: 41
machKim
Я не люблю тестить бета-прогами - они скорее всего глючат и этот ОССТ новый может через 5 мин вывалится, а в Прайме может и пару часов стабильно быть - так что я бетой тестить просто нехочу!
"Team Russia"
хм, может ты и прав!
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83 и гости: 82
