Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 1 из 841  2  3  4  5 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
FAQ по процессорам AMD Athlon II / AMD Sempron.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Вопрос: Как узнать степпинг процессора?
Ответ: Либо запустить программу CPU-Z, в строке Stepping будет написан ваш степпинг, либо сравнить маркировку на крышке со спецификациями. Узнать степпинг до покупки можно посмотрев маркировку.
У процессоров Athlon II степпинга C3 в маркировке присутствуют буквы GM. У процессоров Athlon II степпинга C2 – GI.
(н-р, ADX630WFGIBOX – процессор Athlon II X4 630 степпинга C2 в BOX-исполнении, а ADX630WFGMBOX – процессор Athlon II X4 630 степпинга C3 в BOX-исполнении.)
Вопрос: При каком минимальном напряжении на номинальных частотах могут работать процессоры Athlon II / Sempron?
Ответ: Все зависит от конкретного экземпляра процессора и минимальное напряжение выявляется опытным путем. Однако, большинство процессоров AMD Athlon II / Sempron способны работать на номинальных частотах при напряжении 1.2v
Вопрос: Зачем нужно понижать напряжение?
Ответ: Понижение напряжения на процессоре ощутимо уменьшает тепловыделение процессора, что позволяет установить более простую систему охлаждения или уменьшить скорость оборотов вентилятора, тем самым понизив уровень шума.
Вопрос: Сказывается ли понижение напряжения на производительности?
Ответ: Если тактовая частота процессора не меняется, то нет.
Вопрос: Какое максимально допустимое напряжение можно устанавливать на процессоры AMD Athlon II / Sempron?
Ответ: AMD не дает однозначного ответа на этот вопрос. Для процессоров AMD Athlon II X2 и AMD Sempron не стоит устанавливать напряжение более 1.48v. Для процессоров Athlon II X3 и Athlon II X4 не более 1.5v при наличии хорошего охлаждения.
Вопрос: Каков разгонный потенциал процессоров AMD Athlon II / Sempron?
Ответ: В связи с разными ядрами (Regor для AMD Athlon II X2, Rana для Athlon II X3 и Propus/Deneb для Athlon II X4)
разгонный потенциал процессоров очень отличается. 3500 МГц берет 90% всех процессоров Athlon II / Sempron не зависимо от
ядра и количества ядер. Для более подробной информации на сайте есть статистика по разгону процессоров.
Вопрос: Я купил(а) процессор, а CPU-Z показывает, что его частота 800 МГц. Меня обманули?
Ответ: Нет, у вас работают энергосберегающая функция Cool 'n' Quiet. Отключить ее можно в BIOS материнской платы.
Вопрос: После разгона процессора у меня не работает Cool 'n' Quiet. Что мне делать?
Ответ: Воспользуйтесь программой PhenomMsrTweaker. Инструкция по настройке. Скачать программу для: Windows XP/Vista/Seven x86 (32бит) или Windows XP/Vista/Seven x64(64бит)
Вопрос: У меня не показывается температура ядер процессора, что делать?!
Ответ: При включенной функции ACC термомониторинг температуры ядер процессора не работает.
Вопрос: Где можно найти обзоры процессоров AMD Athlon II / Sempron?
Ответ: Здесь можно найти большой и актуальный список обзоров процессоров Athlon II / Sempron
Спасибо за помощь в составлении FAQ модератору I.N.
Последний раз редактировалось misukhanov 29.11.2010 22:04, всего редактировалось 14 раз(а).
Список русскоязычных тестов процессоров AMD Athlon II/Sempron.
Подробный список по моделям.
По вопросам добавления обзоров в список обращаться к куратору темы
Обзоры процессора AMD Sempron 140
Обзоры процессора AMD Athlon II X2 215
Обзоры процессора AMD Athlon II X2 240
Последний раз редактировалось misukhanov 27.11.2010 18:42, всего редактировалось 6 раз(а).
при поддержке радика 4830
увы так не получится. либо процессор либо видеокарта.
причем не все может воспроизводиться при использовании ускорения видеокарты (dxva?).
впроцессора этого должно хватить на воспроизведение 1080p качественных рипов. на деле же неизвестно как будет.
В том то и дело если через видео то и вопросов нет, а вот если через проц то потянет ли например блю рэй скачаный?
Phen1X
Без проблем потянет, если ещё и разгоните, то вообще проблем не будет. Он на равной частоте сопоставим с серией е5*** от интел, кое где даже шустрее.
Dexter-
Да, было бы неплохо сравнить с равночастотным Windsor с 512 Кб и 1 мб кеша. Интересно, какое у Атлон II будет преимущество. ;)
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 256 Gb/Intel ARC B580/700Wt
Ryzen 5 5500/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Intel ARC B570/600Wt
Ну незнаю глядя сюда http://www.amd.com/pricing
и сюда http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/26830
AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor Price
Athlon II X2 250 (3.0GHz, 65W, 2MB total dedicated L2 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) $87
Athlon II X2 245 (2.9GHz, 65W, 2MB total dedicated L2 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) $66
Athlon II X2 240 (2.8GHz, 65W, 2MB total dedicated L2 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) $60
Вот сравнение с Феном2 X2
Учитывая что Феном2 X2 на 50$ дороже - Получается 240 за 60USD - конфетка а не проц :0
MPAK писал(а):
кстати, что-то обсуждения вообще нету.
неужели никто не покупает эти камни?
Я приобрел для медиацентра Athlon 250 (за 90$), проц понравился, в простое частоту снижает до 800 МГц, холодный. Жаль только, что немного поторопился с покупкой - сейчас бы взял 240-й, тогда его в продаже не было. Вообще, для тихих систем - самое то.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
У мя А250 \ 78гм-ус2х \ 2 х 2 ОСЗ 1066 \ поставил на постоянно щину 222 - 3330 мгц выходит пам на 1066 пока биос уевый приходится на 800(888) пользовать . Я Вам скажу в игрушках против А 7850 ВЕ есть преимущества , в ГТА4 35-42 градуса. В тестах нагревается слегка не стоит и мониторить куль -боксовый да и еще от старого атлона 7850(родной там чуть полу). Ч то еще сказать тоже был шокирован температурами.Короче его не видно и неслышно , я доволен. Гнуть посилнее пробовал ш-250 -3750-960, но есть проблеммы но не проца , там мона ище гнуть , мать - калл вот в чем беда не может она корректно с моими модулями (тоже калл) работать . Как нить возьму у друга Трансценд, думаю будет успех, сразу напишу
http://s54..radikal.ru/i144/0907/e4/e49f3476cbdf.jpg
http://s51..radikal.ru/i131/0907/6c/dd3199c58f7b.jpg
Чуть не забыл, при разгоне на камне температура практически не добавляется относит номинала.
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
ALL
Владельцы Athlon II X2, кто пробовал уменьшать напряжение в номинале? при скольки вольтах стабильно работает?
У меня есть только опыт на 0.960 - 1.3120, дело в том что крайне неустойчив биос,понижаю на 0.025 а в реале почти 0.1 короче жду обновы.На этом VID пробовал только 3750 мгц.
В общем, есть положительный результат скрещивания 250-го с Epox MF 570 SLI.
картинка 221 Кб
Крайне советую прочитать правила конференции по поводу размера размещаемых картинков в посте.masterjedy
masterjedy :oops: поправил
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Jinx 07.08.2009 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Это у Вас 1.440в сам ,или выставлен руками?Спс.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090805/fKMT6I50aQ.png
sanaciya, руками через БИОС, номинал у моего 1,35 В
Кто чем меряет температуру новых атлонов?
Alex_VS, Эверест 5 - вполне себе меряет, но у меня все еще проще - цифровой индикатор на мамке.
Как-то никак. Если честно, то ожидал немного большего, а не 3.7 ГГц при 1.525В. Что-то не везет мне с процессорами AMD.....
http://images.people.overclockers.ru/184582.png
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
NB надо понижать и не тольго и погнется 250-ый аж до 4 g.А vid проца вызря на1.5 в подняли , у мя даже занижено 0.960 - 1.310.И потом энтим 250-ым даже боксированого кулера много,зачем что-то еще если в самом бурне не превышает 43 градуса сейчас .
Нее. В моем случае северник подогнан специально уже после того как был найден потолок по частоте CPU. На счет напряжения - так ведь как раз его увеличения добавляло стабильности. Без повышения напруги процессор мог работать только на 3.5 ГГц, а с увеличением уже на 3.7. А вот то, что процессор действитель холодный так это верно. У меня температура на ВОХ не вылезала за 48 градусов и если кулер потрогать, то он еле теплый был.
Сейчас этот форум просматривают: Стас, Vadim++ и гости: 12
