Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 1 из 175 • 1  2  3  4  5 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Сборник даташитов для Sandy Bridge E.
Q: Какие модели Sandy Bridge E выпускаются на данный момент ?
A: i7-3820, i7-3930K, i7-3960X, i7-3970X характеристики приведены ниже:
i7-3820
Частота:3.6 GHz (3.8GHz Турборежим)
Множитель: частично разблокирован до 44.
Количество ядер: 4-ядра, поддерживается технология HT.
Объем L3 Cache = 10MB
Технологическое исполнение: 32 нм
Контролер памяти: 4-х канальный DDR3-1600
Типичное тепловыделение:130W
Степинги процессора:
ES/QS processors:
QBWJ
http://www.cpu-world.com/sspec/QB/QBWJ.html
Production processors:
M1 (SR0LD)
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0LD.html
i7-3930K
Частота:3.2GHz (3.8GHz Турборежим)
Множитель: Разблокирован
Количество ядер: 6-ядер, поддерживается технология HT.
Объем L3 Cache = 12MB
ES/QS processors:
QBV9
http://www.cpu-world.com/sspec/QB/QBV9.html
C1 (SR0H9)
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0H9.html
C2 (SR0KY)
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0KY.html
i7-3960X
Частота:3.3GHz (3.9GHz Турборежим)
Количество ядер: 6-ядер. Поддерживается технология HT.
Объем L3 Cache = 15MB
ES/QS processors:
QBU9
http://www.cpu-world.com/sspec/QB/QBU9.html
C1 (SR0GW)
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0GW.html
C2 (SR0KF)
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0KF.html
i7-3970X
Частота:3.5GHz (4.0GHz Турборежим)
Типичное тепловыделение:150W
ES/QS processors:
QCZS
http://www.cpu-world.com/sspec/QC/QCZS.html
C2 (SR0WR)
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0WR.html
Q: Какие характеристики интегрированного контроллера PCI-E ?
A: Процессоры Sandy Bridge E поддерживают 40 линий PCI Express с пропускной способностью до 8 ГТ/сек, что соответствует спецификации PCI-E 3.0 Но в данный момент процессоры SB-E не прошли сертификацию, поэтому поддержка стандарта не заявлена открыто. (Информация требует проверки!)
Q: Возможен ли разгон по BCLK ?
A: Для разгона по BCLK в процессорах SB-E существует коэффициент CPU Strap, увеличивающий базовую частоту для процессорных ядер. Доступные значения 1 (100mhz) 1.25 (125mhz) 1.66 (166mhz). Некоторые материнские платы позволяют использовать коэффициент 2.55 (255mhz), но скорее всего система с таким коэффициентом даже не запустится. Так же доступен разгон непосредственно по BCLK, однако использовать его не рекомендуется - поскольку тактовый генератор интегрирован в процессор и задает частоты всех основных узлов, незначительное поднятие базовой частоты может привести к значительной нестабильности. Достоверных данных о разгоном потенциале BCLK для SB-E нет, для поколения Sandy Bridge разгон составлял порядка 5% (105mhz), стабильности на более высоких частотах достичь не удавалось.
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Рекомендации производителя приведены в таблице:
Q: Что такое VID ?
A: Voltage ID (identificator) - не путать с Vсore. VID - это группа сигналов используется для управления напряжением питания ядра процессора (Vcore) путем подачи в различных комбинациях на VRM. В процессорах Sandy Bridge появилась возможность изменять комбинацию VID программно, с помощью смещения Dynamic VID. (он же DVID, offset, в зависимости от матери). Смещение задается в вольтах в биос материнской платы и может принимать как положительные так и отрицательные значения. У процессоров SB в связи с развитием технологии TB2 появилось множество Power State - ступени турбобуст + всем уже известные энергосберегалки С1E, EIST, C-state. Каждому из перечисленных состояний соответствует отдельная комбинация VID, задающая уровень Vcore. При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется, а энергосберегающие технологии не могут управлять (снизить) Vcore.
Q: Что такое HT ?
A: HT или Hyper-Threading это технология позволяющая одному физическому ядру обрабатывать два виртуальных потока данных. Впервые эта технология была применена в архитектуре NetBurst.
Q: Что такое с-state ?
A: С-state - энергосберегающая технология, позволяющая снизить энергопотребление процессора за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-state разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра находящиеся в состоянии С3-С6 будут считаться неактивными. Как настроить план электропитания Windows 7 для использования этой технологии читайте тут. Reg файл для разблокировки скрытых настроек плана питания.
Q: Что из себя представляет технология TurboBoost2 и как она работает ? Как влияет включение С-state на работу TurboBoost ?
A: TurboBoost это технология авторазгона процессора посредством повышения множителя. Если TurboBoost включена в биос, то в нагрузке множитель процессора будет повышен в соответствии с таблицами ниже:
Тут следует пояснить, что множитель будет меняться в соответствии с кол-вом активных ядер, если в биос включена технология С-stateи в Windows сделаны соотв. настройки плана электропитания, если эта технология отключена то множитель будет увеличен на значение указанное в колонке 6C таблиц приведенных выше.
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он срабатывает ?
A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг включается при достижении установленных турболимитов, или при превышении допустимой температуры.
Q: Что такое турболимиты ?
A: Турболимиты это ограничения по TDP и силе тока при работе Turbo Boost. По умолчанию TDP соответствует заявленному на сайте производителя (130w). Большинство мат плат позволяют регулировать турболимиты вручную, к примеру уровень TDP можно повысить до 255w. Отсутствие у матери возможности изменять турболимиты или занижение их значений приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена. Следует отметить что большинство программ мониторинга не в состоянии правильно показать срабатывание турботротлинга (снижение множителя), его срабатывание можно определить по заниженным (неравномерным) результатам в linx (linpack). Подробности о регулировке турболимитов - в ветках по матерям.
Q: Что такое System Agent ?
A: В сущности то же самое что и uncore в Core i7 предыдущего поколения, или северный мост в поколении Core 2. Системный агент объединяет в себе контроллеры внешних интерфейсов процессора: PCI Express, DMI, памяти. Ещё одна важная часть системного агента Sandy Bridge E, помимо контроллеров внешних интерфейсов, это – блок управления питанием PCU (Power Control Unit). Также как и в процессорах Nehalem этот блок представляет собой программируемый микроконтроллер, который собирает информацию о температурах и потребляемом токе различных узлов процессора и имеет возможность интерактивно управлять их частотой и напряжением питания. Силами PCU реализуются как энергосберегающие функции, так и турбо-режим, который в Sandy Bridge получил дальнейшее развитие.
Q: В CPU-Z и других программах мониторинга прыгает напряжение Vcore, почему ?
A: Работают энергосберегающие функции C1E, EIST. Если напряжение Vcore поднимается в наггрузке выше значения установленного в биос работает функция LLC (LoadLine Calibration).
Q: Что такое LLC (LoadLine Calibration)?
A: Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос.
Q: Что такое AVX ?
A: Advanced Vector Extensions — расширение системы команд x86 впервые примененное в процессорах SB. Это расширение поддерживается начиная с Windows 7 SP1, и призвано ускорить выполнение операций с плавоющей точкой. Подробности читайте тут
Q: Чем мониторить температуры процессоров Sandy Bridge E?
A: На данный момент наиболее актуален RealTemp GT 3.66 - Realtemp 3.69.1 + RealtempGT 3.66 + CPU-Z 1.59
Q: Какой Tjmax для выпускаемых моделей процессоров ? Я слышал, что троттлинг для 3930K срабатывает при 86 градусах, это правда ?
A: Tjmax для обоих моделей процессоров составляет 91 градус. Вы можете в этом убедиться посмотрев значения Tjmax в RealTempGT или Core Temp последних версий. Информация на счет включения троттлинга при 86 градусах на 3930K была проверена и не подтвердилась! За что спасибо камраду egor1908 :beer: Скрин с началом троттлинга на 3930K. Уверен он развеет все сомнения.
Q: Что такое DTS ?
A: DTS (Digital Thermal Sensor) цифровые температурные датчики находящиеся в каждом ядре, предназначены для обеспечения температурной защиты, при достижении ими значения 98 начнется троттлинг. Именно их показания вы видите в программах мониторинга.
Q: Почему в спецификации intel указана допустимая температура 72.6°С ?
A: В спецификациях интел указана Tcase (фактическая температура в градусах Цельсия в геометрическом центре теплораспределительной крышки процессора), в момент начала тротлинга (т.е. в момент достижения значения заявленного TDP). Троттлинг включается когда хотя бы один из датчиков DTS достиг значения 98. Тут свою роль сыграла удаленность точки замера от датчиков DTS. Почему в спецификации указана температура для центра крышки, где нет никакого датчика, можно только догадываться. Подробности читайте в заметке Ликбез: Tcase процессоров Intel Чертеж с указанием точки замера (подробнее см. даташит):
Q: Почему у меня такие низкие результаты в Linx ?
A: Скорее всего у вас операционная система младше Win7 SP1, и установлена старая версия линпака. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Linx + актуальная версия Linpack можно скачать тут. Так же не следует забывать что включение HT так же снижает результаты в Linpack.
Q: Почему у меня результаты в Linx снижаются с каждым следующим проходом (или "прыгают" от прохода к проходу )?
A: Возможно сработал троттлинг или турботроттлинг, проверьте установку турболимитов, а также память соотв софтом (см. выше).
ОБЗОРЫ:
Новое поколение Intel. Сравнительное тестирование i7-3930K и i7-3960X в 2D и 3D (overclockers.ru)
Первый взгляд на платформу LGA 2011: Intel Core i7-3930K и ASUS P9X79 PRO (overclockers.ru)
Intel Core i7-3960X Sandy Bridge-E Processor Review (legitreviews)
Core i7 3960X processor & MSI X79A-GD65 review (guru3D)
Intel Core i7 3960X (Sandy Bridge E) Review: Keeping the High End Alive (AnandTech)
Экстрим в массы! Обзор и тест процессора Intel Core i7-3960X (Sandy Bridge-E, LGA2011)
Круче некуда: платформа LGA 2011 и процессоры Core i7-3960X Extreme Edition и Core i7-3930K (3Dnews)
Процессоры Intel Core i7-3930K и Core i7-3960X Extreme Edition для платформы LGA2011 (ixbt.com)
Intel Core i7-3960X Review: Sandy Bridge-E And X79 Express (tomshardware)
Sandy Bridge-E: еще больше, еще быстрее!? (overclockers.ua)
Тестирование процессора Intel Core i7-3960X – самого быстрого процессора для десктопов на 2011й год
Разгон процессоров для сокета LGA 2011 на примере процессора Intel Core i7-3960X
Тестирование и разгон процессора Intel Core i7-3930K
Исследование влияния частоты и таймингов оперативной памяти на производительность процессоров для сокета Intel LGA 2011 (Sandy Bridge-E)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось Haughty Catt 29.05.2013 19:23, всего редактировалось 7 раз(а).
Как по мне, тема актуальна, но спорна. Ладно экстрим эдишен, но и Intel Core i7-3930K уж слишком дорогой получается в комплекте с мамкой, памятью и кулером с новым креплением. Да ещё и PCI-E 3.0 так и не реализовали. Чую еще на годик с Х58 + 950-й останусь для экспериментов.
Ну не сказал бы, мне по секрету подарили, а так стоят 400-500$, вот из США едет мамка под него скоро тест!!!
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 17
Думаю, что, если будем цены тут обсуждать, тема долго не проживёт. Есть ли обладатели камней - разгон пробовали уже? На номинальном напряжении сколько берёт, максимальный какой разгон?
Мне бы кто подарил Core i7-3960X Extreme Edition я б тоже не возмущался :) Так уж и быть, на материнку, кулер и даже 4-канальный набор памяти из семейного бюджеты выделил (а имеющуюся систему продал и жене шубу купил). Но без миценатов - дорого!!! И не на много быстрее, что обидно и и перспектива полноценного использования новейших видеокарт на родном интерфейсе туманна.
Господа, здесь отписываемся те, у кого новые камни на руках.(пример - Ara34)
цены и прочее обсуждать запрещено.
флудим и измышления тут(в фанатской ветке):
Delenda est.
Ara34, какое охлаждение планируешь?
Я сам перейду через 3-4 недели, сейчас вода стоит. Действительно ли расстояние между дырками у 1366 и 2011 одинаковое? У меня ватер специфичный, на нём нельзя крепление поменять. Ну и хотелось бы сразу увидеть температурный режим в разгоне минимум 4200 без НТ.
Походу с охлаждением беда. Отверстия не сквозные, придется мудрить с крепежом своего EK Supreme HF. Уже едет Sabertooth x79, с процом пока глухо, нигде нет :(
Добавлено спустя 59 секунд:
brian_nwg
Одинаковое, но профита от этого мало.
Mind is our power... Speed is our force...(c)
Мне она не подходит из-за расположения слотов, так что буду выбирать из других.
Впринципе ничего сложного, сделать граничители с одной стороны и часть отрезать - пару оборотов в крепление и радиатор притянут.
Хорошо, что не на всех матерях не сквозные отверстия...
brian_nwg писал(а):
Ara34, какое охлаждение планируешь?Я сам перейду через 3-4 недели, сейчас вода стоит. Действительно ли расстояние между дырками у 1366 и 2011 одинаковое? У меня ватер специфичный, на нём нельзя крепление поменять. Ну и хотелось бы сразу увидеть температурный режим в разгоне минимум 4200 без НТ.
вода, так же как будет фулкавер на мать возьму и его. Думаю без воды это бессмысленное дело, жаль что не восемь ядер как на ксеоне, Но я думаю в середине след года появятся и 8-ми ядерные)
"Winter Is Coming"
Честно говоря мне лично gigabyte UD-5 нравится,но ее почему-то нигде нет..у меня какая основная беда, во-первых взял в свое время корсаровский кит 4 по 4, а теперь думаю что маловато будет, поэтому материнка должна быть с 8-ю слотами, так как хочется 32Гб памяти, во-вторых звуковуху купил по PCI, а она сволочь дорогая и всем устраивает, так что приходится выбирать чтоб было 8 слотов памяти+PCI, еще чтобы черная была...в общем выбор ограничивается двумя материнками Sabertooth x79 и Gigabyte UD-5..вот так :-)
Последний раз редактировалось Haughty Catt 03.02.2012 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Куба судя по тестам, система с core i7-3960X лопает меньше только, чем 990X и FX-810 и всё. Все остальные его переплёвывают.
вроде 400 ват в разгоне жрёт. мне кажется это очень много... за свет платить оч дорого будет
или биткоины на нём считать..
п.с. напишите в шапке хотябы краткий F.A.Q. там какие модели и скоко стоят.
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Куба типовое потребление всех процессоров Intel Sandy Bridge-E в исполнении LGA 2011 - 130 Вт, в разгоне конечно больше. Думаю по возрастающей 3820~150, 3930~150-180, 3960~160-200, ну это так прикидки, нужна полюбому вода, даже Intel в качестве стока праривает водянку.
benwar Faq напишу, сейчас кураторство дадут.
Фото: 17
Мда, разгон, судя по тестам, не очень воодушевил. Сore i7-3930K гонится до 4.5Ghz при напряжении порядка 1.45V, о 5Ghz, естественно и речи быть не может. По энергопотреблению вперёд планеты всей #77 Хотя, думается мне, что опять пойдут рокировки со степпингами...#77
По всей видимости ситуация 1 в 1 как и с 920 - С0/С1 и потом уже выщел D0. Жаль. Хотя в тот раз мне повезло, мой С0/С1 взял 4300 на постоянку. Но сомневаюсь, что в данном случае получится 4500 на постоянку поставить. Не хотелось бы выходить за рамки 1.4v.
brian_nwg не знаю может это инженерники,никто еще не тестил серийный проц..
Фото: 3
Ara34 у серийного то какой степинг?
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, serg1978, shuler37, vol2008 и гости: 36
