Я где-то тут наткнулся на странное для меня (нуба) сообщение, мол, LGA 2011 не топовые процы с литерой "К" можно гнать только в пределах турбо буста - это правда? Если говорить о сендях-2011, Core i7-3930K себя как раз так ведет? Или все-таки гонится без ограничения по множителю?
Вообще интересует не сенди-Е, а иви-Е Core i7-4820K. Но т.к. пока инфы мало, остается проводить аналогии
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Чехия
"К" это разлоченные процессор, гонится по множителю. И вообще LGA 2011 считается платформой для энтузиастов, так что ни о каких заблокированных множителях не стоит говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Мск(область) Фото: 0
Ecowar писал(а):
Какая разница между санди и иви?Такая и тут будет
Так это то понятно-интереснее что с разгонным потенциалом будет(на 1155 от Сэнди к Ивику он снизился+"паста" под крышкой появилась),если будет гнаться до тех-же частот как и SB-E-уже неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2010 Откуда: Северск
Ждал от Ivy Bridge-E восемь ядер, их нет, а 5-10% превосходство не играет большой разницы...Сижу на Sandy Bridge-E дальше...Что то подсказывает, что и хассвел Е можно будет спокойно пропустить...
Спасибо за ответ. Значит либо кто-то в своем сообщении наврал, либо я не так понял/не туда посмотрел.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2009 Откуда: Калининград
Getting the Ivy Bridge-E up and running at 4.5GHz/1866MHz was easy on the ASUS X79-Deluxe. I simply set the vCore at 1.35v in the BIOS and the processor multiplier at 45x. This motherboard does exhibit some fairly high voltage droop, or vDroop, which is not something we are used to seeing lately. We pulled out the handy multimeter and verified what CPUZ (v1.66.1) was showing us within .03 volts at 1.31v. This is something to keep in mind when overclocking on your own rig. The 4.5GHz/1866MHz setting at 1.31v kept rock stable under Prime95 with a full RAM load for 18 hours. Our per core temperatures stayed between 55c and 65c with the Koolance water cooling system.
Moving past 4.5GHz to 4.6GHz proved to require a good bit more voltage, but that was all; 1.4v. You could about ~4.6GHz several different ways. 36x129 (4.644GHz) with a 1722MHz memory bus at 1.4v was stable. Pushing to 4.7GHz got close to the edge of stability using Prime95. I could get the Ivy Bridge-E to 46x102.2 (4.701GHz) with a 1600MHz memory bus and vCore at 1.44v but also had to push the VCCSA to 1.4v (stock is 1.2v). At 4.7GHz the system would BSOD after about 40 minutes.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Жаль очень жаль. Мало профита. Хотя это и до этого было известно. Вообщем +100 (200) Мгц к разгону и то не факт. Температуры теже, напряжения теже. С памятью судя по всему работает не лучше. Жаль. Но думаю всеравно поменяю баш-на-баш. Есть вариант такой. Как только появится. Хотя затея явно не стоит свеч, даже что бы просто вытащить и поменять на другйо Ибо можно не угадать с разгоном и получить меньше 4500Мгц. Я более чем уверен что такой вариант возможен.
Вот уже который год хочу пересесть с древнего Q9450, и деньги есть, но intel что-то совсем последнее время не впечатляет, когда вышли шикарные sandy bridge, руки так и чесались, только вот моего проца везде хватало, решил не заморачиваться, а потом понеслось, какой год одно и тоже лепят непонятно зачем, где 5ГГц на воздухе? Где 8 ядер баксов за 600-800?
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 21
