Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Настоящее FAQ посвящено основным вопросам разгона одноядерных процессоров Pentium 4, выполненных по технологии 90нм и 65нм, совместимых с разъемами S478 и LGA775. Большая часть информации FAQ по разгону Celeron D в равной степени относится и к разгону Pentium 4 (использующих те же ядра, но без блокирования половины кэш-памяти второго уровня), поэтому тоже рекомендуется к ознакомлению.
___________________________________________________
Содержание:
1. Общая информация.
2. Подготовка к разгону.
3. Разгон процессора.
4. Безопасность.
5. Ссылки по теме.
============ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ============
Q 1.1: Какие характеристики у ядер Prescott и CedarMill? В чем состоит их отличие? A 1.1: >> ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА PRESCOTT <<
Техпроцесс: 90nm SOI Номинальное напряжение: 1.25-1.4V Уровень TDP: 89-115W Включение термозащиты: 69.1-72.8°C Кэш первого уровня: 16KB+12KmkOps Кэш второго уровня: 1MB Наборы команд: MMX, SSE, SSE2, SSE3
>> ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА PRESCOTT-2M <<
Техпроцесс: 90nm SOI Номинальное напряжение: 1.25-1.4V Уровень TDP: 89-115W Включение термозащиты: 69.1-72.8°C Кэш первого уровня: 16KB+12KmkOps Кэш второго уровня: 2MB Наборы команд: MMX, SSE, SSE2, SSE3
>> ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРА CEDAR MILL <<
Техпроцесс: 65nm SOI Номинальное напряжение: 1.2-1.4V Уровень TDP: 86W Включение термозащиты: 69.2°C Кэш первого уровня: 16KB+12KmkOps Кэш второго уровня: 2MB Наборы команд: MMX, SSE, SSE2, SSE3
Как видите, второе ядро представляет собой вариант первого с удвоенным кэшем второго уровня, а третье - повторяет второе на новом, более "тонком" техпроцессе (что означает меньшее напряжение питания, меньший нагрев без разгона, больший разгонный потенциал). Кроме того, эти ядра могут быть различных ревизий, что оказывает влияние на возможности разгона - чем новее ревизия, тем выше планка допустимого разгона.
Q 1.2: Как однозначно идентифицировать процессор? A 1.2: По маркировке на крышке. Поле S-Spec вида SLxxx определяет модель процессора и его характеристики, а поле FPO (последняя строка, перед копирайтом) - уникальный серийный номер экземпляра. По S-Spec процессор можно найти в базе Processor Spec Finder, где приведены характеристики всех процессоров от Intel (в данном случае фильтр уже настроен на семейство Pentium 4).
Если процессор уже установлен, информацию о нем, а также о текущем режиме его работы можно получить с помощью программы CPU-Z.
Q 1.3: Где искать обзоры этих процессоров, сравнительные тесты производительности? A 1.3: Intel Prescott: в погоне за частотой Обзор процессоров Intel Pentium 4 6XX и Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73 ГГц Обзор процессора Intel Pentium 4 670
========== 2. ПОДГОТОВКА К РАЗГОНУ ==========
Q 2.1: Как выбрать процессор, наиболее подходящий для разгона? На что обращать внимание? A 2.1: Вас должны интересовать ядро, максимальный множитель и частота шины.
Для S478 отличным вариантом будет ядро Prescott ревизии E0 или, еще лучше, G1. При этом желательно, чтобы штатная частота шины процессора была 533МГц, а не 800МГц: это обеспечит больший множитель на той же итоговой частоте, что исключит возможность чипсета стать фактором, ограничивающим разгон (ведь 200МГц - его штатная частота, которой в большинстве случаев достаточно для процессора, разгоняемого со 133х4МГц до 200х4МГц по шине).
Для LGA775 следует поискать процессор на ядре Prescott-2M - потенциал его разгона примерно тот же, что у ранее упомянутых вариантов, но дополнительный мегабайт кэша даст некоторый прирост производительности. Правда, среди таких процессоров уже нет с шиной 533МГц, так что перед приобретением убедитесь, что ваша плата способна выдавать хотя бы 250-270МГц частоты FSB.
Q 2.2: Каким требованиям должны соответствовать плата, память, кулер, блок питания? A 2.2: Для успешного разгона вам понадобятся плата на чипсете i865/i875 для S478 (прекрасно себя зарекомендовали платы Asus P4P800) или любая плата LGA775 на чипсете i925/i945/i965/i975. Если планируется разгон со значительным повышением напряжения (1,5В и более), желательна плата с мощной системой питания процессора (подобной той, что у Gigabyte GA-965P-DQ6, хотя сама плата для разгона этих процессоров не подходит). Это позволит уменьшить колебания напряжения при нагрузке на разогнанный процессор.
Память подойдет обычная, высокочастотная нужна лишь в случае, когда плата не позволяет ставить понижающие делители на память, а процессор на 800МГц шине.
Мощный кулер - залог успешного разгона, не экономьте на нем! Ищите нечто крупногабаритное, на тепловых трубках - и не прогадаете. В ряде случаев (если применен 12см вентилятор) получите дополнительный бонус малой шумности работы кулера.
Блок питания на многие сотни ватт не нужен. Достаточно качественного блока ватт на четыреста.
Q 2.3: Каких результатов разгона ожидать? На что ориентироваться в процессе разгона? A 2.3: Прежде чем приступить к разгону, просмотрите статистику результатов на overclockers.ru: Prescott, Prescott-2M, CedarMill.
В этих таблицах используйте сортировку по степени разгона и поиск по маркировке процессора.
=========== 3. РАЗГОН ПРОЦЕССОРА ============
Q 3.1: Опишите процесс разгона. Что и в каком порядке нужно делать? A 3.1: После того как система собрана и проверена на стабильность работы в неразогнанном состоянии, резервируем всю важную информацию на жестком диске (в т.ч. и саму ОС по возможности), и приступаем к разгону. Разгон можно выполнять двумя путями: из BIOS и программно, из под ОС. Я рекомендую первый метод, так как он надежнее, функциональнее и не требует выставления нужных параметров при каждом старте ОС.
Итак, в BIOS, куда вы зайдете по нажатию DEL при загрузке компьютера, следует найти страницу настроек шин и напряжений. Далее:
1.
Выставить шины AGP/PCI на 66/33МГц или PCI-E на 100МГц, чтобы застраховать себя от сбоев жестких дисков.
2.
Найти напряжение процессора (что-то вроде CPU VCore или CPU VID) и сменить значение auto на штатное для процессора, подойдет значение 1,3В для CedarMill и 1,4В для остальных.
3.
Соотношение частот FSB/DRAM (шина/память) установить на значение, соответствующее гарантированно работоспособному режиму для памяти при разгоне чипсета. Например, если процессор работает на шине 200х4МГц и мы собираемся увеличивать шину до 250МГц, то чтобы память PC3200 не ограничила разгон процессора, выставляем соотношение 3:2, в итоге при шине 250МГц память (DDR) будет работать на 166МГц, что ниже ее штатной частоты 200МГц (DDR400).
Зачастую FSB/DRAM в BIOS обозначается не отношения, а в виде результирующей частоты памяти.
Когда частота шины соответствует номиналу (например, 200МГц), то 2/1 означает DDR200, 3/2->DDR266, 5/4->DDR320, 1/1->DDR400, 3/4->DDR533, 3/5->DDR667, 1/2->DDR800. При поднятии частоты шины увеличивается частота памяти, и для того, чтобы не выйти за пределы возможностей последней приходится переключаться влево по приведенному перечню.
4.
Частоту шины поднять до уровня намного ниже ожидаемого разгона. Например, если вы ждете от процессора со штатной частотой 3000МГц и множителем 15 разгона до 4000МГц, то выставьте для начала 220МГц шины. Память при этом вам "мешать" не будет, ведь ее частота при соотношении 3:2 (может быть обозначено в BIOS как DDR333) будет всего 146МГц.
5.
Сохранить сделанные изменения и загрузить ОС (предварительная проверка).
6.
Если все в порядке, еще немного увеличить шину и проверить стабильность работы (пока грубо - загрузкой ОС) - и так несколько раз.
7.
Когда система наконец откажется грузиться, повысить напряжение на процессоре на шаг 0,025В и повторить попытку загрузки системы.
8.
Если загрузка не удалась, повысить напряжение еще на шаг, иначе проверить стабильность работы системы и температурный режим процессора во время стресс-теста. (Тест пройден успешно - гоним дальше...)
9.
Постепенно повышать шину и напряжение до тех пор, пока не приблизитесь к пределу разгона в данных условиях, то есть дальнейший разгон будет приводить к нестабильности системы и/или перегреву процессора и включению термозащиты.
10.
Опытным путем определить предельные значения: минимум напряжения для максимума частоты (второе приоритетно) для стабильной работы системы.
11.
Настроить режим памяти на максимальную частоту ее стабильной работы путем подбора соотношения FSB/DRAM, минимальных таймингов и пр.
12.
Наслаждаться приростом производительности Q 3.2: Как тестировать систему на стабильность работы? A 3.2: Тестирование следует различать предварительное, быстрое и окончательное.
В первом случае достаточно попробовать загрузить ОС и позапускать различные приложения. Этот способ хорош для сравнения нескольких процессоров для выбора лучшего или в самом начале разгона, когда проверяются почти гарантированно работоспособные режимы.
Во втором случае хватит быстрого теста процессора в программе S&M, часть которого под названием FPU Test, еще и максимально разогревает процессор, - самое время проверить температуру ядра на предмет возможного перегрева. Такое тестирование почти точно позволяет установить стабильность работы, не фиксируются лишь редкие ошибки, которые могут проявляться при активном использовании ресурсоемких приложений (трехмерных игр, например).
Третий вариант проверки - активное использование компьютера в течение недели. Если сбоев не будет - можно считать тестирование завершенным.
Q 3.3: Стоит ли отключать при разгоне процессора его энергосберегающие функции? A 3.3: Если вы устали возиться с настройками или еще не достигли стабильной работы системы, отключите. Иначе, ежели ваш процессор поддерживает функцию EIST (управление множителем и напряжением), вы можете настроить процессор так, что в состоянии простоя он будет работать на меньшей частоте и напряжении (отсюда меньший нагрев), а при возникновении нагрузки - динамически переключаться в режим максимальной производительности. Делается это при помощи программы RMClock. При правильной настройке EIST не препятствует разгону.
Q 3.4: Какие режимы наиболее подходят для долговременной эксплуатации разогнанной системы? A 3.4: Значения нормальных напряжений определяются стабильностью работы системы и максимальной температурой процессора, которая не должна превышать 63-65°C под FPU тестом S&M. В принципе, когда вы почувствуете, что наигрались с разгоном, можно выставить напряжение процессора на auto в BIOS, а частоту шины - на проверенный максимум минус ~200МГц процессорной частоты стабильной работы без поднятия напряжения. Так вы избежите пусть очень маловероятных, но все-таки возможных сбоев, обусловленных разгоном процессора. Да и нагрев уменьшится.
Q 3.56: Есть ли смысл понижать напряжение при разгоне вместо того, чтобы повышать его? A 3.5: В некоторых случаях, да. Естественно, потолок разгона с понижением напряжения на ядре будет ненамного превышать штатную частоту процессора, но зато энергопотребление и вместе с ним нагрев процессора существенно уменьшатся. Если у вас проблемы с охлаждением процессора и/или шумом кулера a la BOX, да при этом нет каких-то особых оверклокерских амбиций такой вариант разгона вполне уместен.
Q 3.6: Меняется ли разгонный потенциал процессора со временем? A 3.6: Как правило, нет. И хотя сообщают о случаях роста разгонного потенциала после "прожарки" процессора при его использовании в условиях сильного нагрева, это не более чем исключения.
А вот потеря стабильности в режиме, который уже долго и беспроблемно эксплуатировался ранее, вполне возможна. Это связано с деградацией системы питания процессора на плате, что неизбежно и совершенно нормально. Снизьте частоту шины на несколько МГц и забудьте об этом.
============== 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ==============
Q 4.1: К каким негативным последствиям может привести разгон? A 4.1: Основная издержка разгона - нестабильная работа системы в период определения стабильных рабочих режимов. Если вы забудете зафиксировать частоту шины PCI, то при ее разгоне можно получить сбой в работе жесткого диска, что может привести к потери информации на одном из его разделов или на всех сразу. Перезагрузки системы с помощью кнопки Reset или зависания во время загрузки ОС чреваты повреждением системных файлов и ее краху. Все это проблемы программные, не выводящие из строя компоненты компьютера. Что-то сжечь при разгоне процессора практически невозможно, так как в случае выставления неверных параметров система просто не загрузится или сработает термозащита.
Q 4.2: Чем грозит перегрев процессора из-за слишком высокого напряжения на его ядре? A 4.2: Если перегрев умеренный, на уровне 70-80°C, то процессор автоматически включит режим пропуска тактов или снизит множитель, что приведет к обвальному или значительному падению производительности системы соответственно. Смысл разгона в этом случае теряется, поэтому не следует допускать нагрева выше 65°C в самом жестком режиме нагрузки на процессор.
Если перегрев очень сильный, например из-за неправильной установки кулера или ошибочной подачи слишком высокого напряжения (1,8В и более) на процессор, последний просто выключится или будет выполнена перезагрузка системы.
Q 4.3: Чем и как измерять температуру ядра? A 4.3: Наиболее точные показания дают программы мониторинга, поставляемые вместе с платой, также можно пользоваться Core Temp и Lavalys EVEREST. Снимать показания следует во время максимальной нагрузки на процессор, то есть на экране должно быть два окна: работающий S&M и монитор температуры.
Q 4.4: Насколько можно и желательно поднимать напряжение на ядре? A 4.4: Прирост стабильной частоты не линейно зависит от увеличения напряжения, поэтому нет смысла "задирать" напряжение в надежде получить от +0,2В вдвое больший прирост по сравнению с +0,1В. А вот потребляемая процессором мощность и его нагрев резко растут с увеличением напряжения (зависимость близка к квадратичной). Так что можно вести речь о неких "оптимальных" значениях напряжений. Таковыми с учетом нормального температурного режима являются:
- Prescott/Prescott-2M - 1,45-1,5В;
- CedarMill - 1,4-1,45В.
Если используется мощное водяное охлаждение, уместно поднять напряжения до 1,65В и 1,6В соответственно.
Q 4.5: Влияет ли разгон процессора на его гарантийные качества? A 4.5: Нет, не влияет никак. Доказать факт разгона можно только при наличии термических повреждений, когда что-то обуглится или выгорит, чего никак не может случиться при хоть сколько-нибудь внимательном отношении пользователя к температурному режиму процессора.
Q 4.5: Уменьшает ли разгон срок службы процессора? Существенно ли это? A 4.5: Влияет, естественно, но это не имеет какого-либо практического значения, так как на несколько лет работы в тяжелом режиме процессора точно хватит, а большего от него и не требуется.
В случае, когда напряжение на эксплуатируемом процессоре ниже номинала, срок его службы закономерно увеличивается, что так же несущественно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Челябинск
Prescott 2,4 Ггц 533 шина 1Мб кэш. Только не бейте сильно, я на него свой Р4 Northwood 1,8 махнул нахаляву.
Разогнался до 3,25 без поднятия напруги. Кулер Thermaltake Spark7 медь.
Память Kingston 2х512 PC3200 ValueRam 400@440.
Тем-ра проца максимум 52 градуса. Дома правда 32, думаю осенью камень будет холоднее.
_________________ Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Прескот(OEM) 2.8@3.5 с водянкой Thermaltake Aquaruis ||. 49гр в простое, 69 в нагрузке.
напруга - 1.575в. Память Hyunix 512x2 3200 - на 4\5(200Mhz) 2.5 3 3 6.
Потенциал разгона больше чем у Northwood, траблы с охлаждением.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2003 Откуда: Estonia
Люди вот поставил комп как в профиле 243x14 3,4 ghz память работала как DDR 266 на 2.0-2-2-5 и все было ок пока в один день виндовс не загрузился и хард пришлось форматировать и переустанвливать ХП..... я думал что это из-за AGP/PCI но у меня они были зафиксированы на 66.66/33.33 в чем может быть проблема? щас нормально работает на этих же частотах и таймингах и в играх темп выше 62 никогда не поднимался....
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.02.2005 13:59
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Новосибирск
Ну что-ж, я сегодня поднапрягся и достиг имхо неплохого резалта - мой "Prescott 2800E" rev."C0" разогнан до 3920 (280*140) при вольтаже 1.55(выше пока не рискую) - но правда в данном режиме я могу только запустить винду и после этого сразу зависон , тем не менее резалт впечатляет поскольку используется обычная водянка собственного приготовления . Стабильная работа возможна на частоте 3800 при том-же 1.55 (стабильно проходит все тесты кроме прайма , ошибка на 2-й минуте), температура проца при комнатной 25С составляет без нагрузки 35С, с ней 44С(дуал S&M). Абсолютная стабильность на 2750 при 1.5. В общем, реально перейти рубеж более чем в 4Gz при использовании более эффективного охлаждения - хотя-бы вапочиллера .
И еще - реально заметен непропорционально высокий рост производительности проца на частотах начиная с 3750. До этого есть хороший прирост, а тут прямо скачок .
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Москва
собссна мой резалт: 2,8А до 4,2.....но при этом нестабилен, тока скрин могу снять - вольтажа не хватает....1,7 бы ему дать - получил бы оч. хороший резалт
_________________ i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2004 Откуда: Новосибирск
QNX у меня 245...максимум какую температуру я получил это 55 градусов... это 2.8Е С0...что скажешь?
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.02.2005 14:02
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2004 Откуда: Новгород
2800E разогнал до 3500, но с боксовым кулером температура слишком высокая, так что пока разгон я убрал, но вот когда поставлю водянку тогда догоню. А так впринципе стабильно работает.
*Cofradia Intel*
QNX , а кто сказал что не разгон? это НЕСТАБИЛЬНЫЙ разгон =) и про температуру не надо , она у меня отрицательная. А вот вольтажа не хватает для стабильности....но вот такая у меня мать
зы: а заводица у меня и на 4473мгц.......
почему мой застревает на 250?!!!....кто нить может объяснить?....248 работает....а 250 застревает на загрузке винды?!...в чем проблема? и температура нормальная...
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 121
