Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 279 • Страница 1 из 141  2  3  4  5 ... 14  >
a7n8x-x
hynix 256/400
xp 1900+(покупал месяц назад,помоему palomino)
ставя память на 100% я разгоняю до 143-146/17**mhz
(если больше начинаются ошибки)
я так понимаю вся система начинает синхронно работать на 143?
если я разблокирую множитель смогу я,допустим 200*10?
сейчас множитель заблокирован на 12
есть ли смысл разблокировать?
подскажите пожалуйста,
разблокировать или нет?
что это даст?
AX1900DMT3C
AGOIA0206RPGW
я так понял это palomino?
и почему то в зелёном корпусе?
помоему всё таки заблокирован :bandhead:
канавку заливаешь супер-клеем, чтоб не замкнуть твой мостик с подложкой, а затем рисуешь мостик, лучше клеем токопроводящим
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
на моей системе получиться
200*10?
если нет,то наверное и не стоит разблокировать
Сорри, брат, но на твоем проце это нереально... но ради даже 7.5х200 стоит попробовать, это куда быстрее, чем то, что есть...но не забудь о охлождении, Паломино греются неимоверно просто...
спасибо всем за помощь
разблокировал
день работал 200*7,5 1500/1700+ t41-51
сейчас поставил 200*8 1600/1900+ t41-51(asus probe.mbm)
тайминги стоят
6
3
3
2,5
agp 66
напряжение не поднимал ни на чём.
если что не так подскажите.
спасибо.
Это что он у тебя на 200 шину стал :shock:
http://people.overclockers.ru/NIKE
Фото: 42
XakFak С сайта Asus: The ASUS A7N8X-X Series has come out with another winner to offer incredible value. The A7N8X-X, using the nForce2 400 chipset, is ready for the newest Athlon XP processor on 400Mhz FSB. Так что даже разгона по шине самой материнки нет, номинал.
Вчера сел разблокировать множитель на AthlonХР 1900+:x:gun::grob:, на всё про всё потратил 5часов, с перерывами конечно. Всё подготовил, радиатор полировал 3часа. Да, залил я канавки клеем, замнул мостики. Поставил, включаю, всё работает, полез множитель на маме джамперами менять а не тут то было.Он как стоял на 12, так и остался, помогите что мне делать:(
member+
NIKE$
что мне делать
Проверить всё ли правельно, может где ошибся, помоему это очевидно
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
А где, возможно такое что я недозамкнол какой нибудь мостик, хотя сейчас всё работает. Пойду сейчас посмотрю, надеюсь до Часа ночи выясню :)
Народ слышал такую вещь (была опубликована в журнале чип за март 2004 или возле того) что процессорAMD Athlon XP 2000+ (1666 MHz)
можно разогнать до 3200.
В статье было написано что в тех процах которые вышли до 37- 39 недели 2003 года у них при изготовлении перублена медная жилка и залита лаком токонепроводящим. Для разгона нужно лак снять и промазать там токопроводящил лаком и гнать проц.
Кто что такоуе слышал или видел напишите мне плз
mail Dimyan_NV@hotbox.ru
ICQ 220377466:gun:
Dimyan_NV
Проц на каком ядре ?
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Dimyan_NV загляни сюда
http://www.overclockers.ru/faq/
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
DarthEx писал(а):
Dimyan_NV
проц Palomino
Dimyan_NV
тогда забудь про разгон до 3200 и гони только шиной, при замыкании L1 и уменьшении множителя -сходи по ссылке armadillo .
Фото: 42
Dimyan_NV Тогда пределом будет примерно 2200+. :)
Имею проц Palomino 1800+ и мамку Abit NF7 v.2 и ужасно все это дело хочу разогнать, но при подъеме FSB выше 134;) комп не грузится и приходится сбрасывать биос. На старой мамке Gigabyte 7VTXE проц гнался до рейтинга 2000+, а на этой даже повышение напруги не помогает. Биос последней версии. Объясните в чем проблема...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
