Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: Долгопрудный
при ее активизации - начинает страшно глючить сеть (ее то нет, то есть, то появляется новое подключение по LAN)
если вернуть (Power Management) из minimal power management в обычный, то все сразу отлично работает
Кто-нибудь с этим сталкивался еще?
NewCastle 2800+ step - CG
Abit KV 8 pro - 3rd eye rev 1.0 ( agp fix работает!! )
OS=XP sp2 eng corp
Amd .014 driver
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
Проблема очень напоминает проблемы у K7 + BusDisconnect с завышенными делителями.
Может попробовать лечить теми же методами ?
Уменьшить делители StopGrant в S2Kctl (не знаю правда, работает ли она с K8, должна вроде), с настройками PCI поковыряться...
Попробуй, чем черт не шутит ? Все равно других советов пока никто не дает ...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва
Что нужно сделать, чтобы включить эту функцию? Дрова на процессор я поставил те, которые прилагались к материнке, не помогло, потом поставил скачанные с сайта АМД, тоже не помогло. В бивисе стоит AMD K8 Cool'n'Quiet Control поставлено на Auto. А когда в бивисе меняю множитель скажем на 9, то CPU-Z распознает его, как 5 (т.е. так, как будто эта функция включена) и он остается таким даже при полной загрузке. Возврат значения множителя назад не помогает, помогает обнуление биоса или снос драйвера. Маркировка проца ADA3000AEP4AX
xKVtor Все вроде получилось, только уменьшается лишь множитель, напряжение остается таким же. Толку от одного только уменьшения множителя мало, проц греется ничуть не меньше
Странно. А чем смотришь напругу ? Что-то с материнкой -- может она напругу не умеет регулировать, а может биос староват. Попробуй поновее прошить. Какие в биосе есть возможности кроме C'n'Q = Auto ?
S2CKTL (by stargaz0r): сайт, обсуждение. Там же недавно обсуждались методы регулировки PCI latency.
Скачиваешь, запускаешь и во вкладке "S2K settings" меняешь (уменьшаешь) делители. Вроде должно работать и для K8, хотя я могу ошибаться Я сам K8 сегодня первый раз в жизни держал (AMD3000+)
PS: Повыдергивай на время эксперимента все устройства из PCI слотов.
Смотреть действительно лучше SpeedFan'ом или MBM'ом.
Попробуй установить схему энергосбережения как "Home/Office Desk" и вручную напругу порегулировать при помощи CPUMSR или CrystalCPU. Если меняется, то значит биос материнки староват или софт кривовато установлен. Если не меняется, то скорее всего мамка не умеет напругу менять.
Спроси лучше в разделе "Материнские платы" про свою материнку.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2003 Откуда: Moscow City
Тока не забудь сделать это ДО эксперимента )))
_________________ Какой русский не любит быстрой... Huh!! ... работы!
xKVtor писал(а):
Так что C'n'Q вероятнее всего будет работать и при "Minimal Power Management (Диспетчер энергосбережения)", и при "Portable/Laptop (Портативная)".
Так оно и есть. Сегодня проверил на AMD Athlon 64 3000+ & Epox 8KDA3I.
Как я и подозревал, эта метеринка не умеет изменять напряжение проца "на лету" -- та же проблема, что и у всех десктопных плат под K7 (не разведены соответствующие (softVID) ноги процессора). Естественно, никакие новые биосы этой проблемы не решат. Вполне возможно, что это касается всей серии 8KDAxx. Опять в EPoX "нашли" на чем сэкономить
Так что Cool' работает только за счет снижения множителя.
'Quiet организован за счет микросхемы W83627THF на основе винбондовской технологии SmartFAN. Наконец-то EPoX снова начал делать материнки, на которых обороты вентиля можно регулировать. Я уж боялся, что не дождусь этого события
Кстати, чуть не забыл, можете меня поздравить: это первая собранная мною система на 64-битном амдшнике
Tommy
Дык я о том же всегда говорил. Гораздо больше толку в простое от BusDisconnect, чем от простого понижения множителя без соопутствующего понижения напруги.
Интересно, в каких еще материнках полностью не реализована функция управления напругой ? Хотя, наверное, сегодня проще ответить на протвоположный вопрос: в каких функция C'n'Q реализована полностью ? Но это уже вопрос для другой темы
Добавлено спустя 4 часа, 53 минуты, 20 секунд: Вот, набросок статейки по сабжевой теме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
