Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 1 из 461  2  3  4  5 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Пожиратель железа
ZE, чё за БП у тебя? С твоими винтами да видяхой... Не факт, что дела в БП, но всё же?
kip
К сажелению не помню! :(
[Viru$]
Levicom 550V
Да я уже разобрался! :)
Надо было память на 333 Mhz поставить.
Но другая проблема счас! :(
Мать проверил она 320Mhz шину спокойно тянет и на 330Mhz пытаеться стартануть. :D
Но гребаный AGP (хотя и зафиксеный в биосе) непускает дальше 250Mhz шины. :(
Я уже и питалово задирал на него до упора и чистату поднимал на 77Mhz для интереса но при этой чистате
2 SATA не стартуют, а остальные 2 IDE нормально переносят.
Че можно сделать вылетает все время ошибка от VPU, если его отключаю комп виснет.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=320.JPG
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=2700.JPG
P.S. А как охота 325x8=2600Mhz (Уже и память PC4300 Twinmos Twister 2x512MB PC533 заказал) :oops:
Ау! Что делать если видеокарта вылетает все время с ошибкой VPU востановления, если шину больше 250Mhz ставлю?
To ZE
А кто тебе обещал что твой винчестер должен завестись на 2600Mhz??
В оверклокерской базе таких вообще результатов нет.
Только очень небольшое количество Ньюкастлов способно работать на 2600Mhz и те в основном изначально 3400(2400Mhz). Так, что твой разгон на 25% от номинала уже подарок.
Что касается, конкретно твоей проблемы.
Если у тебя плата на Nforce3, то они все нормально работают на частотах HT вплоть (300x4)Mhz - это частота на которой работает HT линк.
Если разгон (при условии хорошей памяти!!!, и охлаждения) с дефолтным коэффициентом для процессора, стопорится на 250, значит - финита ля комедиа. Причем глюки могут быть любыми, и то что они возникают с видиокартой или дисками, означает лишь что в данном случае глючит кроссбар процессора, (естественно из за оверклокинга). Попробую отключи fast write для видиокарты в биосе материнской платы, это снизит нагрузку на коммутатор гипертраспорта процессора и возможно поможет тебе выжать еще 10-30Mhz прироста частоты процессора. То что твой процессор не заводится с коэффициентом 5 к опорной частоте, означает что мат плата(точнеее биос не корректно запрограмиррован) просто не расчитана на такой коэфиициент, что естественно так как, серйных процессоров с таким коэффициентом не выпускается, поэтому лучше не используй коэффициенты ниже 9.
Еще один нюанс с памятью. Если используешь два двухсторонних модуля памяти т.е. всего 4 банка, убедись, что параметр command rate уставлен в положение 2T, это необходимо при таком количестве(больше 3х) банков, в противном случае(1Т) очень вероятна нестабильность в работе.
[quote="ZE"][/quote]
А у тебя процессор сразу встал или пришлось БИОС прошивать? Спрашиваю потому что собираюсь купить 3000+.
Раньше же были только 3500+ и 3800+.
Greetings...
Попробуй АГП шину принудительно на 67 (а не 66) Мгц выставить, а потом погнать...
Может помочь...
pH
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=57431
Кривыми должны быть извилины...
Удалось разогнать Athlon 3000+(939)(купленый пару дней назад)c 1800 до 2610Mhz(по рейтингу 4000+dual chanel 2*512 RAM) без проблем, я думаю это не предел, так как на NeedFS U2 компьютер не зависает. FSB 290MHz. Мать Asus A8V Deluxe(via K8T800 Pro), асинхронный режим, если кого интересует могу показать скриншоты CPU-Z, или Sandr'ы, . Напряжение поднял с 1,4 до 1,525. Сколько еще можно рисковать с напряжением?
маркировка:
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0444TPMW. 44 nedelja.
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.12.2006 11:02
John G
Мой 3200 спокойно встал на 2600 (10х260), питание 1, 475В
Работает и ошибок нигде нет
Хотя далеко не факт, что другие процессоры заведутся также
Добавлено спустя 13 минут, 58 секунд:
Qen
Зависит от температуры на предельных нагрузках (хотя бы S&M).
Но больше чем 1, 55 -1, 6 я бы не стал ставить в любом случае
В последенем биосе ограничено 1,7 В
Это все относится только к Winchester
Qen Ты серьезным чем - нить потестируй. А то NeedFS U2 это конечно круто, но прайм на сутки все же понадежней будет. ;)
У меня много раз было что при разгоне вроде все проги, игры нормально пашут, без глюков много часов подряд. Даже многие тесты на стабильность проца проходили по несколько часов без вопросов.
А вот prime95 систему стабильно валили буквально за 30 минут :) Потом приходилось разгончик поубавить. Тогда прайм выскакивал через 13 часов :) И тд.
А то потом будешь ловить BSODы без повода и проклинать дядю Билла.
У меня сейчас такая фигня: собрал другу комп на Winchester 3200+ и Asus A8V deluxe rev 1.2. Память Patriot 2x256 2-2-2-5
После установки винды и базовых программ типа антивируса и офиса прогнал ночь под SnM при разгоне 233*10, память работала как DDR466@2-3-3-5, HT - 4x. Все ок.
Но когда друг привез домой и начал гамиться в игрушки, пошла лажа - комп зависал. Т.е. просто замирала картинка и комп переставал реагировать на внешнее воздействие, помогал только ресет. Это наблюдалось в HeroesIII, Baldurs Gate, Airstrike, Doom3. После того, как разгон убрали, все стало ок.
Блок питания 360 ватт родной из корпуса Chieftec, видюха (боюсь, дело в ней...) GF5700LE @ 500/500. Сегодня вечером попробовал поставить память как 2,5-3-3-6 на 233*10 - завис при запуске Doom и Airstike, т.е. того что грузит видюху... В героях все ок.
Что может быть причиной?
Nazgul
Во-первых, на
нет фиксации PCI/AGP
Во-вторых,
судя по отзывам участников этой конференции с этой платой не дружит
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 9&start=20
и этой памяти нет в списке совместимых модулей
http://www.asuscom.ru/products/mb/socke ... view.shtml
В этом могут ваши проблемы
rev 1.2
:wink: меняй на 2.0 если можешь
У меня макс 2400мц :weep: проходит Super Pi 32 mb при 2450 но S&M вылетает и в игры нельзя игратса зависон постоянно все остальные тесты проходит спокойно 1.75 не помогает :bandhead:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Mikkie
Да только в режиме без рагона все ок...
sashalol
У меня макс 2400мц проходит Super Pi 32 mb при 2450 но S&M вылетает и в игры нельзя игратса зависон постоянно все остальные тесты проходит спокойно 1.75 не помогает
Менять не могу :(
Меня смущает только одно - зависоны идут только в играх.
Эх... полез за бубном...
niko81
А какое охлаждение ? Температура ?
ICQ 177977177
Проверь S&M последним вылетит иле нет и Super Pi 32 mb !!!У меня тоже при 2450 всё проходит а в играх зависон и S&M тоже :weep:
На Винчестерах он глючит, новости читать надо на главной.
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1102837105
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 02.02.2006 12:46
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
кулер боксовый, температура 51 при нагрузке на частоте 2520.
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды:
Qen писал(а):
Tam zhe, gde i chastota FSB.
В описаннии к материнке тоже самое написано, но я так и не нашел.
в S&M нет зависонов наверное потому что эта программа не так сильно грузит задранную шину agp/pci как игры..
Сейчас этот форум просматривают: Jhon_T и гости: 22
