Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 1 из 971  2  3  4  5 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8. Семпроны K7 обсуждаются в другой ветке.
Также существует отдельная ветка по Семпронам для S939.
Перед тем как задать вопрос воспользуйтесь поиском и прочитайте статьи.
Линки на статьи, присутствующие на сайте:
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0: разгон и производительность
AMD Sempron 2600+ для Socket 754 против всех: влияние кеша, разгон и производительность, а также DFI LANPARTY UT nF3 250Gb
Разгон AMD Sempron 2600+ на EPoX EP-8KDA3J: 2600 МГц – легко!
Abit NV8 (nForce4-4X): платформа для разгона процессоров S754
Разгон AMD Sempron 2800+ Socket 754 и микрореабилитация EPoX EP-8NPA SLI
Тайное становится явным: обзор процессора AMD Sempron 3000+ для платформы Socket 939
В этой теме НЕ ведется обсуждение материнских плат.
Так же не приветствуется обсуждение ситуаций не связанных непосредственно с разгоном процессоров.
Если Ваш вопрос не по теме, то задайте вопрос через ЛС участнику конференции, которому Вы доверяете либо воспользуйтесь поиском.
Сообщения, явно не относщиеся к теме, будут удалятся.
FAQ по разгону процессоров:
Q: Что мне надо делать, чтобы разогнать мой процессор?
A1: Прочитать следующие статьи (расположены в хронологическом порядке):
FAQ по процессорам и их разгону
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
A2 (резюме): Память ставим как DDR200, множитель HT делаем равным 3 и повышаем частоту HT. При необходимости поднимаем напряжение на процессор. При получении максимальной/оптимальной частоты ЦП уменьшаем делитель памяти, не забывая повышать ее тайминги и при необходимости напряжение. Усе.
Q: Как определить степпинг процессора?
A: По маркировке:
BA - Palermo
BO - Palermo E
BX - Palermo E6
Q: Купил мать Asus K8N и не могу поднять напряжение на 2600+/2800+. Что делать?
A1: Данная плата не может менять напряжение процессоров не поддерживающих CnQ. Либо довольствоваться полученным разгоном, либо менять материнку/процессор.
A2: Есть возможность поднять напряжение путем замыкания ножек процессора. О процедуре можно прочитать здесь. Статья написана traffa за что ему большой респект.
Q: На каких моделях процессоров есть CnQ?
A: Технология CnQ есть на всех процессорах Семпрон с рейтингом от 3000+ и выше.
Q: В биосе мой материнской платы не возможность для разгона. Как быть?
A: Используем программы для разгона процессораи памяти из соответствующих разделов Файлового архива. Рекомендуются: ClockGen и A64Tweaker.
При необходимости вопросы будут добавляться.
Рекомендации:
- для максимального разгона младших моделей процессоров лучше использовать одну планку памяти.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 11.12.2006 22:24
Виктор-Уфа А ты с делителем памяти разобрался?
Мне вот хотелось бы где нибудь инфу накопать (если таковая существует) по теме разблокировки кеша на Sempron. Если кто что то слышал, бросте ссылкой. Думаю что такая возможность должна существовать(хотя б через ножки проца), и тогда все будет намного интересней.
mon
Джедай
MON
Хе... Через ножки еще никто не разблокировал кэш!
К тому же, если я не ошибаюсь,то Sempron имеет меньшую площадь кристалла, в отлии от Athlon, за счет как раз урезанного кэша.
ALL
Оффтоп удален, мат.платы обсуждаются в соответствующем форуме!
Я купил Sempron 2600+ OEM, EPox 8KDA3j, Zalman 7000B-alcu вышло по деньгам 66+86+34
Память 512mb DDR одной планкой.
Без поднятия напряжения абсолютно стабильно работает на 270*8=2160 память стоит как DDR333
Выше никак.
Посмотрел результаты других людей, результаты все раза в полтора выше. :(
Память ставил как DDR 200 даже на 275х8 c повышением питания процессора до 1.6 не заводится
Вопрос решен заменой памяти на другую планку. Частота 2600Mhz взята с повышением питания чипсета на 0.1 до 1.7V и памяти до 2.6V. Процессор рулит немеряно... :)
Последний раз редактировалось deco 06.04.2005 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Взял ABIT NF8, Sempron 2800+, IceHummer 3700WV, Hynix 512Mb PC3200.
Проц говно попался.. больше чем на 300 шину не гонится (2400MHz)
поталово 1.7 и то под СиМ вылетает (((
Степинг D0 так что может полная отбраковка попалась...
надо ещё парочку потестить...
Джедай
У меня тоже особо не погнался, хотя 300МГц шину перешагнул.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=10106
Mex
На меньшем множителе пробовали, чтобы проверить способность самой материнки ?
При каких настройках гнали ?
а как я его выставлю... нет у меня такого, сам не пойму почему.
биос 1,14 и там просто нет способа смены множителя... впрочем как и на версиях 1,12-1,15, по ощущениям 1,14 самый прямой, с 1,15 у меня даже 300 хоть как-то стабильно не получалось
FSB - 300
HT - 3
DDR 166
T1
Vcore - 1.7
На питалове 1,68 грузит винды, но при попытке запустить что-то нагружающее проц виснет мёртво :(((
на 1,7 всё работает (Far, HL2, DOOM3) под СиМ работает почти всё :) кроме FPU сразу вышибает :((
Причём на промежуточных частотах FSB 201-299 вообще стабильности нет ни какой :(((
пробовал вообще всё, ни чего не помогает (((((
да... и ещё у меня ядро Palermo :(((((((((((((((
Джедай
хм... а пробовали с T2 ?
пробовал, всё равно не помогает (((
Джедай
Поставте работу памяти на 100МГц, для пробы...
P.S: Надеюсь тайминги выставленны вручную ? :wink:
masterjedy
КнК нет- так что КУ не меняется
я взял KDA3J + Семпрон 2800+ Иглу 7200
кажется, облом с памятью, полуторогодовалый кингстон KVR на Самсунговых чипах 2х 256 похоже глючит - при множителе на память 5/6 работает лишь на 246, при синхроне- где- то 235, при множителе 4/6 вообще не заводится никак, а при множителе 3/6 заводится на 270...
В выходные попробую сменить, или просто протестировать с другой памятью.
А то это не похоже на выгодный обмен....
Может, кто видел утилиыт какие для разблокировки изменения множителя или доки по мостикам и включению КнК на младших семпронах? Хочу 2400+Мгц и КнК, на первое я надеялся, насчет второго - так, просто очень хочется, а покупать А 2800+ на старом ядре не хотелось.
А так- почти бесплатный апдейт старой 8RDA3+ + 1700@2600Мгц на 754й сокет
тяпнуть бы, да некого
Память ставил не помогает, тайминги в ручную, дело не в памяти а в проце... это то что касается разгона...
а вот почему на промежучотных частотах нет стабильности... это уже ГОРАЗДО более интересный вопрос...
буду менять проц... посмотрим что с ним будет...
и ещё, может кто-то объяснит почему СиМ выбивает сразу, а вот игры и марки летают на ура без проблем хоть всю ночь?
Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду:
до этого бала NF7 + Barton 2500+@2500MHz
так вот там проц работал и на 2650MHz но стабильности не было ни под СиМ ни под играми...
помогало только снижение частоты до 2550-2500MHz почему на Sempron s754 такое происходит, я понять не могу...
и вот это меня очень сильно раздрожает...
я понимаю что проц говно и дальше не гонится, но вот почему он так работает я тоже не пойму...
а греется как palermo ???
какой кулер лучше(чтоб потише и подешевле)??
пока думаю о 7200 , как он??
судя по винчестерам больше 50 редко разогреваются....
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
EP-8KDA3J
1Gb DDR 400 Digma 3-4-4-8 (одной планкой) @ 400MHz 2.5-4-4-8-1T
Sempron2600+ @ 2400MHz (300*8) 1.7v
Полуторакратный разгон - абсолютно стабильно!
Mex
Обратите внимание на охлаждение чипсета.
Попробуйте поиграть в NFSU2 с полгигом оперативы - перегрев чипсета выявится сразу.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Поменял проц, тоже Sempron 2800+
315FSB - 2520MHz
Vcore - 1.68
512Mb @250MHz 2.5-3-3-7 T1
Абсолютно стабильно во всём!
ABIT рулит, не подвела...
буду гнать дальше :)))
На днях купил себе Epox EP-8KDA3J rev.2.2, и Sempron 2600. Память Hynix 512MB. Маркировка такая же, как недавно тестировали.
На блоке питания от корпуса (UTT), маркированным как 300ВТ винда не загрузилась даже при 220МГц шине. Поставил PowerMan 250Вт. Стало все в шоколаде. Без проблем - 290 по шине, на дефолтных напругах. Частота памяти при этом 143, с таймингами 2.5-3-3-7. Частота составила 2320МГц (стандартная 1600МГц). На 300 не заводится, но напруги я повышать не пробовал, и с частотами памяти не игрался. МНе понравилось...
поставил Джетрам, получил 270 и память 5/6
все же от памяти зависит слишком много, а Семпрон 3100+ гнался до 300Мгц шины с OCZ на этой же маме ( не такой же модели, а именно этой плате)
так что займусь подбором, плохо, что напряжение ограничено 2.8В
Упёрся с HT, мать не стартует с коэфициентом 2, вообще ни на каких частотах...
с 3 только FSB 315, дальше тоже не стартует...
вот <удалено модератором> , не думал что в HT упрусь...
этож надо так :(((
Мат в Конференции запрещен, даже замаскированный! Правила читайте ! masterjedy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
