Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 86 из 122<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Фото: 6
Александр Стариков если у тебя меньше 12 потоков, то нет смысла делать переход.
Это Питер, детка =)
Подскажите что настроить :bandhead:
Александр Стариков писал(а):
Что даёт переход на Линукс?
Возможность получать вкусные 6901/6903/6904(/8101) на GRO-A5.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Это ещё почему? :old_wink:
[TSC!] Folding@Home статистика заданий #9447316
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Поставил 7 клиент на убунт и задания негрузит
Фото: 6
Hell Scream ничего, на GPU под линуксом счёта нет.
noname2 потому что Mu3aHTPOn настроил на 12 :-P
Это Питер, детка =)
TSC! Russia Vice-captain
Sir_N_Drew
Неправда ваша. :old_razz:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Александр Стариков
В общем, если есть возможность постоянного счёта и желание вместо 25-30kPPD иметь 45-80kPPD, велкам!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
"Ещё немного, ещё чуть-чуть" (c) :old_smile:
Фото: 6
Behc ну если только через Wine, либо CUDA.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Камрады, может кто в курсе, куда 6904 задания убежали? Повалили массово 6901 и несколько 6903... но за два последних дня не начислили очков за одну 6901 и за одну 6903. Причём задания "суссефули сент" по логу, ни ошибок, ничего криминального... чё-то резко пропало желание жечь электричество...
hdwr
Напиши докторам - http://foldingforum.org/viewforum.php?f ... e630cea2a7
Последние две недели считались 6903 -> 6903 -> 6904 -> сейчас досчитывается 6903. Посчитанные успешно сданы. 6901 и 8101 пока не попадались. За задания начислили, несмотря на:
* торможение клиента "Ctrl + C"
* сбоя и последующего закрытия виртуалки
* BSOD'а (из-за жёсткого видимо, но в журнале Win в этот раз не отобразилось).
Как-то так. :old_smile:
TSC! Russia member
noname2
Блин, я английский понимаю в принципе, а вот писать на нём - не моё это :)
Просто думал может кто в курсе - задания кончились или ещё что-то... самому увы особо времени нет следить...
Спасибо всем, кто помогал советами :beer: Сегодня по мануалу [kane]Enforce на 3Дньювс запустит-таки скрипты для ловли бигжаб на 8-мь потоков. Тут же словил проект 6903. При частоте 4300 MHz 2600k выдаёт 62700 ppd против привычных 27000 ppd на обычных SMP заданиях. Осталось лишь разобраться, как вернуть вдруг ставшую неустойчивой частоту 4,5 Ghz.
А где она была стабильна?
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
Фото: 6
Александр Стариков может просто напруга просела.
Это Питер, детка =)
Компьютер переезжал с одной квартиры на другую. Разумеется был обесточен после почти годичного круглосуточного кранчинга. А когда включил, то обнаружил, что он даже не стартует нормально. То юсб порты не питают мышь и клаву (т.е. даже нельзя в биос зайти или ввести пароль в велкамскрине), то вообще сваливается в бесконечную перезагрузку. Но даже после удачной загрузки при включении расчётов, тогда ещё под Вин7, через несколько минут БСОД. Снизил множитель до 44, та же проблема, только БСОД мог появится, как сразу, так и через сутки расчётов. Короче, остановился на 43. Фиг его знает, почему такая фигня. Компу 13 месяцев, и с февраля 2011-го, до начала января 2012, работал стабильно на 4500 и не зависал никогда.
TSC! Russia member
Фото: 32
Александр Стариков
проверь питание в розетке на новом месте и попробуй с др БП потестить его
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
Питание в розетках одинковое, ибо всё новое - хороший евроремонт, проводка отличная. БП другого нет. Я вот думаю, может это мамка деградировала так. У меня стационарник стоит на застеклёном болконе. В сильные морозы там было и -10. Перенес уже две зимы. Может что с элементной базой при этих температурах случилось?
TSC! Russia member
Александр Стариков
Да всего-то надо чуть снять разгон либо чуть добавить напруг... у меня на двух машинах было так же, на винде абсолютно стабильно, а как на убунту перешёл - раз в неделю бсод. Достаточно было ступень напряжения на камень добавить и вот уже полгода пашут не выключаясь. Гуру говорят, то, что для винды можно считать абсолютной стабильностью - для линукса чуть не хватает, это нормально.
TSC! Russia member
Фото: 32
Александр Стариков
вчера знакомому мерял в считке в новом доме - 3, 5 и 13 киловатт по фазам, соотвественно в розетках 206-208, 212-214, 232 вольта.. Т.е. кому как повело при подключении
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если комп считатет 24/7 то скорее всего мамка - я на 1155 платформе за 2011 год дважды поднимал на 1шаг.. Что интересно 1366 за 3,5 года работы не пришлось ниразу..
sco01
Поднял напряжение до 1,39. Оставил считать на ночь при 4400 Mhz - вроде работает. Заметил неприятный косяк. Задание 6903 и 6901 сдаются очень долго по 90-60 минут соответственно. Где-то недавно прочитал что это из-за ext4, мол сразу монтируйте ext3 и всё будет пучком. Но когда ставил ОС эта файловая система встала автоматом. Я этот момент упустил из виду. Можно ли конвертировать её в ext3? Будет ли это 100% ext3 после такой конвертации, или останутся хвосты от предыдущей файловой системы, с тем же временем сдачи задания?
cron
