## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Очередной раз поставил 7.3.6 клиент. Он определил все карточки, бодро закачал задания, и пошла веселуха! Окно "Фолдинг слотс": слот 00 - карта 7770 слот 01 - карта 560Ти слот 02 - проц Окно "Work Queue" id 00 - жаба 8070 (задание для Нвидиа на карте 7770!) id 01 - жаба 11292 (задание для АМД на карте 560Ти)! id 02 - проц
Торможу вычисления слота 01, т.к. хотел загрузить работой 7770 - и получаю: карта 7770 простаивает, а 560Ти считает жабу 11292 для АМД! Удаляю все слоты, добавляю слот для 7770 карточки (гпу-индекс ставлю 0, т.к. для 1 выскакивает 560Ти). Проверял и по MSI AB, и Аидой температуру чипов - работает НВидиа! Загрузка карты около 67%, ППД 5236! Что за ерунда?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Клиент ставился на чистую винду, при этом он сразу после запуска не давал ничего сделать с своем окне. Почему-то он активируется только после запуска вэб-оболочки. Что за ерунда? А если я офф-лайн хочу посчитать уже скачавшееся задание? Или просто изменить его настройки?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Поменял в клиенте, поставленном на паузу, гпу-индекс с 0 на -1, и на 1 потом - пишет, что карта 7770, но по-прежнему грузит 560-ку! Это как так???
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: 7770 в системе определяется как карта №1, хотя стоит в нижнем слоте материнки, а 560Ти - как какрта №2. Именно в таком порядке отображает их и Автебёрнер. Почему 7-й клиент их путает? Попробую поставить более древнюю версию клиента...
Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: Клиент 7.1.52 просто не увидел у меня 2-й карточки в системе. Переустановил 7.3.6, сначала закачал жабу на 7770 (№11293) - начала считать карта 560Ти, загрузка ядра порядка 65-67%, лог ниже.
счет АМД-шной жабы на карте НВидиа
*********************** Log Started 2013-03-24T16:14:09Z *********************** 16:15:58:FS00:Paused 16:16:38:FS00:Unpaused 16:16:38:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 16:16:40:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 16:16:41:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home 16:16:41:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.44 16:16:41:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:R575A [AMD Radeon HD7700 Series] from 171.67.108.44 16:16:41:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.44:8080 16:16:45:WU00:FS00:Downloading 44.49KiB 16:16:45:WU00:FS00:Download complete 16:16:45:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11293 run:5 clone:435 gen:41 core:0x16 unit:0x00000c566652edbc4d9256dd76345d2e 16:16:45:WU00:FS00:Downloading core from http://www.stanford.edu/~pande/Win32/AM ... ore_16.fah 16:16:45:WU00:FS00:Connecting to http://www.stanford.edu:80 16:16:46:WU00:FS00:FahCore 16: Downloading 1.04MiB 16:16:52:WU00:FS00:FahCore 16: 41.95% 16:16:58:WU00:FS00:FahCore 16: 83.91% 16:17:00:WU00:FS00:FahCore 16: Download complete 16:17:01:WU00:FS00:Valid core signature 16:17:01:WU00:FS00:Unpacked 2.33MiB to cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_16.fah/FahCore_16.exe 16:17:01:WU00:FS00:Starting 16:17:01:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_16.fah/FahCore_16.exe -dir 00 -suffix 01 -version 703 -lifeline 1652 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor ati 16:17:01:WU00:FS00:Started FahCore on PID 2852 16:17:02:WU00:FS00:Core PID:3548 16:17:02:WU00:FS00:FahCore 0x16 started 16:17:02:WU00:FS00:0x16: 16:17:02:WU00:FS00:0x16:*------------------------------* 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Folding@Home GPU Core 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Version 2.11 (Thu Dec 9 15:00:14 PST 2010) 16:17:02:WU00:FS00:0x16: 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.30729.01 for 80x86 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Build host: user-f6d030f24f 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Board Type: AMD/OpenCL 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Core : x=16 16:17:02:WU00:FS00:0x16: Window's signal control handler registered. 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Preparing to commence simulation 16:17:02:WU00:FS00:0x16:- Looking at optimizations... 16:17:02:WU00:FS00:0x16:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=00/wudata_01.ckp 16:17:02:WU00:FS00:0x16:- Created dyn 16:17:02:WU00:FS00:0x16:- Files status OK 16:17:02:WU00:FS00:0x16:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 16:17:02:WU00:FS00:0x16:- Expanded 45050 -> 171163 (decompressed 379.9 percent) 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=45050 data_size=171163, decompressed_data_size=171163 diff=0 16:17:02:WU00:FS00:0x16:- Digital signature verified 16:17:02:WU00:FS00:0x16: 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Project: 11293 (Run 5, Clone 435, Gen 41) 16:17:02:WU00:FS00:0x16: 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Assembly optimizations on if available. 16:17:02:WU00:FS00:0x16:Entering M.D. 16:17:04:WU00:FS00:0x16:Tpr hash 00/wudata_01.tpr: 3570835105 1627873802 978787487 2157393576 2395070637 16:17:04:WU00:FS00:0x16:Working on ALZHEIMER DISEASE AMYLOID 16:17:04:WU00:FS00:0x16:Client config unavailable. 16:17:04:WU00:FS00:0x16:Starting GUI Server 16:17:04:WU00:FS00:0x16:Setting checkpoint frequency: 500000 16:17:04:WU00:FS00:0x16:Completed 3 out of 50000000 steps (0%). 16:17:20:FS00:Paused 16:17:20:FS00:Shutting core down 16:17:22:WU00:FS00:0x16:Client no longer detected. Shutting down core 16:17:22:WU00:FS00:0x16: 16:17:22:WU00:FS00:0x16:Folding@home Core Shutdown: CLIENT_DIED 16:17:22:WU00:FS00:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66) 16:18:12:FS00:Unpaused 16:18:12:WU00:FS00:Starting 16:18:12:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_16.fah/FahCore_16.exe -dir 00 -suffix 01 -version 703 -lifeline 1652 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor ati 16:18:12:WU00:FS00:Started FahCore on PID 3696 16:18:12:WU00:FS00:Core PID:2988 16:18:12:WU00:FS00:FahCore 0x16 started 16:18:12:WU00:FS00:0x16: 16:18:12:WU00:FS00:0x16:*------------------------------* 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Folding@Home GPU Core 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Version 2.11 (Thu Dec 9 15:00:14 PST 2010) 16:18:12:WU00:FS00:0x16: 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.30729.01 for 80x86 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Build host: user-f6d030f24f 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Board Type: AMD/OpenCL 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Core : x=16 16:18:12:WU00:FS00:0x16: Window's signal control handler registered. 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Preparing to commence simulation 16:18:12:WU00:FS00:0x16:- Looking at optimizations... 16:18:12:WU00:FS00:0x16:- Files status OK 16:18:12:WU00:FS00:0x16:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 16:18:12:WU00:FS00:0x16:- Expanded 45050 -> 171163 (decompressed 379.9 percent) 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=45050 data_size=171163, decompressed_data_size=171163 diff=0 16:18:12:WU00:FS00:0x16:- Digital signature verified 16:18:12:WU00:FS00:0x16: 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Project: 11293 (Run 5, Clone 435, Gen 41) 16:18:12:WU00:FS00:0x16: 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Assembly optimizations on if available. 16:18:12:WU00:FS00:0x16:Entering M.D. 16:18:14:WU00:FS00:0x16:Tpr hash 00/wudata_01.tpr: 3570835105 1627873802 978787487 2157393576 2395070637 16:18:14:WU00:FS00:0x16:Working on ALZHEIMER DISEASE AMYLOID 16:18:14:WU00:FS00:0x16:Client config unavailable. 16:18:14:WU00:FS00:0x16:Starting GUI Server 16:18:14:WU00:FS00:0x16:Setting checkpoint frequency: 500000 16:18:14:WU00:FS00:0x16:Completed 3 out of 50000000 steps (0%). 16:20:55:FS00:Finishing 16:23:31:WU00:FS00:0x16:Completed 500000 out of 50000000 steps (1%).
После запустил клиент для карты НВидиа, скачалась еще одна 8070, и тоже начала считаться на 560Ти! Нагрузка на карту подросла до 75%! См лог.
И параллельный счет нормальной НВидиевской жабы на той же карте
*********************** Log Started 2013-03-24T16:14:09Z *********************** 16:15:57:FS01:Paused 16:20:44:FS01:Unpaused 16:20:44:WU01:FS01:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 16:20:46:WU01:FS01:News: Welcome to Folding@Home 16:20:46:WU01:FS01:Assigned to work server 171.67.108.36 16:20:46:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GF114 [GeForce GTX 560 Ti] from 171.67.108.36 16:20:46:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.36:8080 16:20:50:WU01:FS01:Downloading 57.31KiB 16:20:50:WU01:FS01:Download complete 16:20:50:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:8070 run:180 clone:13 gen:30 core:0x15 unit:0x000000206652edb4512f2cc6fc81e4d2 16:20:50:WU01:FS01:Downloading core from http://www.stanford.edu/~pande/Win32/AM ... ore_15.fah 16:20:50:WU01:FS01:Connecting to http://www.stanford.edu:80 16:20:51:WU01:FS01:FahCore 15: Downloading 1.88MiB 16:20:57:WU01:FS01:FahCore 15: 16.66% 16:21:07:WU01:FS01:FahCore 15: 26.66% 16:21:16:WU01:FS01:FahCore 15: 39.99% 16:21:27:WU01:FS01:FahCore 15: 46.65% 16:21:35:WU01:FS01:FahCore 15: 53.32% 16:21:41:WU01:FS01:FahCore 15: 63.31% 16:21:56:WU01:FS01:FahCore 15: 73.31% 16:22:07:WU01:FS01:FahCore 15: 86.64% 16:22:13:WU01:FS01:FahCore 15: 89.97% 16:22:20:WU01:FS01:FahCore 15: 93.30% 16:22:27:WU01:FS01:FahCore 15: 99.97% 16:22:27:WU01:FS01:FahCore 15: Download complete 16:22:28:WU01:FS01:Valid core signature 16:22:28:WU01:FS01:Unpacked 7.71MiB to cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe 16:22:28:WU01:FS01:Starting 16:22:28:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_15.fah/FahCore_15.exe -dir 01 -suffix 01 -version 703 -lifeline 1652 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia 16:22:28:WU01:FS01:Started FahCore on PID 1492 16:22:28:WU01:FS01:Core PID:2592 16:22:28:WU01:FS01:FahCore 0x15 started 16:22:29:WU01:FS01:0x15: 16:22:29:WU01:FS01:0x15:*------------------------------* 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Folding@Home GPU Core 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Version 2.25 (Wed May 9 17:03:01 EDT 2012) 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Build host AmoebaRemote 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Board Type NVIDIA/CUDA 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Core 15 16:22:29:WU01:FS01:0x15: 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Window's signal control handler registered. 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Preparing to commence simulation 16:22:29:WU01:FS01:0x15:- Looking at optimizations... 16:22:29:WU01:FS01:0x15:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=01/wudata_01.ckp 16:22:29:WU01:FS01:0x15:- Created dyn 16:22:29:WU01:FS01:0x15:- Files status OK 16:22:29:WU01:FS01:0x15:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<> 16:22:29:WU01:FS01:0x15:- Expanded 58178 -> 257358 (decompressed 442.3 percent) 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=58178 data_size=257358, decompressed_data_size=257358 diff=0 16:22:29:WU01:FS01:0x15:- Digital signature verified 16:22:29:WU01:FS01:0x15: 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Project: 8070 (Run 180, Clone 13, Gen 30) 16:22:29:WU01:FS01:0x15: 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Assembly optimizations on if available. 16:22:29:WU01:FS01:0x15:Entering M.D. 16:22:30:WU01:FS01:0x15:Tpr hash 01/wudata_01.tpr: 4141981786 4235258849 1818227644 3064595464 817758567 16:22:30:WU01:FS01:0x15:GPU device id=0 16:22:30:WU01:FS01:0x15:Working on Gallium Rubidium Oxygen Manganese Argon Carbon Silicon t= 180.00000 16:22:30:WU01:FS01:0x15:Client config unavailable. 16:22:31:WU01:FS01:0x15:Starting GUI Server 16:23:31:WU01:FS01:0x15:Setting checkpoint frequency: 500000 16:23:31:WU01:FS01:0x15:Completed 3 out of 50000000 steps (0%).
TSC! Russia member
[kane]Enforce Не пробовал. Попробую, но у меня клиент старше 7.2.х, должен был сам определить. Кстати, эти же карточки, когда стояли в системе на базе G550+Z68, нормально определялись 7-м клиентом. Во всяком случае, задание для АМД считалось на 7770-й карте.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 39 секунд: [kane]Enforce Не добавляются эти ключи в слот. Даже если удалял все слоты и создавал только один новый, все равно не добавляются, слот создается, но никаких ключей в нем нет. Это просто какой-то дурдом, а не клиент. Неужели они не могут нормально определять карту и давай на нее нагрузку? Если ставлю сначала слот с 560Ти, и закачивается задание на нее, начинает считаться, добавляю после слот с 7770, она выкачивает жаб 112хх, тут же идет просадка нагрузки на 560Ти с 99% до 75%, т.к. она же начинает считать параллельно 2-ю жабу! Десятка два запорол жаб сегодня наверно, включая процессорные... Может кто-нибудь передать о таком косяке в работе клиента докторам? Это хуже всех бэтаверсия, которые я видел за полтора года, при этом бэтаверсией не является. А еще не понимаю, длля чего сделан запуск клиента только через интернет, почему не могу запустить кнопкой старт, которой просто нет, если загрузить один только Фахконтрол?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
economist2000 может надо один раз прописать gpu-vendor в слоте когда его создаёшь. Либо вручную пропиши в файле config.xml. Попробуй сделать всё пошагово, начиная с SMP и в том порядке, в каком клиент видит видеокарты (вкладка System Info главного окна). Т.е. создай слот, пропиши ключи, сохрани и дождись начала счёта. После этого добавляй следующий слот.
TSC! Russia member
Sir_N_Drew Спасибо, последний вариант помог. Правда, только на свежеустановленный клиент, который еще не связывалсмя с сервером (выдернул кабель сетевой). Когда в уже установленном внес такие правки в config.xml, он просто перестал запускаться, а вэбинтерфейс потерял с ним связь.
Smoke77 Думал про такое, но... слишком много чести для этой глючной программы.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд: Уточнение. Все это корректно работает, если в слоте 1 стоит тип бэта - на АМД-шную карту качаются жабы 7662 и на ней же считаются. Как только в настройках карты АМД поставил такой же тип заданий, как и на НВидиа - advanced, тут же счет возобновился на 560Ти вместо 7770. При этом на 560Ти дожевывались задания НСС, и комп наглухо зависал. И напоследок, из приколов нашего городка: при постановке клиента на паузу счет ППД стал не просто сбиваться, а писать полный бред: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
В старом клиенте при установке сразу вылетало окно регистрации(там где вводить номер команды и имя), в новом этого нет. Как результат переустановил винду и забыл ввести имя, последние 4 дня считал как аноним
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TSC! Russia member
Smoke77 писал(а):
А если попробовать 7770 запустить в 7 клиенте
В 7-м клиенте вместо 7770 запускается 560Ти, если пытаться считать простые жабы, на 16-м ядер. А если она в данный момент еще и загружена, как у меня вчера, WCG, то система намертво вешается с последующим "восстановлением после серьезной ошибки". Так что все виды я вчера опробовал...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Иркутск Фото: 1
Рассказываю свою историю про клиента 7.3.6 и мульти-GPU систему.
Исходные данные: в системе 2 видеокарты nvidia: 8600GT и GTX660. Первая для фолдинга практически не пригодна, зато пригодна для всего остального (лёгкие игрушки, браузер, ролики и т.п.). Вторая хороша для всего, но под фолдингом подтормаживает браузер и интерфейс окон, при этом еще и снижается ppd.
Задача: настроить всё так, чтобы фолдинг был на GTX660, а все остальное на 8600GT.
Решение. В первом (верхнем) слоте PCI-E стоит GTX660, в нижнем - 8600GT.
1. При запуске клиента обе карточки автоматом видятся клиентом, закачиваются 2 жабы - одна для ферми, другая для G80. При этом 660-я простаивает без нагрузки, а на 8600 пытается считаться ферми-жаба. 2. Удаляю оба слота, заново добавляю оба, но оставляю только тот, что соответствует GTX660: качает жабу для ферми, но нагрузка на 660-ю 0%, пытается считать на 8600. Ставлю на паузу, добавляю второй слот - видится как 8600GT, качает жабу для G80, которая ни на чем не считается. При снятии с паузы нагрузка только на 8600. Вот незадача... Опять удаляю оба слота. 3. Добавляю 2 слота, удаляю слот с 8600GT, начинаю играться параметрами gpu-index и cuda-index. До этого стояло по умолчанию "-1". И вот, методом "научного тыка" после нескольких неудачных комбинаций получаю рабочие параметры: gpu-index=1, cuda-index=0.
Итог: с десяток запоротых GPU-жаб, 30 мин потраченного времени и всё работает как изначально хотелось. P.S. отчего такие сложности? Почему нельзя сделать так, чтоб клиент по умолчанию определял всё как надо? Ведь здесь случай даже проще, чем у economist2000 - карты одного производителя, на конфликт драйверов не сошлешься.
economist2000 а может и тебе стоит поиграться параметрами gpu-index, cuda-index, + opencl-index?
TSC! Russia member
Я вот тоже не понимаю. Причем в 6-м клиенте все работало как мы того хотели. Единственное, АМД не запускал, слишком карточка у меня молодая для этого клиента. Не ожидал, что двух НВ будут такие проблемы. Интересно, если я обе свои 560Ти в один комп поставлю, будет такая же чехарда?
Это для обоих карточек такая настройка? cuda-index пытался менять, но исходя из логики, что Куде нечего делать на карточке АМД. В моем случае это не помогло. ГПУ-индексы ставил разные картам, и 0 и 1. Попробую потом еще, но прошлые мои эксперименты заняли больше времени + еще надо было ждать, пока НВ карта дожует с втрое меньшей скоростью запас жаб для WCG, АМД в это время простаивала, в итоге желание экспериментировать отпало до тех пор, пока не закончился проект НСС или пока я не оставил только одну карт в том системнике. При забеге мартышек считать буду 6-м клиентом, а АМД оставлю в WCG, от ее 8К ППД мало пользы, больше проблем.
нет, это только для GTX660, слот с 8600GT удалил вообще, она у меня для "интерфейса виндовс" и игрушек лёгких. Но, по логике, чтобы она заработала нужны будут противоположные оставшиеся параметры, соответственно gpu-index=0, cuda-index=1 . Я просто сделал так: составил все возможные комбинации индексов, их получилось 4: 0,0; 0,1; 1,0; 1,1. Третья заработала как надо, иначе расчет запускался только на 8600GT, даже если слот был всего один и показывал GTX660. Для 7790 вместо куда-индекса нужно будет, видимо, параметром opencl-index оперировать.
Humorman писал(а):
Сам все определял, все всегда работало.
Но сейчас-то мы имеем дело с "улучшенной" версией клиента - 7.3.6 Или у тебя были не мульти-GPU системы?
