Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
MegaCalcii они до Utopia были абсолютными лидерами - мне кажется, им там по уставу команды полагается рвать и метать или из банды исключат. Вон, один Ross только сколько нащёлкал
Благодаря мегаподдержки подтянувшихся к проекту камрадов, вырвались временно даже на 1-ое место по скорости. Идем на обгон L'Alliance Francophone. неделя.... Спасибо всем, кто с нами!
Так, подведём итоги нашего общего забега в проекте B@P POTM - POEM@HOME - 10.- 17.05.2015 в забеге учавствовали 16 команд, среди которых мы заняли почетное и уверенное 2-ое место, насчитав за эту неделю 43 430 201 - между прочим для сравнения , в забеге Spring 2013 POEM Challenge года был очень похожий результат - 40,184,35. В неравной борьбе 1-ое место заняла команда Sicituradastra., насчитав практически х2 больше нас, где , безусловно, особый вклад сделал кранчер Ross* с 36,464,600. 2ое и 3ое места у нас и в индивидуальном зачете - у наших камрадов Smoke77 и Mad_Max. Особая благодарность камрадам из Фолдинга, которые поддержали команду!!
Сводные таблицы 1. В командном зачёте - 10-ка лучших #77 2.В индивидуальном зачёте - 20-ка лучших #77
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Взяли 8 место, обогнав команду L'Alliance Francophone! Следующий соперник BOINC.Italy(33 дня до обгона с текущей скоростью), потом SETI.Germany(76 дней с тек. скоростью), есть реальные шансы подняться выше в рейтинге этого проекта за короткое время, всех приглашаю, желательны видеокарты, не в ущерб остальным проектам, например, если у Вас 2 ВК, можно отдать одну в этот проект
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
tguskill да топовые рулят, тут нет приоритета теперь - красный, зеленый. 970 и тут показывает результаты. А по успехам на данный момент можно в 5-ку лучших подняться. Это мы тут особенно не напрягаемся, считаем себе в свое удовольствие. Если подключатся пару топовых карты, мы тут всех порвем, особенно конкуренции никто не составляет, если только у кого-то азарт не появится, как это было во времена версии 1.05. когда всякие Мити-Пети, как подключались, что сервак не выдерживал. Тут у нас реальный спортивный интерес, выхлоп нормальный для карт. С заданиями таких уже нет проблем, я про батник и забыл, что пользовался когда-то. Так что - велкам!! Если что, заходите!
MSI 290X Lightning At 1120Mhz (stock at 1080Mhz) - 530k в день (в 1 поток) EVGA 04G-P4-2978-KR 970X at 1443Mhz (stock) - 430k в день.(в 2 потока, на PCIex 1x шине - на 16x на 3% больше)
Ламерский вопрос к vtankovich. Программа, написанная конкретно для OpenCL 2.0, может быть намного быстрее или прироста совсем не будет? Просто, словосочетания "поддержка разделяемой виртуальной памяти" и "динамический параллелизм" звучат многообещающе.
если кратко, то без переписывания кода выигрыш будет до 5% (В основном на топовых картах. На mid end почти ничего.). Если переписать алгоритм под эти фичи, то может до 20% будет быстрее, но это долго.
Пока, если появляется свободное время, то пытаюсь понять почему AMD не может правильно синхронизировать кэш карточки и копирование с нее, когда запущено 2 WU. Пытаюсь удалять код, чтобы баг оставался (есть разные удаления, которые убирают баг, но те части кода не могут иметь такой эффект). Осталось около 50кб кода на c++ и 10кб на opencl
Если найду, то это будет +10% на 290X за счет двух потоков и еще +10% ко всем карточкам за счет уменьшения runtime проверок, которых сейчас много.
vtankovich, а программировать на OpenCL тяжело, например, по сравнению с C++?
Сделать чтобы работало не намного сложнее чем на С++ - немного почитать о том как с карточкой общаться и как запустить opencl код на карточке на своих данных. Сделать чтобы было быстро - сложно. Чтобы загрузить 290X полностью, надо обеспечить работой где-то 40000 потоков (чем больше, тем лучше). Тоесть основная проблема: как организовать вычисления так, чтобы они были сильно распаралелены. Плюс ко всему этому дополнительные ограничения по регистрам которые можно использовать в 1 потоке, по синхронизации ( очень желательно чтобы блоки по 64 потока выполняли одну и туже инструкцию в каждый момент времени), по синхронизации за пределами блоков по 64, по обращению к памяти - если обращаться, то последовательно(кэши маленикие). итд.
PS: 25k C++, 6k opencl осталось. Отослал repro в AMD - может посмотрят. Там сейчас все очень просто написано
vtankovich, код, который вы написали для Poem, на основе которых состоят нынешние задания для GPU, если я верно интерпретировал последнюю информацию по проекту, - он, я так понимаю, до конца не "вылизан". Например, при работающих GPU-заданиях, я запустил Valley Benchmark и стали наблюдаться при этом "фризы" и рывки картинки, так же, все задания, выполняемые на GPU в этот момент, - крашились (завершались с ошибкой) одно за другим. Предыдущий код таких проблем не вызывал и я, в своё время, без проблем считал его несколько месяцев, правда, он "съедал" одно процессорное ядро. Проблема в чём то конкретном или просто физически не хватит времени одному человеку написать код, который бы позволил не затрагивать общий интерфейс системы, не вызывая при этом ошибок?
Это 2 разные проблемы. Фризы возникают потому что пока выполняется opencl код видеокарта ничего другого не может делать. Раньше kernel выполняло очень мало работы на GPU и это занимало несколько милисекунд и не было заметно. Теперь количество работы выбирается так чтобы время выполнения было не намного больше 100мс - соответственно FPS будет меньше 10 (там сложнее, но смысл тотже). Можно это значение уменьшить - будет плавнее интерфейс, но это вопрос к немцам. Для меня эта проблема - by design.
Проблема с ошибками - это то с чем я пытаюсь разобраться последний год, когда появляется свободное время. Основной смысл тех ошибок в том, что когда карта под постоянной нагрузкой (2 потока POEM или 1 POEM и 1 еще что-то), то может произойти следующее: 1) kernel пишет в память 2) вместо записи напрямую в память данные попадают в кэш 3) kernel завершает работу. данные все еще в кэше. 4) начинается выполнение чего-то из второго потока, что грузит шину памяти и кеш все еще не попал в память. 5) CPU код первого потока понимает, что kernel отработала и начинает копирование результатов с карточки в основную память. 6) скопированные результаты не содержат той части, которая все еще лежит в кэше. Если попытаться скопировать несколько раз, то они все-таки доходят.
Этот баг с рассинхронизацией кэша и завершения "работы" может проявляться еще несколькими способами, когда карточка под большой нагрузкой. Сейчас посидел и сократил размер кода для repro до небольшого, чтобы не было подозрений на всякие buffer overrun, и послал в амд - может или пофиксят, или подскажут в чем не прав.
этот баг я видел только на быстрых картах от amd. также некоторые компьютеры со старыми драйверами и tahiti картами могут успешно по 2 задания выполнять, но не все. также на Linux все работает нормально, тоесть большой шанс что это у амд с драйверами проблема, но, учитывая их плачевное состояние, они врядли на это будут смотреть.
По времени у меня этот проект занял около 200 часов на протяжении 6 месяцев. Основное время ушло на планирование как распаралелить. потом еще около 200 за последний год, чтобы понять почему на амд падает. По работе на CUDA пишу - там намного все надежнее и стабильнее, а тут, пока писал, нашел 2 бага компилятора, которые подтверждены амд, но до сих пор не пофикшены %)
vtankovich, но ведь, в теории, можно как-то отладить код, чтобы он выполнялся и одновременно не сильно затрагивал картинку? Ведь, например, такие проекты как SETI и Moo! Wrapper, написанные на OpenCL, не вызывают подобных проблем.
Да, что там говорить, красная помойка, под названием АМД, сначала похоронила процессорный рынок, а соответственно, и конкуренцию, теперь же это убожество, купив в своё время, более-менее неплохую и стабильную компанию, ATI Technologies, подписала и графическому рынку смертный приговор. Как они обвалили за последний год-полтора долю на рынке - это ещё суметь надо. Зарубежные форумы кишат сообщениями разъярённых пользователей о проблемах в драйверах, которым срок - более полутора лет (речь о R9 2xx) с которыми ничего не могут сделать, ввиду своей мозговой импотенции. Сертифицированные драйверы, выходящие раз в пол года, стали нормой. Перед тем, как "залечь на дно" и расслабиться на пол годика, выпустили маркетинговый шлак, под названием - Омега, якобы написаный с нуля, который является таким же кривым, как и все предыдущие, вызывающий во многих ситуациях чёрный экран. Люди сами дорабатывают всевозможные баги официальных драйверов и выкладывают в виде фиксов. На днях заметил, что они закрыли, в понимании нормального человека, форум, сделав из него подобие гостевой книги. Видимо, думали, что если более-менее резво и безпроблемно считается Bitcoin, то можно сидеть и плевать в потолок, не улучшая комманду разработчиков, пишущих код и драйверы, не вкладывать в компанию деньги, которые они наоборот в последнее время лишь сокращали. Расчёты Bitcoin на видеокартах прилично сдулись и начался схлопываться вслед за этим красный мыльный пузырь. P. S.: Локти все искусал, не надо было продавать, в своё время, первый Титан. Давно бы слез с этого красного ужаса, если бы была алтернатива.
