Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
targitaj писал(а):
с турбиной
что кстати шикарного в штатной турбине? ну помимо того, что воздух горячий за пределы системы выгоняет и значит в теории связке из нескольких таких в одном системнике будет лучше посмотрел вот на три-х - у меня сейчас температура 78 градусов на 9704 жабе... а. ну хотя у меня на стенке 140 напротив видяшки и ниже 120, и две по 120 на выдув. сзади одна и сверху правда сча на боку лежит...
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
InFakes писал(а):
А то i7 куда интересней i5
я вообще на динозавриках профильных пока сижу и ничего =__= планирую... когда-нибудь... апгрейд на двусокетку 1366... в планах пара 6тиядерников. правда потянет за собой не только мать+процы+оперативку+кулеры, но скорее всего и корпус... а которые хочу - 10-15 стоят а для уже безработных это как-то напряжно... эх но на первое время для 1366 уже есть 4хядернкик на 2,93 значит поэтапному апгрейду быть
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Chugumoto
поиск по "HP Z800 Workstation Motherboard Dual LGA 1366 Sockets 576202-001 460838-002" - меньше 100 баксов новая .. 6 ядерники зеон 16 потоков под 1366 от 70 баксов .. в чем проблема? даже память НР 4 гига ЕСС баксов 10-15 новая если нужно вдруг.. в чем проблема? не модно если - то забудь, не уподобляйся командному серваку
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
смысл в двухсокетке 1366 сейчас?
290Х, горячие асусы нерефы. 60-67 градусов при комнатной температуре 32 градуса. Обороты 2200-2300. Сбоку обдув 3*120 1200 об. Одна карта в корпусе, другая висит над ней на райзере. Жабы 10468 и 9201.
sco01 писал(а):
поиск по "HP Z800 Workstation Motherboard Dual LGA 1366 Sockets 576202-001 460838-002" - меньше 100 баксов новая .. 6 ядерники зеон 16 потоков под 1366 от 70 баксов .. в чем проблема? даже память НР 4 гига ЕСС баксов 10-15 новая если нужно вдруг.. в чем проблема? не модно если - но забудь, не уподобляйся командеому серваку
причем здесь командный сервак? брендовые матери не всегда по формфактору подходят под стандартные корпуса и бп - эт раз два я думаю она врятли поместится в мой текущий кулермастер 430ый... ну еще есть проблема в отсутствии работы и необходимости выплачивать 20кр в месяц по кредитам. еще будут вопросы? советы? ну вот... посмотрел немножко... и что у нее за питание? если 8мипиновый может и стандартный, то 10типиновый? а 18ти?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а смысл в двусокетке 771? а хочу!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
пардон. комнатную нечем померять, но жарко а "Обороты 2200-2300" это сколько в процентах? сейчас посмотрел - на моей 2330 по тахометру это 49%
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
хм... точно?
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Сбоку обдув
спасибо. снял фильтр и увидел, что вентиль напротив карты не крутится вообще... чутку поправил - теперь 73.
Последний раз редактировалось Chugumoto 19.06.2015 21:43, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Как и положено, фотоотчет. #77 Первый вариант сборки, не прижился из-за значительного нагрева карт в открытом корпусе.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Второй вариант сборки. #77 - вертушка под БП нужна, т.к. штатный вентиль встал, а разбирать не хочу, дабы не потерять гарантию. По гарантии тоже рано нести его, ничего на эти деньги уже не купить приличного, пусть еще потрудится. #77 - боковой обдув у меня такой. #77 - "система сдержек и противовесов" (с) Е.Б.Н.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
58-64%. Проценты не говорят об уровне шума. На этих оборотах карты уже шумят громче 280Х, стоящих рядом.
economist2000 у меня все намного запущенее #77 #77 плюс провода питания материнки только так тянуть приходиться #77 но вот так еще несолько градусов сбрасывается #77
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: sco01 ну как? сюда влезет от НР мать? а профильная супермикра с парой Е5440 как видно влазит
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
вертушка под БП
а ф12ки хватает? просто у меня их несколько имеется - воздушный поток у них как-то не очень...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
а положено?
TSC! Russia member
Smoke77 писал(а):
Сколько на VRM температура?
В данный момент чипы ГПУ 60-63, ВРМ 57-60 (утро, прохлада). Но я давал и большую нагрузку в ходе испытаний, за 10 минут ВРМ прогревались до 80-99 градусов (разбег большой в пределах одной карты).
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Дополнительный БП для карт? Штатный слабый? Что за кирпич на корпусе? Фильтр? Уверен, что такое охлаждение в закрытом пространстве эффективнее открытой боковой стенки? Понимаю, пыль, но тем не менее... Мне кажется, если вентили дуют вниз, то охлаждение получается неоптимальным. Горячий воздух вверх стремится, его выдувать надо...
Chugumoto писал(а):
а ф12ки хватает?
ХЗ. блок горячим ни разу не был, хотя там всего 1300 оборотов, а у штатной 140-ки было вроде до 2000... А вот когда скрипт копал на 3х7950, БП был горячим, если только не стоял зимой на балконе.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: У меня есть БП Корсар RM 850, он вообще вентиль почти не включал за 1,5 года эксплуатации, даже при нагрузке 600 Вт, хотя обязан. И ревизия у него правильная уже. Вчера вытаскивал с фермы, горчиииий... А всего 4х750Ти на нем висело, не более 300 Вт с системой.
TSC! Russia member
Chugumoto писал(а):
ztex 1.15
ФПГА?
Я забил на пыль. В моем Х-предаторе не получится так же нормально охладить 2х280Х под не самыми экономичными алгоритмами + 2600К на 4,5 ГГц, как при открытой стенке, да и шума будет больше. Все же 630 Вт из розетки в данный момент. И это несмотря на то, что на боковую стенку можно в теории 4х140 повешать (так и было, пока не поставил "Стрелу", которая мешает двум верхним вертушкам).
ФПГА?
угумс. блейк256 майнимс
Добавлено спустя 4 минуты:
а. тьфу. желтенький? ага. фильтр. автомобильный. на магнитах держится
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
это временно. мне нужно отремонтить охлад на 270х и продать. разумеется покупатели захотят проверить - придется ставить вместо текущей. так то он у меня в вертикальном положении обычно соответственно теплый вытягивает вентиль на задней стенке и сверху. надобы еще один сверху поставить... и турбинку у себя в закромах недавно видел... вот думаю как бы ее еще пристроить
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
У меня правильная ревизия уже: серийник 1341 или старше, но все равно дефект есть. Хотя, сейчас вот запустил 2х280Х на нем, пока крутит вентилем, но мееедлнно, а сам все равно горячий.
TSC! Russia member
Chugumoto тебе шашечки или ехать? подожди лет пять когда появятся двухсокетные mITX тогда уж - чтоб заведомо в корпус за 500р с "500-600" ватным диверсионным бп влезал
у меня есть бесхозная асус какая то если что могу за твой счет прислать - но в твой тазик не влезет
