Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 116 из 129 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Angel999, возможно ли создать внешний файл настроек, в котором бы определялся набор всевозможных вариантов записей строки с процентами, типа:
Код:
Completed #PERCENT%
Completed #PERCENT% ( #INTEGER steps out of #INTEGER)
Completed #INTEGER out of #INTEGER steps (#PERCENT%)
тогда можно было бы на лету вносить изменения. Или это не вписывается в общий код?
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
TSC! Russia member
Фото: 32
Angel999
по ссылкам выше видно, что у ГПУ "%" есть везде... и вроде всегда был наскока я помню
Бег – искусство оставаться на месте
Обновил шапку. См. подсказку.
Флуд подчистил, без обид ;)
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
FahMon как раз обновился до 2.3.99.4 и теперь поддерживает новые ядра, бонусы от а3 и может новый лог с процентами.
потестил не держит только 2.13, остальные показывает.
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
TSC! Russia ex-Captain
sco01, у меня само обновилось с 2.13 до 2.14 без каких либо вмешательств, комп даже не перезагружаллся и клиенты не останавливались. Это видать пилюлькины эксперименты проводили.
Подскажите можно ли как-то мониторить клиент на другом компе, который не в локалке? Инет там есть, ИП вроде статика. А то с того компа приходится по аське кидать копипаст из фахспая, чтобы в ветке по статистике запостить :tooth:
Может радмин какой-нибудь?
[kane]Enforce
teamviewer, можно даже впн замутить в два клика и все будет в одной сетке.
Don't panic!
Чото у меня не получалось :(
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:
Радмин не прокатил :(
ВПН я пробовал, ставил Comodo EasyVPN, в сеть соединились компы, а дальше хз чо делать.
Фото: 6
Дальше удаленный комп у тебя становится "локальным" и смотришь как в локалке.
It's dolomite, baby! (c)
у меня по локалке радмин нормально рулит
Патчкорд протянул, теперь нормальная локалка есть. Правда пришлось помучатся: все плинтуса по новой крепил, они на соплях были, теперь у меня посреди коридора ещё и порожек есть (кидал провод на противоположный плинтус).
Добавлено спустя 10 часов 38 минут 7 секунд:
Чото ахтунг какой то меня посетил :spy:
Перезапустил работает вроде :insane:
Ошибка выскочила когда фахспай вообще неактивен был, только в трее висел, на компе в это время в опере сёрфинг был. Машина 1-я профильная.
Часто при использовании FahSpy снимается галочка в настройках панель управления > система > дополнительные параметры системы > быстродействие > визуальные эффекты - "Анимация окон при свёртывании и развёртывании".
Возникнуть такая проблема может после чего угодно, после открытия программы, свёртывания в трей, выхода из программы, развёртывания... А может и не возникнуть, я так и не понял, как избегать этой ошибки... ОС - Windows 7 Максимальная, версия FahSpy - 2.0.1. Такая же проблема была и на XP. :(
EarlVadim писал(а):
По ошибкам, доработкам и т. п.: если вы хотите какой-либо реакции от автора, кроме усталого вздоха, прежде всего скопируйте свои логи FAHlog.txt и unitinfo.txt. Это необходимое условие.
:spy: Не знаю чем это поможет, но...
--- Opening Log file [November 25 09:18:57 UTC]
# Windows SMP Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.30
http://folding.stanford.edu
Launch directory: D:\Folding@home
Executable: D:\Folding@home\Folding@home-Win32-x86.exe
Arguments: -smp
[09:18:57] - Ask before connecting: No
[09:18:57] - User name: Artakserks (Team 47191)
[09:18:57] - User ID: 6BE212EA3DBCBE74
[09:18:57] - Machine ID: 2
[09:18:57]
[09:18:57] Loaded queue successfully.
[09:18:57] - Preparing to get new work unit...
[09:18:57] Cleaning up work directory
[09:18:57] + Attempting to get work packet
[09:18:57] Passkey found
[09:18:57] - Connecting to assignment server
[09:18:57] Project: 6023 (Run 0, Clone 57, Gen 315)
[09:18:57] + Attempting to send results [November 25 09:18:57 UTC]
[09:19:01] - Successful: assigned to (171.64.65.54).
[09:19:01] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[09:19:02] Loaded queue successfully.
[09:35:28] + Closed connections
[09:35:28]
[09:35:28] + Processing work unit
[09:35:28] Core required: FahCore_a3.exe
[09:35:28] Core found.
[09:35:28] Working on queue slot 06 [November 25 09:35:28 UTC]
[09:35:28] + Working ...
[09:35:28]
[09:35:28] *------------------------------*
[09:35:28] Folding@Home Gromacs SMP Core
[09:35:28] Version 2.22 (Mar 12, 2010)
[09:35:28]
[09:35:28] Preparing to commence simulation
[09:35:28] - Looking at optimizations...
[09:35:28] - Created dyn
[09:35:28] - Files status OK
[09:35:28] - Expanded 1764642 -> 2253505 (decompressed 127.7 percent)
[09:35:28] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=1764642 data_size=2253505, decompressed_data_size=2253505 diff=0
[09:35:28] - Digital signature verified
[09:35:28]
[09:35:28] Project: 6050 (Run 1, Clone 98, Gen 227)
[09:35:28]
[09:35:28] Assembly optimizations on if available.
[09:35:28] Entering M.D.
[09:35:35] Completed 0 out of 500000 steps (0%)
[09:48:18] Completed 5000 out of 500000 steps (1%)
[10:01:19] Completed 10000 out of 500000 steps (2%)
[10:14:50] Completed 15000 out of 500000 steps (3%)
[10:28:03] Completed 20000 out of 500000 steps (4%)
[10:41:01] Completed 25000 out of 500000 steps (5%)
[10:50:20] + Results successfully sent
[10:50:20] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[10:50:20] + Number of Units Completed: 40
[10:53:45] Completed 30000 out of 500000 steps (6%)
[11:06:36] Completed 35000 out of 500000 steps (7%)
[11:19:04] Completed 40000 out of 500000 steps (8%)
[11:31:20] Completed 45000 out of 500000 steps (9%)
[11:43:48] Completed 50000 out of 500000 steps (10%)
[11:56:09] Completed 55000 out of 500000 steps (11%)
[12:08:46] Completed 60000 out of 500000 steps (12%)
[12:21:14] Completed 65000 out of 500000 steps (13%)
[12:34:31] Completed 70000 out of 500000 steps (14%)
[12:46:57] Completed 75000 out of 500000 steps (15%)
[12:59:39] Completed 80000 out of 500000 steps (16%)
[13:12:45] Completed 85000 out of 500000 steps (17%)
[13:26:04] Completed 90000 out of 500000 steps (18%)
[13:39:17] Completed 95000 out of 500000 steps (19%)
[13:52:17] Completed 100000 out of 500000 steps (20%)
[14:04:45] Completed 105000 out of 500000 steps (21%)
[14:17:56] Completed 110000 out of 500000 steps (22%)
[14:31:35] Completed 115000 out of 500000 steps (23%)
[14:44:56] Completed 120000 out of 500000 steps (24%)
[14:57:03] Completed 125000 out of 500000 steps (25%)
[15:09:10] Completed 130000 out of 500000 steps (26%)
[15:22:03] Completed 135000 out of 500000 steps (27%)
[15:34:45] Completed 140000 out of 500000 steps (28%)
[15:47:18] Completed 145000 out of 500000 steps (29%)
[15:59:35] Completed 150000 out of 500000 steps (30%)
[16:12:00] Completed 155000 out of 500000 steps (31%)
[16:24:59] Completed 160000 out of 500000 steps (32%)
[16:37:39] Completed 165000 out of 500000 steps (33%)
[16:50:10] Completed 170000 out of 500000 steps (34%)
[17:02:59] Completed 175000 out of 500000 steps (35%)
[17:16:14] Completed 180000 out of 500000 steps (36%)
[17:30:06] Completed 185000 out of 500000 steps (37%)
[17:43:55] Completed 190000 out of 500000 steps (38%)
[17:56:58] Completed 195000 out of 500000 steps (39%)
[18:10:30] Completed 200000 out of 500000 steps (40%)
[18:23:20] Completed 205000 out of 500000 steps (41%)
[18:36:44] Completed 210000 out of 500000 steps (42%)
[18:50:37] Completed 215000 out of 500000 steps (43%)
[19:03:30] Completed 220000 out of 500000 steps (44%)
[19:16:26] Completed 225000 out of 500000 steps (45%)
Folding@Home Client Shutdown at user request.
Folding@Home Client Shutdown.
--- Opening Log file [November 25 19:25:17 UTC]
Arguments: -smp
[19:25:17] - Ask before connecting: No
[19:25:17] - User name: Artakserks (Team 47191)
[19:25:17] - User ID: 6BE212EA3DBCBE74
[19:25:17] - Machine ID: 2
[19:25:17]
[19:25:17] Loaded queue successfully.
[19:25:17]
[19:25:17] + Processing work unit
[19:25:17] Core required: FahCore_a3.exe
[19:25:17] Core found.
[19:25:18] Working on queue slot 06 [November 25 19:25:18 UTC]
[19:25:18] + Working ...
[19:25:18]
[19:25:18] *------------------------------*
[19:25:18] Folding@Home Gromacs SMP Core
[19:25:18] Version 2.22 (Mar 12, 2010)
[19:25:18]
[19:25:18] Preparing to commence simulation
[19:25:18] - Ensuring status. Please wait.
[19:25:27] - Looking at optimizations...
[19:25:27] - Working with standard loops on this execution.
[19:25:27] - Previous termination of core was improper.
[19:25:27] - Files status OK
[19:25:27] - Expanded 1764642 -> 2253505 (decompressed 127.7 percent)
[19:25:27] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=1764642 data_size=2253505, decompressed_data_size=2253505 diff=0
[19:25:27] - Digital signature verified
[19:25:27]
[19:25:27] Project: 6050 (Run 1, Clone 98, Gen 227)
[19:25:27]
[19:25:27] Entering M.D.
[19:25:34] Using Gromacs checkpoints
[19:25:34] Resuming from checkpoint
[19:25:34] Verified work/wudata_06.log
[19:25:34] Verified work/wudata_06.trr
[19:25:34] Verified work/wudata_06.edr
[19:25:35] Completed 227882 out of 500000 steps (45%)
[19:30:57] Completed 230000 out of 500000 steps (46%)
[19:43:55] Completed 235000 out of 500000 steps (47%)
[19:56:43] Completed 240000 out of 500000 steps (48%)
[20:09:31] Completed 245000 out of 500000 steps (49%)
[20:22:04] Completed 250000 out of 500000 steps (50%)
[20:35:26] Completed 255000 out of 500000 steps (51%)
[20:49:42] Completed 260000 out of 500000 steps (52%)
[21:04:13] Completed 265000 out of 500000 steps (53%)
[21:18:33] Completed 270000 out of 500000 steps (54%)
[21:31:58] Completed 275000 out of 500000 steps (55%)
[21:46:37] Completed 280000 out of 500000 steps (56%)
Current Work Unit
Tag: P6050R1C98G227
Download time: November 25 09:35:28
Due time: December 1 09:35:28
Progress: 56% [|||||_____]
П3HA KP0Bb СTPAДAHbR MYKИ Х0P0Ш0 XOTR-6bI ?PYKN HЭ ZА6РАЛN Y 6E3HOГNM ПYCTb H3 HPABNTCR 0H MHOFИM Н0 В3Дb 0H Ж3 Н3 Б3Z PYK.. 0H 6E3HOГNM.. 0H WOЙ ДРYГ
Так а причем здесь фахспай?
И для чего снимать визуальные эффекты установив ОС - Windows 7 Максимальная?
Меня они совершенно не беспокоят, а чем раздражают вас?
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
TSC! Russia Vice-captain
anubias
Так как раз и вопрос: при чем тут FahSpy. :) Т.е. есть подозрение, что это какой-то глюк в системе происходит из-за FahSpy.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Галочку снял сам, до этого стояло по умолчанию. Правда глюков никаких не заметил, понаблюдаю. :insane:
anubias писал(а):
И для чего снимать визуальные эффекты установив ОС - Windows 7 Максимальная?Меня они совершенно не беспокоят, а чем раздражают вас?
Дык это Фахспай и снимает галочку. И мне приходится лезть в панель управления и включать галочку обратно.
а каким образом? Интересно. :fingal:
Ну-ну. Как же меня достало, что предлагают нажать "F1/F2" в биосе и соответственно время постоянно сбивается. И ведь вроде нормальный контакт. :?:
P.S. Сейчас у меня 07:32, 16 апреля 2008 г.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2, задай в винде регулярную синхронизацию времени. Например, ежедневно и при запуске системы.
Делается это тут:
noname2
Отключи в BIOS остановку на ошибках. Поменяй батарейку. Поставь более частую синхронизацию системного времени (в теме по VMWare было). И ответь, при чем тут FahSpy. :)
cron
