Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2566 • Страница 121 из 129<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
TSC! Russia Vice-captain
noname2
К сказанному Biker хочется добавить, что виджет там совершенно бестолковый.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
Ну, довольно интересная картинка. Если считает одна основная машина, а мелкие только дополняют, то будет видно, что свет отключили/интернет не работает/тётя Валя провод случайно выдернула.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Хотя и на Экстрим можно тогда при наличии интернета без проблем зайти. :old_biggrin:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Это не виджет на рабочий стол (или как он в андроиде называется), а в самой программе закладка.
Behc
Я в целом, а не на твоё замечание. Довольно интересная штука.
Biker писал(а):
Спасибо, тока у меня косяк с youwave, не запускается из-за "русской папки" Пользователи.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 17 секунд:
Все дело было в имени пользователя на русском, пришлось из нового профиля переименовывать старый латиницей + в реестре менять пути.
qton, ещё же можно заменить в пути на Users - по-моему они синонимы.
Ну я на всякий случай и эту папку переименовал, удалением Локализации в desktop.ini, я сначала думал что в этом проблема, а у меня оказалось еще и имя пользователя кириллицей. Но по-сути да, синонимы, с точки зрения Win7. Халявная прога конечно урезанная по самое... ну на то и халявная))
Товарищи, у одного меня жабы 6098 отображаются некорректно?
Конфигурация: Q6600@3200 (8*400), 4*2GB DDR2_800_5-5-5-15, Win7x64, 1SMP
Номер задачи: 11289 (7-25-41)
Имя задачи: Abeta42_99sbe_s
Размер задачи: 3,63 МБ
Размер результата: ~ 10,8 МБ
Очки: 69,00
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
IP сервера: 171.67.108.33
Очков в час: 2,32
Очков в сутки: 56
Ср. время на шаг: 0:17:52
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=big, type=3
Завершено: 30%
FahSpy 2.0.1
Надеялся на обновление баз фахспая, однако оно не устраняет ошибку. Жабки эти давно уже раздаются...
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
TSC! Russia member
Не только у тебя. :) И не только 6098, но и 6099. Странно, что их выдают, а в списке нет. Может, это задания, которые не вернули в дедлайн повторно выдаются для завершения серии?
Интересно, а что доктора говорят по поводу раздачи несуществующих в списке задач? Жабки 6098 мне уже недели 2 как приходят на 3 машины.
У последней версии клиента http://code.google.com/p/hfm-net/ появилась возможность мониторинга 7-го клиента.
Enhancement: Add initial Folding@Home v7 support (v7.1.48 or newer supported). This support includes MONITORING ONLY for this release. Later releases will incrementally add support for manipulating v7 client slots.
TSC! Russia Captain
qton
Как настроить для 7го клиента? Сервисом должен быть клиент v7?
Прописал в имени FAHClient, в адресе свой айпи адрес. Что я делаю не то?
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
MegaCalcii, мне бы и самому узнать как, с 6-м все понятно было, а тут какой-то айпишник ему подсовывай. Тут видно что вроде пашет, а вот как http://www.fold4life.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=2664?
Все просто "Clients" - "Add client (v7)"
Задаем имя клиента (которое будет высвечиваться"
Если клиент локальный - адрес 127.0.0.1, порт не меняем, пароль не нужен
Жмем "Test ..." - "OK"
Если клиент на другой машине в локалке - соответствующий адрес, пароль и порт - который установили на том клиенте.
OlV, не пашет. При test connection, что должно высвечиваться, у меня никакой реакции ? Допустим айпи с клиентом 192.168.1.33 порт всегда дефолтный, пароль установил. Настройки где allow ip ведь не трогаем и оставляем как там и было 127.0.0.1 ?
qton в твоем случае должно быть
127.0.0.1,192.168.1.XX
(после запятой - IP машины, с которой мониторишь)
OlV, не помогает, то есть при тест коннекшн он просто не находит его. Хотя на том же компе где и клиент, при указании 127.0.0.1 все пашет((
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 15 секунд:
Заработало, надо было пароль ввести и для локального клиента и для remote access.
FAH GPU Tracker V2
TSC! Russia member
noname2 писал(а):
FAH GPU Tracker V2
Что-то он у меня не хочет отображать Projects и Points (пишет там Unknown), хотя счет идет
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
ToEst
Прога до сих пор вроде только виндовая. Не могу проверить, у меня бубунта и нет желания пробовать плясать с бубном. Здесь - http://fah-web.stanford.edu/psummaryC.html - есть твой номер проекта?
