Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 122 из 129<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
TSC! Russia member
noname2 писал(а):
Прога до сих пор вроде только виндовая. Не могу проверить, у меня бубунта и нет желания пробовать плясать с бубном. Здесь - http://fah-web.stanford.edu/psummaryC.html - есть твой номер проекта?
Проект 6097 (0-38-268), номер на stanford.edu есть.
На данный момент 4% выполнено.
Буду подождать посмотреть.
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
Когда-то искал толковый гаджет для Sidebar, с функциями мониторинга F@H и приятным внешним видом - находил только жалкие поделки.
Пришлось сделать с другом свой вариант.
Он мониторит только рабочие директории клиентов V6, поддерживает в т.ч. мониторинг сетевых путей.
При запуске необходимо подождать пару секунд, чтобы гаджет обновил базу проектов.
Интерфейс английский, потому если кто не разберется, кликаем по стрелкам в верхнем левом углу гаджета, чтоб у флайауте добавить пути мониторинга, ID клиентов/компьютеров, и интервал обновления в секундах.
В сеттингах гаджета можно выбрать цветовую тему (пока 25 штук).
На данный момент клиент V7 не поддерживается.
Скачать можно здесь - F@H Monitor 1.0 Gadget [328.07 КБ] (Overclockers.ua).
Ты в Интернете оставляешь
Так много времени и сил...
Ты всё Россию прославляешь...
А лучше б мусор выносил!
Artistus
Т.е. мониторинг прогресса и PPD (всегда верно показывает?) гостевой бубунты по сети в хостовой Win7 поддерживает?
На базе существующего гаджета переделывали? :old_applause:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Прогресс расчёта задания показывает без проблем. Если клиент корректно выключен, то по гаджету это видно.
Другое дело, если клиент отвалися: что покажет гаджет, зависит от данных в логе. Если лог обрывается на каких-то % задания, то гаджет будеть показывать, как будто клиент активен, но бар и % естественно не будут увеличиваться. Этот недочёт планируется исправить в дальнейшем.
PPD показывает, исходя из формулы на оф. сайте докторов.
Да, у самого так работает. Только надо вначале из винды зайти в клиентскую папку на гостевую убунту и ввести пароль, если спросит.
После этого гаджет сможет и сам заходить в гостевую рабочую папку и сканировать логи. ;)
Дизайн и идея - мои.
Код написан моим другом с форума Overclockers.ua, но он где-то пропал и не выходит на связь (посему теперь и я взялся за изучение девелопинга гаджетов).
Вначале он только проанализировал существующие гаджеты, чтоб извлечь хорошие моменты и обойти стороной плохие. :crazy:
Но по сути весь код писался с нуля и переписывался 2 или 3 раза, уже и не припомню.
Ещё раз подчёркиваю, что поддерживаются только клиенты V6.
V7 Client пока НЕ поддерживается. Для развития в этом направлении желательны (но не обязательны) пожертвования - ссылка для этого есть в сеттингах под окном выбора цветовой темы.
К стати, вот ссылка на наш топик по фолдингу, где внизу первого поста прикреплен архив с гаджетом.
кстати про гаджеты.
F@HMonitor Pro (под андроид) никто ломаный не встречал?
http://worldoftanks.ru/community/accounts/7555249-ilyuxaif/
Фото: 6
Гаджет хороший, но я для фолдинга гаджеты видны отключаю, так что увы и ах.
Это Питер, детка =)
Если есть компьютер, непригодный для фолдинга, например какой-то слабый ноутбук/нетбук, или планшет на Win7, то на нём вполне можно мониторить по сети основные системы с помощью этого гаджета, без снижения производительности последних.
Но это если в помещении есть сеть, конечно.
TSC! Russia ex-Captain
Artistus well done :up:
Ребята, гаджет F@H Monitor 1.0 изменил адрес.
Теперь качать отсюда (голубая кнопка Download).
На этом же сайте можно и пожертвовать на дальнейшую разработку для внедрения расширенной статистики и мониторинга (и, возможно, управления) V7 Client.
К стати, поддержка 7 клиента уже внедряется. Кроме того планируется вывод расширенной статистики пользователя и команды во флайауте.
Artistus писал(а):
Ребята, гаджет F@H Monitor 1.0 изменил адрес.Теперь качать отсюда (голубая кнопка Download).На этом же сайте можно и пожертвовать на дальнейшую разработку для внедрения расширенной статистики и мониторинга (и, возможно, управления) V7 Client.
Сайт недоступен. Гаджета для 7 версии теперь так и не увидеть?
П3HA KP0Bb СTPAДAHbR MYKИ Х0P0Ш0 XOTR-6bI ?PYKN HЭ ZА6РАЛN Y 6E3HOГNM ПYCTb H3 HPABNTCR 0H MHOFИM Н0 В3Дb 0H Ж3 Н3 Б3Z PYK.. 0H 6E3HOГNM.. 0H WOЙ ДРYГ
ищи здесь
i7 920/EVGA X58 SLI Classified 760/EVGA GTX 660Ti SC/EVGA GTX470(TWIN TURBO II)/EVGA 8800GTS SSC/CORSAIR DOMINATOR 3X2Gb/OCZ Fatal1ty 750w/HAF922
Вопрос может не совсем по теме....
Fahspy 2.0.1 поддерживает клиент v7.29 ?
В фахспу указываю путь к папке с fah client , а фахспу выдаёт "лог не найден".
Указываю путь к log.txt - пишет "нет доступа".
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 105
Нет.
Команда TSC! Russia:
TSC! Russia Vice-captain
TheVITALI
FAH log converter - конвертер логов 7 клиента для FahSpy
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
А почему FahMon 2.3.99.4 в главном окне слева и в окне "Информация по текущему заданию" показывает разное количество очков?
http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
Что-то начал я Фолдинг маленько считать, а вот до статистики простому смертному не добраться. Включил в F@H маленькую HD 5750, что-то там шамкает, а сколько и чего - не вижу. Шпион на машину не встал, а просто посмотреть больше негде. Да ещё конвертеры логов надо... Не нравится мне такая политика. Мутно как-то. IMHO
Вот в Боинке всё видно без проблем, и задания, и очки, и сроки. Поэм выложит задания - пойду туда...
== ASUS P8Z77-V LX = i7-3770 = 4,0Ггц = 4x4Gb = GTX770 = Win7-64 ==
Мирно лежащий на диване муж с приходом жены превращается в нагло валяющегося...
Roll59
Какой клиент? 7.х.х? Ппд с текущей жабы указан в её свойствах справа. Выхлоп с текущей машины в целом - справа вверху. Всё просто и наглядно.
sergei.a.mochalov писал(а):
Roll59
Спасибо зо ответ.
Клиент 7.3.6.
ППД 4495.
Проект 8900
Прошу прощения за не совсем верный запрос.
Это - текущую информацию, видел.
Меня интересует итог, сколько всего на гора выдала моя карточка. В сумме... Я это имел в виду. На каком месте от конца списка я нахожусь... :oops:
Просто в цифрах, а не относительно ближайших соседей. +/-...
Вот до этого результата я не смог добраться.. :bandhead:
Фото: 105
Roll59
Сайт статистики. Правда у тебя последний результат за март 13 года. Проверяй настройки в клиенте или ты за другой ник считаешь?
Можешь еще на самом сайте F@H посмотреть статистику.
