## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2003 Откуда: Москва
Neverfore Посмотрел все системы с радеонами, все работает. Можно попробовать срубить процесс в диспетчере и заново клиент запустить. Иногда помогает. Все машины с картами нвидиа работают нормально, а вот радеоны частенько простаивают по несколько часов.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Кто-то еще на ЦП считает?! Смысла не вижу, лучше их пустить в розетту Neverfore Точно ключ поменялся? Иногда бывает глюк, поменял, заходишь, а ключ не сохранился. И да, процесс стОит fahclient.exe перезагрузить, сняв задачу в диспетчере
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Откуда: Мадрид Фото: 0
Да перезагружал систему несколько раз, впустую. Может если он HTTP error выдает-это проблема подключения с сервером? Они же вроде домен сменили. Пока считаю POEM
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Может next-unit-percentage-100 убрать?
TSC! Russia Captain
Neverfore Что в логе пишет? Точно имели проблемы сервера с айпи: 171.67.108.60 и 171.64.65.124 Да, есть проблемы с assign-GPU.stanford.edu, посмотрел на оф. форуме уже запостили, ждем когда починят https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=27664
Последний раз редактировалось MegaCalcii 17.05.2015 13:37, всего редактировалось 1 раз.
MegaCalcii
09:57:59:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 09:58:00:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': 10001: Server responded: HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR 09:58:00:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080 09:58:02:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': 10001: Server responded: HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR 09:58:02:ERROR:WU00:FS00:Exception: Could not get an assignment
Где меняются настройки сервера, и какой лучше выставить?
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
Ставил клиент на паузу, после нажал на продолжение. Внезапно вывалился синий экран. После перезагрузки окно клиента не запускается. После переустановки тоже. Работает только скрытая консоль кое-как через веб контроль. Что случилось?
Marti А в логе что? Иногда эта картинка отстает от лога? Во-первых при запуске клиент начинает считать не сразу. Может выдерживать паузу до 10 минут. Во-вторых нормальные циферки начинают отображаться примерно после 3% счета. В-третьих, иногда вот эта картинка не соответствует логу. В ней ужас-ужас, а открываешь лог - все нормально. Через какое-то время проходит само собой. Neverfore А если открыть программу FahControl из папки с установленным клиентом, что происходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2009 Откуда: Челябинск
tguskill
*********************** Log Started 2015-05-24T08:16:43Z *********************** 08:16:43:************************* Folding@home Client ************************* 08:16:43: Website: http://folding.stanford.edu/ 08:16:43: Copyright: (c) 2009-2014 Stanford University 08:16:43: Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com> 08:16:43: Args: --open-web-control 08:16:43: Config: C:/Users/AMD/AppData/Roaming/FAHClient/config.xml 08:16:43:******************************** Build ******************************** 08:16:43: Version: 7.4.4 08:16:43: Date: Mar 4 2014 08:16:43: Time: 20:26:54 08:16:43: SVN Rev: 4130 08:16:43: Branch: fah/trunk/client 08:16:43: Compiler: Intel(R) C++ MSVC 1500 mode 1200 08:16:43: Options: /TP /nologo /EHa /Qdiag-disable:4297,4103,1786,279 /Ox -arch:SSE 08:16:43: /QaxSSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 /Qopenmp /Qrestrict /MT /Qmkl 08:16:43: Platform: win32 XP 08:16:43: Bits: 32 08:16:43: Mode: Release 08:16:43:******************************* System ******************************** 08:16:43: CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz 08:16:43: CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7 08:16:43: CPUs: 4 08:16:43: Memory: 11.98GiB 08:16:43: Free Memory: 9.77GiB 08:16:43: Threads: WINDOWS_THREADS 08:16:43: OS Version: 6.1 08:16:43: Has Battery: false 08:16:43: On Battery: false 08:16:43: UTC Offset: 5 08:16:43: PID: 4804 08:16:43: CWD: C:/Users/AMD/AppData/Roaming/FAHClient 08:16:43: OS: Windows 7 Ultimate 08:16:43: OS Arch: AMD64 08:16:43: GPUs: 2 08:16:43: GPU 0: ATI:5 Tahiti XT [Radeon R9 200/HD 7900/8970] 08:16:43: GPU 1: ATI:5 Hawaii [Radeon R9 200X Series] 08:16:43: CUDA: Not detected 08:16:43:Win32 Service: false 08:16:43:*********************************************************************** 08:16:43:<config> 08:16:43: <!-- Network --> 08:16:43: <proxy v=':8080'/> 08:16:43: 08:16:43: <!-- Slot Control --> 08:16:43: <power v='FULL'/> 08:16:43: 08:16:43: <!-- User Information --> 08:16:43: <passkey v='********************************'/> 08:16:43: <team v='47191'/> 08:16:43: <user v='Marti88'/> 08:16:43: 08:16:43: <!-- Folding Slots --> 08:16:43: <slot id='1' type='GPU'/> 08:16:43: <slot id='2' type='GPU'/> 08:16:43:</config> 08:16:43:Trying to access database... 08:16:43:Successfully acquired database lock 08:16:43:FS01:Set client configured 08:16:43:Enabled folding slot 01: READY gpu:0:Tahiti XT [Radeon R9 200/HD 7900/8970] 08:16:43:Enabled folding slot 02: READY gpu:1:Hawaii [Radeon R9 200X Series] 08:16:44:WU00:FS01:Connecting to 171.67.108.200:80 08:16:44:WU01:FS02:Connecting to 171.67.108.200:80 08:16:45:WU01:FS02:Connecting to 171.67.108.200:80 08:16:45:WU00:FS01:Connecting to 171.67.108.200:80 08:16:46:WU01:FS02:Assigned to work server 140.163.4.233 08:16:46:WU01:FS02:Requesting new work unit for slot 02: READY gpu:1:Hawaii [Radeon R9 200X Series] from 140.163.4.233 08:16:46:WU01:FS02:Connecting to 140.163.4.233:8080 08:16:46:WU00:FS01:Assigned to work server 140.163.4.233 08:16:46:WU00:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Tahiti XT [Radeon R9 200/HD 7900/8970] from 140.163.4.233 08:16:46:WU00:FS01:Connecting to 140.163.4.233:8080 08:16:47:WU01:FS02:Downloading 4.32MiB 08:16:47:WU00:FS01:Downloading 4.28MiB 08:16:53:WU00:FS01:Download 96.46% 08:16:53:WU01:FS02:Download 98.37% 08:16:53:WU01:FS02:Download complete 08:16:53:WU00:FS01:Download complete 08:16:53:WU01:FS02:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10468 run:0 clone:115 gen:115 core:0x17 unit:0x000000cb538b3db9538cad7bff456f2e 08:16:53:WU01:FS02:Starting 08:16:53:WU01:FS02:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/AMD/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 4804 -checkpoint 15 -gpu 1 -gpu-vendor ati 08:16:53:WU01:FS02:Started FahCore on PID 1816 08:16:53:WU01:FS02:Core PID:2260 08:16:53:WU01:FS02:FahCore 0x17 started 08:16:54:WU00:FS01:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10467 run:0 clone:74 gen:124 core:0x17 unit:0x000000dc538b3db9538bbbcf292885be 08:16:54:WU00:FS01:Starting 08:16:54:WU00:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/AMD/AppData/Roaming/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/ATI/R600/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 4804 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor ati 08:16:54:WU00:FS01:Started FahCore on PID 2232 08:16:54:WU00:FS01:Core PID:4904 08:16:54:WU00:FS01:FahCore 0x17 started 08:16:54:WU01:FS02:0x17:*********************** Log Started 2015-05-24T08:16:53Z *********************** 08:16:54:WU01:FS02:0x17:Project: 10468 (Run 0, Clone 115, Gen 115) 08:16:54:WU01:FS02:0x17:Unit: 0x000000cb538b3db9538cad7bff456f2e 08:16:54:WU01:FS02:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 08:16:54:WU01:FS02:0x17:Machine: 2 08:16:54:WU01:FS02:0x17:Reading tar file state.xml 08:16:54:WU00:FS01:0x17:*********************** Log Started 2015-05-24T08:16:54Z *********************** 08:16:54:WU00:FS01:0x17:Project: 10467 (Run 0, Clone 74, Gen 124) 08:16:54:WU00:FS01:0x17:Unit: 0x000000dc538b3db9538bbbcf292885be 08:16:54:WU00:FS01:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000 08:16:54:WU00:FS01:0x17:Machine: 1 08:16:54:WU00:FS01:0x17:Reading tar file state.xml 08:16:54:WU01:FS02:0x17:Reading tar file system.xml 08:16:54:WU00:FS01:0x17:Reading tar file system.xml 08:16:55:WU01:FS02:0x17:Reading tar file integrator.xml 08:16:55:WU01:FS02:0x17:Reading tar file core.xml 08:16:55:WU01:FS02:0x17:Digital signatures verified 08:16:55:WU01:FS02:0x17:Folding@home GPU core17 08:16:55:WU01:FS02:0x17:Version 0.0.52 08:16:55:WU00:FS01:0x17:Reading tar file integrator.xml 08:16:55:WU00:FS01:0x17:Reading tar file core.xml 08:16:55:WU00:FS01:0x17:Digital signatures verified 08:16:55:WU00:FS01:0x17:Folding@home GPU core17 08:16:55:WU00:FS01:0x17:Version 0.0.52 08:16:59:17:127.0.0.1:New Web connection 08:17:59:Saving configuration to config.xml 08:17:59:<config> 08:17:59: <!-- Folding Core --> 08:17:59: <checkpoint v='6'/> 08:17:59: 08:17:59: <!-- Network --> 08:17:59: <proxy v=':8080'/> 08:17:59: 08:17:59: <!-- Slot Control --> 08:17:59: <power v='FULL'/> 08:17:59: 08:17:59: <!-- User Information --> 08:17:59: <passkey v='********************************'/> 08:17:59: <team v='47191'/> 08:17:59: <user v='Marti88'/> 08:17:59: 08:17:59: <!-- Folding Slots --> 08:17:59: <slot id='1' type='GPU'/> 08:17:59: <slot id='2' type='GPU'/> 08:17:59:</config> 08:18:14:Saving configuration to config.xml 08:18:14:<config> 08:18:14: <!-- Folding Core --> 08:18:14: <checkpoint v='6'/> 08:18:14: 08:18:14: <!-- Folding Slot Configuration --> 08:18:14: <client-type v='beta'/> 08:18:14: 08:18:14: <!-- Network --> 08:18:14: <proxy v=':8080'/> 08:18:14: 08:18:14: <!-- Slot Control --> 08:18:14: <power v='FULL'/> 08:18:14: 08:18:14: <!-- User Information --> 08:18:14: <passkey v='********************************'/> 08:18:14: <team v='47191'/> 08:18:14: <user v='Marti88'/> 08:18:14: 08:18:14: <!-- Folding Slots --> 08:18:14: <slot id='1' type='GPU'/> 08:18:14: <slot id='2' type='GPU'/> 08:18:14:</config> 08:18:38:WU00:FS01:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%) 08:18:38:WU00:FS01:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 08:18:40:WU01:FS02:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%) 08:18:40:WU01:FS02:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 08:18:45:Saving configuration to config.xml 08:18:45:<config> 08:18:45: <!-- Folding Core --> 08:18:45: <checkpoint v='6'/> 08:18:45: 08:18:45: <!-- Folding Slot Configuration --> 08:18:45: <client-type v='beta'/> 08:18:45: 08:18:45: <!-- Network --> 08:18:45: <proxy v=':8080'/> 08:18:45: 08:18:45: <!-- Slot Control --> 08:18:45: <power v='FULL'/> 08:18:45: 08:18:45: <!-- User Information --> 08:18:45: <passkey v='********************************'/> 08:18:45: <team v='47191'/> 08:18:45: <user v='Marti88'/> 08:18:45: 08:18:45: <!-- Folding Slots --> 08:18:45: <slot id='1' type='GPU'/> 08:18:45: <slot id='2' type='GPU'/> 08:18:45:</config>
Подожду 3% там посмотрим
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Smoke77 Комп перезагружал. Видео в слотах менял. Ключ Beta пробовал ставить. Все одно и тоже 3к ppd на 2 карты ) Во в логах добавилось: 08:22:54:WU01:FS02:0x17:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%) 08:26:59:WU01:FS02:0x17:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)
Marti Пара вопросов. Пасскей получал? Еще один момент. Первые десять заданий считаются без бонусов, поэтому пасскей надо прокачивать браузерным клиентом. Где-то в факе было. Поэтому лучше пока тормознуть счет на видюхах, прокачать пасскей мелкими заданиями, а затем снова ключить счет на видюхах. Либо без ключей, либо с ключом адвансед. Бету на радеонах лучше не ставить
Smoke77 Я уже грустил от 9411, с ними ппд садится процентов на сорок. Но на 18-м ядре радеоны вроде бы вообще в 2 раза садились во время моих экспериментов.
