В настройках вычислений (Параметры - настройкаклиента) в нижнем разделе "Другое" для параметра "Запрашивать сохранение промежуточных результатов заданий примерно каждые" выставить значение от 600-900 сек
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
В версиях после 7.2.42 есть небольшая прибавка (floating point MIPS (Whetstone) per CPU) судя по встроенному тесту. На моей системе прибавилось где то 200+ очков.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
SlavicUnion не думаю, что это именно от версии боинка зависит. Хорошее стечение обстоятельств при тестировании - меньше обычного потреблялось ресурсов, какие-то программы не грузили или делали это не так сильно, вот и разница по тестированию. На общей картине это не сказывается, если после теста не менять параметры CPU.
TSC! Russia member
sashmxm Я перепроверял не раз и не только на своей системе. Скаывается или нет на общей картине, но факт прибавки по тесту есть.
TSC! Russia BOINC-manager
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Результаты встроенного теста от версии BOINC в принципе зависят т.к. сам тест "вшит" именно в BOINC клиент (и там вносились несколько раз какие-то изменения, а так же от компиляции зависит)... Но вот только почти нигде запрашиваемые очки (claimed credit) выводимые из результатов этих тестов напрямую для расчета начисляемых за задания очков не применяются из-за легкости их подделки и расплодившихся читеров. (единственный проект из тех с которыми сталкивался где результаты этих тестов учитывались напрямую был LHC@Home). Ну и с реальной научной пользой тем более никак не связаны.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
MegaCalcii Да пока ни сколько не даёт, т.к. проекты ещё не подключал, да и R@H по arm нет. По скорости, если грубо сравнивать, одно ядро по integer соответствует где-то 0,4 ядра процессора Intel Core 2 Duo.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Из полезных на АРМ можно в World Community Grid подключить: FightAIDS@Home и Outsmart Ebola Together есть ARM ядра. Бонусом что в других попугаях (сутках) такая игрушка наравне с обычными 4х ядерными ЦП будет учитываться (хотя в очках и жабах, конечно слабее гораздо)
Ну и разный набор из физики, астрономии и математики в других BOINC проектах.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: SPb Фото: 2
MegaCalcii писал(а):
Как войти в boinc manager под другой учетной записью?
Если имеется в виду - под другой учётной записью пользователя Windows, то при установке клиента нужно было выбирать опцию "Все пользователи могут управлять ...", иначе данные проектов и клиент будут доступны только тому пользователю, который устанавливал. Если требуется управление для всех пользователей, то можно переустановить клиент, а потом перенести данные проектов из профиля в C:\ProgramData\Boinc (или выбрать при установке другое расположение и перенести туда), обращая внимание на права доступа к файлам. Под линуксом установка производится для всех пользователей. Если имеется в виду учётная запись в Boinc, то скорее всего нужно подключить необходимые проекты, указывая её.
_________________ a_v_s@TSC! Russia [img]http://boinc.bakerlab.org/rosetta/img/pct_1.png[/img]
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
А1ех Имею ввиду учетную запись боинка, при первом подключении к проекту задаешь имя польз.(почту) и пароль, потом подключаются все проекты только под этим ником, как без переустановки клиента начать считать под другим ником. Подключая другой проект, не спрашивает ник и пароль, а подключает под текущим, если пытаешься подключить проект, который уже есть, то говорит, что проект уже подключен, удалив проект, удалит все текущие задания, что не надо, так все-таки как сменить учетку в боинке?
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Друзья, доброго дня. Имеется некий комп с ОС Windows 7 pro x64 Была установлена карта ATi Radeon HD6770. В Boinc единственный проект Einstein@Home. Все считало номально и быстро. Тут у меня появилась возможность заменить карту на Ati R7-260 2GB И начались проблемы. BOINC используя карту очень медленно считает задания с помощью неё. До 20 часов на одно задание. При этом видеокарта поднимает частОты, но GPU-Z и Catalist Control center показывают нулевую загрузку карты. Имеется второй комп с точно такой же системой, и такой же картой. Драйверы на видео стоят одинаковые - amd-catalyst-15.7 И этот второй комп задания просто выплевывает.
Видно, что карта нормально определяется, и правильно под нее скачиваются задания. На втором компе все аналогично. Пробовал ставить предыдущую карту назад. Ничего не изменилось. Карта определяется, частоты карты поднимаются, загрузка карты - нулевая. Я в стопоре. Что ему нужно? Как заставить карту пахать? 3D приложения работают нормально. При этом в GPU-Z загрузка растет до 100%. В BOINC - по нолям. Что я не так делаю. Прошу помощи.
Через аплет "удаление программ". Вместе с удалением "Install manager". А что есть "утилита от AMD"? Уже разные пробовал драйверы ставить - ничего не изменяется. Самое странное, что при запуске BOINC, карта частОты чипа и памяти поднимает. Вроде как переходит в режим 3D. Но при этом показывает нулевую загрузку.. Нужно будет попробовать сделать откат системы. Но это уже в понедельник - проблемный комп на работе. Отпишусь.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
amd_cleanup_util Через удаление программ старые драйвера корректно не удаляются, только такой утилитой. Внимание: она удаляет ВСЕ дрова АМД, не только для видео.
