Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Фото: 6
WinAFC — программа для настройки приоритета и привязки к ядрам приложений Windows.
Подробно узнать о настройке программы можно здесь (отдельное спасибо камраду Fergity).
Тем, кто только начал использовать программу, рекомендуем начать её изучение с Краткого Руководства по настройке.
WinAFC-0.9.2 (Для 32-разрядных ОС семейства Windows)
WinAFC64-0.9.2 (Для 64-разрядных ОС семейства Windows)
Важно! Для тех, кто использует WinAFC на Windows 8/8.1 - изменения по привязке вступают в силу после перезагрузки системы.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
камрады я разобрался с этим этим. Помогла версия х64 (видимо х32 только с приложением simap не хотела работать)
Фото: 7
Конфиг для 8-ядерного проца и 1 видеокарты. 7 ядер под CPU, 1 ядро под GPU в folding@home.
MegaCalcii писал(а):
HellGreen
Настройка для winafc в файле affinityinput.txt
*\FahCore_1*.exe := CPU7 [priority=BelowNormal, force=yes]
*\FahCore_a*.exe := CPU0+CPU1+CPU2+CPU3+CPU4+CPU5+CPU6 [force=yes]
Не знаю, нужно ли такое в этой теме постить, но чтоб не затерялось и не забылось закину сюда. Конфиг работает отлично, 7 ядер считают CPU и 1 ядро работает только под видяху.
Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
TSC! Russia member
Ещё одно наблюдение, которое может пригодится при запуске некоторых приложений в winafc. Это касается CPU/GPU приложений проекта POEM@home.
Вот как было прописано в текстовом файле настроек:
Код:
*\poemcl_*.exe := CPU7 [assign=1, force=yes, priority=Idle]
*\poempp_*.exe := CPU0+CPU1+CPU2+CPU3+CPU4+CPU5+CPU6 [priority=idle, force=yes]
И программа эти приложения не воспринимала никак.. Сначала никак не мог понять, где копать, что делать... :bandhead:
Потом заглянул в task manager и заметил, что среди запущенных приложений poemcl и poempp выделяются, как неопознанные, то есть без разширения. Тогда и пришла идея именно разширение .ехе убрать и всё заработало!
Возможно, кому нибудь поможет, предложения по оптимизации принимаются.
Дано: две видеокарты, 4 ядра CPU(2*2), 3 проекта -R@H, POEM, F@H.
Требуется: с минимальными телодвижениями переключать одну из видеокарт между проектами, освободившиеся ресурсы отдавать R@H. Вторая видеокарта всегда занята в POEM.
Настройки WinAFC: POEM на 4 ядро, Rosetta на 1-3, F@H на 3 и 4
Код:
*\FahCore_1*.exe := PAIR1 [priority=idle, force=yes, policy=balanced]
*\poemcl_* := CPU3 [priority=idle, force=yes]
*\minirosetta_*.exe := PAIR0+CPU2 [assign=1, priority=idle, force=yes, policy=balanced]
Скрипт, включающий обе видеокарты в POEM
Код:
ren C:\ProgramData\BOINC\cc_config.xml  *.bak
copy /Y C:\ProgramData\BOINC\global_prefs_override_100.xml C:\ProgramData\BOINC\global_prefs_override.xml
"C:\Program Files\BOINC\boinccmd.exe" --read_cc_config
"C:\Program Files\BOINC\boinccmd.exe" --read_global_prefs_override
Скрипт, освобождающий одну видеокарту и одно ядро
Код:
ren C:\ProgramData\BOINC\cc_config.bak  *.xml
copy /Y C:\ProgramData\BOINC\global_prefs_override_50.xml C:\ProgramData\BOINC\global_prefs_override.xml
"C:\Program Files\BOINC\boinccmd.exe" --project boinc.fzk.de/poem suspend
ping localhost -n 2
"C:\Program Files\BOINC\boinccmd.exe" --project boinc.fzk.de/poem resume
где cc_config.xml исключает использование в BOINC второй логической видеокарты:
Код:
<cc_config>
   <options>
   <use_all_gpus>0</use_all_gpus>
   <exclude_gpu>
      <url>boinc.fzk.de/poem</url>
      <device_num>1</device_num>
      <type>NVIDIA</type>]
   </exclude_gpu>
   </options>
</cc_config>
global_prefs_override_100.xml содержит <cpu_usage_limit>100</cpu_usage_limit>,
global_prefs_override_50.xml содержит <cpu_usage_limit>50</cpu_usage_limit>.
app_config.xml для POEM
Код:
<app_config>
 <app>
 <name>poemcl</name>
 <max_concurrent>4</max_concurrent>
 <gpu_versions>
 <gpu_usage>0.5</gpu_usage>
 <cpu_usage>.25</cpu_usage>
 </gpu_versions>
 </app>
</app_config>
Итого, работает 3*R@H+4*POEM или 2*R@H+F@H+2*POEM
F@Hом пока приходится управлять вручную.
a_v_s@TSC! Russia
[img]http://boinc.bakerlab.org/rosetta/img/pct_1.png[/img]
TSC! Russia Captain
А1ех
Только первый скрипт относится к winafc, остальное в тему про POEM.
За вариант использования с тремя проектами, спасибо, полезно
Не стесняемся выкладывать свои конфиги для разных сочетаний количества ВК, процессоров и проектов в windows
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Всем привет. Парни подскажите, что я делаю не так. Прописал в указанном руководстве файле код
Код:
*\minirosetta_*.exe := CPU0+CPU1+CPU2+CPU3+CPU4+CPU5+CPU6 [force=yes]
один проц с ГПУ в фолдинге, семь в розетте, ничего не изменилось в боинке показывает 8 считающих проц. может я с кодом попутал чего? Для справки: винда 7 64 разрядная, комп перезагружал, с монитора пыль протер :D
WinAFC выдает такую ошибку 11962
amd fx 8150, asus r9 290x, БП 700w, MSI gtx 970,
Фото: 10
alex-g21rus
Так в боинке надо выставить загрузку 90 % (В многопроцессорных сис-мах использовать...). Чтобы не было ошибки в WinAFC опционально прописать в WinAFC.ini NoCPUDetection=1.
TSC! Russia member
В боинке все выставил на 90%, в диспетчере задач все равно нагрузка на ЦП в фолдинге выше 02 не поднимается, подскажите как повысить нагрузку 1-го ядра на фолдинге.
Как правильно пишется код NoCPUDetection=1
TSC! Russia member
Фото: 32
alex-g21rus
в фолдинге не осталось уже однопроцессорных заданий по моему - т.е. под фах минимум 2 ядра надо
Бег – искусство оставаться на месте
Фото: 105
Сколько заданий розетты параллельно считается?
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
В розетте считают 7 ядер, одно высвободил для связки ЦП + GPU в фолдинге, но нагрузка на освободившееся ядро не поднимается выше 02% причем в розетте нагрузка ядер где-то 10-12%. В WinAFC выставил код
Код:
*\FahCore_1*.exe := ALL [assign=1, priority=BelowNormal, force=yes]
з.ы. проблема описана чуть выше в предыдущих ответах
з.з.ы. может кто-нибудь подскажет как правильно пишется код в WinAFC.ini NoCPUDetection=1
Фото: 10
Код:
[Startup]
StartDelay=0
NoCPUDetection=0
StartMinimized=0
StartHiddenExit=0
DefaultProfile=affinityinput.txt
DefaultLogFile=affinitylog.log
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Ну мб в таком случае целое ядро не нужно, можно просто приоритет попробовать поднять для фах
Код:
*\FahCore_*.exe := ALL [assign=1, priority=Normal, force=yes]
А для розетты ничего не прописывать (В боинке 100 % оставить). И если ППД в фолдиге не пострадает, то оставить так. Ещё надо обратить внимание, что сейчас кроме 18 ядра есть и 21 (FahCore_21.exe), так что прописать нужно FahCore_*.exe.
Фото: 105
Это нормально для амд карт. Максимальная нагрузка - один поток (12.5% у 8-поточного) процессора при запуске задания, потом нагрузка падает до 02-04%. Ничего больше делать не нужно.
В данном случае вредный совет, так как несмотря на небольшую нагрузку на CPU, один поток лучше выделить для фолдинга. Иначе будут просадки.
TSC! Russia member
Спасибо парни, что разъяснили теперь спокоен, в моем случае выходит WinAFC не играет ни какой роли.
TSC! Russia member
Фото: 36
Живёт прожка ещё!
Разобрался как снимать тест мод, теперь 24 потока на самом низком приоритете для CPU-ядер
и гдето 8 потоков на высоком для GPU-ядра. Выходит CPU слот в NT:24 + GPU слот NT:1-8 на случай p13204
(то есть фактически 23+1 или 23,5+0,5 для p13204)
PPD для p13805 сползло на 20 к но вцелом доволен- теперь всё на автомате ставит!
подробности
Код:
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4916, set affinity to
CPU0+CPU1+CPU2+CPU3+CPU4+CPU5+CPU6+CPU23
10.07.2017 10:36:18: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4916, set priority to
High
High
10.07.2017 11:15:18: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 3668, set affinity to CPU0+CPU1+CPU
2+CPU3+CPU4+CPU5+CPU6+CPU7+CPU8+CPU9+CPU10+CPU11+CPU12+CPU13+CPU14+CPU15+CPU16+C
PU17+CPU18+CPU19+CPU20+CPU21+CPU22+CPU23
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 3668, set priority to Idle
10.07.2017 12:19:48: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4308, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4308, set priority to
High
High
10.07.2017 15:32:48: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\AVX\Core_a7.fah\FahCore_a7.exe with PID 3264, set affinity to CPU0+CPU1
+CPU2+CPU3+CPU4+CPU5+CPU6+CPU7+CPU8+CPU9+CPU10+CPU11+CPU12+CPU13+CPU14+CPU15+CPU
16+CPU17+CPU18+CPU19+CPU20+CPU21+CPU22+CPU23
32\AMD64\AVX\Core_a7.fah\FahCore_a7.exe with PID 3264, set priority to Idle
10.07.2017 15:37:48: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 2476, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 2476, set priority to
High
High
10.07.2017 17:23:18: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4268, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4268, set priority to
High
High
10.07.2017 19:09:18: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4948, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4948, set priority to
High
High
10.07.2017 19:31:18: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\AVX\Core_a7.fah\FahCore_a7.exe with PID 4564, set affinity to CPU0+CPU1
32\AMD64\AVX\Core_a7.fah\FahCore_a7.exe with PID 4564, set priority to Idle
10.07.2017 22:28:48: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4036, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4036, set priority to
High
High
10.07.2017 23:48:18: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 3508, set affinity to CPU0+CPU1+CPU
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 3508, set priority to Idle
11.07.2017 1:45:48: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 2892, set affinity to C
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 2892, set priority to H
igh
igh
11.07.2017 2:24:48: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 2580, set affinity to CPU0+CPU1+CPU2
+CPU3+CPU4+CPU5+CPU6+CPU7+CPU8+CPU9+CPU10+CPU11+CPU12+CPU13+CPU14+CPU15+CPU16+CP
2\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 2580, set priority to Idle
11.07.2017 3:48:49: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 1840, set affinity to C
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 1840, set priority to H
igh
igh
11.07.2017 5:32:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3764, set affinity to C
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3764, set priority to H
igh
igh
11.07.2017 6:39:46: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 4976, set affinity to CPU0+CPU1+CPU2
2\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 4976, set priority to Idle
11.07.2017 7:15:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4396, set affinity to C
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 4396, set priority to H
igh
igh
11.07.2017 9:16:46: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3204, set affinity to C
2\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3204, set priority to H
igh
igh
11.07.2017 9:17:46: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win3
2\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 3348, set affinity to CPU0+CPU1+CPU2
2\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 3348, set priority to Idle
11.07.2017 10:53:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 652, set affinity to CPU0+CPU1+CPU2
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 652, set priority to Idle
11.07.2017 11:00:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3464, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3464, set priority to
High
High
11.07.2017 12:43:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 1340, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 1340, set priority to
High
High
11.07.2017 13:30:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 4776, set affinity to CPU0+CPU1+CPU
32\AMD64\Core_a4.fah\FahCore_a4.exe with PID 4776, set priority to Idle
11.07.2017 16:02:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3568, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 3568, set priority to
High
High
11.07.2017 17:43:46: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\AVX\Core_a7.fah\FahCore_a7.exe with PID 2832, set affinity to CPU0+CPU1
32\AMD64\AVX\Core_a7.fah\FahCore_a7.exe with PID 2832, set priority to Idle
11.07.2017 18:10:16: E:\Docbase\FaH-workdir\cores\fahwebx.stanford.edu\cores\Win
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 5088, set affinity to
32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_21.fah\FahCore_21.exe with PID 5088, set priority to
High
High
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Фото: 3
Есть ошибка
Auto detecting CPU configuration. Please wait.
28.07.2017 17:46:30: ERROR build_cpu_sets: Unsupported set size (24).
28.07.2017 17:46:30: ERROR build_cpu_sets: Please send the above error message and the numbers listed below to: baobab13@users.sourceforge.net
много цифр
итог:
28.07.2017 17:46:30: ERROR build_cpu_sets: Unable to determine the logical CPU sets. Use only physical CPU IDs.
Где можно увидеть physical CPU IDs ? и получается мне их надо писать вместо CPU0.......+ ?
Фото: 6
попробуй сделать что написано
It's dolomite, baby! (c)
TSC! Russia Captain
Petr_Ru
Какой процессор? Заполните профиль для помощи, что написано в affinityinput.txt ?
Еще можно попробовать поставить параметр в winafc.ini "NoCPUDetection=1"
Фото: 3
Petr_Ru
уже все получилось, спасибо
"NoCPUDetection=1" . помог.
