Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Для статистики Asus p8p67 evo rev 3.0 Работала с декабря 2011 до ноября 2012 Умерла вместе с процессором 2500k ( а именно сгорело 2 транзистора на задней стороне платы,которые отвечали за питание на камень) Разгон был 4.0ghz при 1.15 Умерла в тот момент,когда нажал выключение компьютера,комп моментально вырубился...я сначала не придал значения...сильно хотел спать проснулся и комп уже не включался RIP
бро, точно такая же система сгорела и у меня, (постил тут в июле), поменяли по гарантии сгоревшие проц+мать, ток думаю тебе всё же нужно биос как то апдефолтить, а то разогнаный проц - не гарантийный случай
Dim.UA писал(а):
Не вполне согласен с Вами, процессор подменный из магазина, и покупать его мне не хочется. Хотя он в целом неплохой, сорри за офтоп.
Если сгорит новый 2500К, СЦ возможно будет искать повод(увы многие так поступают ), чтобы отказать в гарантии ссылаясь на то что выданный Вам ранее i3 не сгорел. Могут апеллировать также тем что 2500К вы разгоняли к примеру или у Вас плохое качество БП... Понятно что для отказа в гарантии нужен весомый повод вроде механического/электромеханического дефекта и т.д. Но как показывает практика чем дороже железка, там меньше желания выполнять гарантийные обязательства, особенно при повторном обращении...
Ребят, описывайте подробнее режим работы железок(см. "шапку" темы) на момент выхода из строя.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2012 Откуда: Украина
2 Phoenix_1024
Собственно, это и есть причина моих сомнений. Ведь если я установлю подменный i3 в отремонтированную плату и она снова "покажет себя", то есть умрет сама и вынесет его, то платить за этот процессор придется мне. Поскольку сам спалил. Можно конечно рискнуть, но все это больше на лотерею похоже. Сорри за офтоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
- да непонятно зачем искать,им что,лень поставщику отвезти ? Всё равно ведь другие железки везти придётся.Я это к тому,что у самого Интела нет неразрушающих дешёвых способов/методов определения причин,по которым сдох ваш проц,совсем нет.И заниматься выяснением причин выхода из строя никто не будет,никакой там мифический СЦ в Москве.Нам поменяли/списали разные причём поставщики за много лет уже довольно много разных процов,в том числе и убиенных матерями.Главное - отсутствие м/п и тепловых повреждений (прогары и т.д.).Интел богат и лоялен к потребителю,ну и слава Богу .С процами АМД замена/списание кстати тоже без проблем,ни одного отказа (но мы с АМД почти не работаем,нафиг,поэтому и статистики меньше по ним). Тепловые повреждения на матери (прогар этих долбаных мосфетов NXP5030AL&7030AL) это уже печальнее,на усмотрение АСЦ Асуса (или поставщика) в Москве,лотерея по сути.Но обычно чинят или меняют,отказов c термическими повреждениями не много.Тем более они прекрасно знают про свою косячную продукцию в лице "шикарной" линейки Р8Р/Н67 series .
Гарантия у нас в городе 6 месяцев... так что...
У нас гарантия 36 месяцев, как на материнку, так и на проц, но от этого не легче... Горят они одинаково. В моем случае мне вернули абсолютно новый, в упаковке проц. Другой серийник, другая страна производства. На днях соберу систему, посмотрю что и как.
да это бред какой-то! (что за город то такой?) У нас как правило в фирмах-магазинах гарантию на мобо asus - 2года, а в официальном магазине Asus - полноценные 3года. И это не Москва, не Питер и даже не Екатеринбург
Наверняка по гарантийному талону или серийному номеру можно ч/з инет ХОТЯБ ГОД-то точно полноценную гарантию получить от asus, это ж не какая то шарашкина контора - они легально работают в России - ещё как работают и ещё как зарабатывают - торговые представители asus есть почти в каждом городе.
Боритесь за свои права - а то прям жаль вас ей богу, как пса какого то - хоть по 10р на счёт вам кидай(((
мне тоже поменяли мобо и выдали новый проц - сбоями но всё поменяли, и я видел как не хотел менегер менять, и помню его уловки и его финальный огорчённый вздох когда я пришёл сам и забрал новенький запакованый проц, который они месяц не хотели мне менять
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
В полку прибыло!)
Просто включил компьютер, на каком то моменте он вырубился и больше не включается. Щелкает что то в бп, я так понимаю срабатывает защита, если снимаешь питание процессора 8pin, то при включении просто крутятся вентиляторы. Мать p8p67 rev.3.0 и 2500к
Похоже на то, что у большинства из нас картина умирания железа одинакова. Мои плата и проц пока еще держатся (повыключал TPU/EPU), но нет уверенности что дотянет до срока окончания гарантии. Разгон памяти тоже убрал, поставил дефолт - 1333, но никакого удовольствия от такой схемы работы. PS. Купленная недавно пара P8Z77+i5-3570k все же опережают сабж топика по скорости...
Вот и у меня в пятницу умерла материнка P8p67 rev.3 Сидел в одноклассниках и систем вырубился( С темой ознакомился на прошлой недели и собирался делать апгрейд, но не успел(
P8p67 i7 2600k х45 Offset -0.1 Kingmax 4x2Gb 1600 Coolermaster Silent Pro Gold 800w Bios последний EPU off LLC High Phase Control Optimizes Duty Control T.Probe VRM Auto
Материнке более 1 года и процу более одно года. Боялся что выгорел проц( Сегодня затестил проц и память живые) Разговаривал со знакомым с СЦ, он сразу сказал что проц скорее всего выжил и ему не попадались ещё горелые, сказал что часто мосфеты погибают. Я ему сказал что в основном процы умирают и дал ссылку на эту тему, на что получил опровергающий ответ и что тут пишут обозлившиеся на асус нытики, а те у кого не сгорел вообще не пишут и не паряться даже.
Мамку сдам по гарантии асус. Хочу заказать ASUS Maximus V Formula вот только пугает питалово на проц 8+4пин, так у меня только 8пин, но думаю будет работать норм без доп 4пин, так как в теории 8пин дают max 250W.
8+4 пин не самое страшное, на мой взгляд. Вот если на этой материнке окажутся установленными мосфеты как на Р8Р67, тогда деньги на ветер. Не вспомню точно источник (какой-то англоязычный хардварный форум), но там писали о этой плате что дополнительные 4 пина установлены для подпитки контроллера памяти. То есть, по их мнению если память не экстрим класса, то будет работать и от 8 пин нормально. Возможно они правы, плата серьезная.
RW писал(а):
проц как не странно оказался живым!
Рекомендую его хорошенько протестировать... Память тоже проверить не помешает.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Это говорит о его низком уровне профессионализма как работника СЦ, прежде всего.
процессор с момента покупки работал на частоте 4500 Мгц (100х45), все настройки в биосе по-умолчанию, много Auto, за исключением напряжения процессора - стоял offset + 0,055 (примерно, точно не помню)
EPU и TPU на материнской плате были ВКЛ, софт с диска не ставил
VRM Frequency – 400 KHz Phase Control – Manual Ajustment – Ultra Fast Duty Control - Extreme CPU Current Capability - 120%
вроде бы даже поубавил разгон до 100х40 = 4000 Мгц и offset снизил до + 0,04...
ОС загрузилась, запустил игрушку Guild Wars 2, появился лаунчер, нажал Play и компьютер выключился... а дальше всё как у всех...
сходил к местным ребятам - проверили мою мамку со своим процессором - не работает, потом мой процессор со своей мамкой - не работает, мою память со своей мамкой и процем - система стартует, memtest не было времени прогнать
итого - материнская плата ушла по гарантии и вернули деньги, а процессор был oem - год уже прошел, поэтому "на память"...вывод: берите box!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 97
Итого не читайте непонятные статьи от неквалифицированных авторов, и не изобретайте велосипед если и так все работает. vintaizer Яхочу спросить тебя, что тебя не устраивало, что ты полез что то оптимизировать? (не стеб и не подъебка).
Doominheart, он не выставлял запредельных напряжений. Разгон был незначительным. От выставленных настроек подсистемы питания - плата не должна была сгореть...
Да верно, но я затронул другой вопрос, а именно для чего? Потому что начитался какого то автора? Да у меня в тот раз тоже мать сгорела и проц, если помнишь но я ее действительно за 2 недели замучил . Да это не красит асус, но может стоить задуматься для чего мои шаловливые ручки туда полезли? А виной тому статья, которая непонятно для чего написана. Можно понять когда ты жестко играешься с напряжениями и вольтмодами тех или иных элементов материнки\видяхи\ для каких то достижений на HWbot или в других местах, но ты всегда должен себе отдавать отчет к чему это может привести. Я бы понял если бы у автора поста что то не работало, были бсоды или еще какие проблемы.
Почему ты так решил? у меня на материнке можно подавать очень большие напряжения на разные элементы, это же не значит что мой проц(2600к) не сгорит если я ему дам 1,75. Брак и косяки присутствуют везде независимо от вендора оборудования, тем паче у парня прошел год эксплуатации в не штатном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 7
