Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2012 Откуда: Украина
Phoenix_1024 писал(а):
Dim.UA, там и другие мосфеты есть...
Именно это и настораживает... В любом случае - после стольких случаев выгорания у людей этой серии плат, доверия к Р67 уже нет. И совсем не факт, никто не даст гарантии что вновь отремонтированная плата не выгорит вновь, попутно унеся за собой проц и что-то еще в придачу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Украина
сам об этом подумываю хотя пока гарантия еще есть буду пользоваться. не охота прилипать на 200 уе за новую мать
CrazySeM писал(а):
да коряво припояли оправляли как сказали в сц в киев
Мою плату тоже в Киев отправляли, и вроде как следов ремонта не видно, не коряво, но доверия уже нет. ИМХО, Интел и Асус сильно облажались с серией Р67, как ни печально. И с мосфетами тоже, конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: НиНо
Circassians. Дак в том то всё и дело, что предложили с рук, БУ, но полный комплект и ещё на гарантии с чеком...
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 36 секунд: Всё таки мамку я взял, там судя по всему совсем друге транзисторы - в больших корпусах. Т.к. ноги большие из под него торчат...
Проработав буквально несколько дней сгорела материнка Z77-V LE Plus Конкретно сгорел ALC889 чип...очень надеюсь что проц и прочие железки не пострадали... #77
на следующий день после сборки сгорела микросхема или несколько, в системе питания P8Z77 V LK, i5 3570k, завонял комп, выключился, потом включался на долю секунды(вентиляторы срабатывали) и все, разобрал, воняло слева от процессора, снял радиатор и увидел там пару микросхем явно отличавшихся от других и запах соотвественный! С этой проблемой идти в сервис асуса или в магазине можно как-то решить? и как проверить целостность самого процессора?
Короче, мать сгорела, проц и память живы, но весь прикол, что БП не заводит новую мать тоже, так что дело было в нем, проверяли все прям в сервисном центре, завтра поеду БП сдавать Thermaltake 650W Bronze
В моем случае было почти так же... Думал что проц остался жив, но - при установке проца в заведомо исправную материнку наблюдалась интересная картина: вроде до UEFI запуск шел, как в обычном биосе, но затем появлялся черный экран и так все оставалось на долгое время. Как результат, мой проц уехал в сервисный центр аж где-то в Ирландии (как мне сказали в сервисе). Хотя память каким-то чудом осталась жива. Если проц проверяли как надо, и он завел материнку по полной программе - тогда он точно жив, да и то - надолго ли? Ведь нигде нет данных, что и как в проце подгорает в таких случаях.
Блин, расстроил ты меня, проверили только до биоса, ладно, в любом случае, завтра поменя БП, и уже только сам смогу понять что там с процем...
vanjin писал(а):
расстроил ты меня
Не расстраивайся, раз на раз не попадает. Если на заведомо годной плате твой проц покажет полностью экран UEFI, то есть все прибабахи вместе с курсором мышки - то 99.99% на то, что проц жив и здоров. Кстати, здесь уже не раз упоминали, что в большинстве случаев БП не играет особой роли в выносе материнки и проца, так что ты можешь и БП проверить на другой платформе, и очень может статься, что БП нормальный. В общем - ни пуха
к черту, но в том-то все и дело, что БП проверили на другой плате и он ее не завел, так что еду его менять в любом случае, просто сегодня не брал ссобой всю коробку! Но биос работал весь)) так что будем надеяться)) вообще уже столько компов за все время собрал и впервые столько гемора и что-то сгорело)
