Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 687 из 1300<  1 ... 684  685  686  687  688  689  690 ... 1300  >
...отличие "братиков" будет заключаться в отсутствии у Core 2 Quad Q9500 поддержки технологий Intel VT-D и Intel TXT, что должно сделать его более доступным по цене, чем Core 2 Quad Q9505...
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Правильна ли моя теория, что биос не может нормально забудиться с NTFS раздела с нестандартным рамером кластера (32кб+) (пишет disk read error)?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Биос будится не с жёсткого диска и это не теория, а богохульство ))
OstriaK moty совсем не то имел ввиду ;)
moty Насколько мне известно размер кластера не имеет значения т.к все данные касаемо разделов жд и файла для запуска ОС прописывается в первый сектор жесткого диска (Master boot record), или первый сектор раздела (partition boot sector) Размер кластера в этом смысле не имеет значения. ИМХО.
Друзья выручайте, поставил винду, все программы драйвера, намаялся, потом скачал Partition Magic 8.0 portable перекинул с диска С на D 15 гиг, попросило перегрузить, перегрузил, в момент когда полоска идет она зависает(( если ждать то будет на 1 деление еле двигаться, ждал долго, консоли восстановления на установочном под рукой не было...
что это может быть ((((( как вылечить
fixmbr и еще чтото ?
dr1ft1bryan писал(а):
fixmbr
не поможет...
Загрузочный диск + Восстановление системы помогут
Лучше юзай Acronis Disk Director...
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
В общем если конечно кому то интересно проблема была с новым биосом как я понял
P5B-MX/WiFi-AP биос 0802 конфликтовал с сетевой картой...при установке драйверов зависал, опробовано пару версий виндовс...
перепрошил на версию 0702 вроде бы все по маслу пошло
У мну P5B-SE, спустя чуть менее 2х лет пользования стал зависать в точности так, как ты описал и после перезагрузки резетом вис именно так, как у тебя, лечилось отключением питальника из сети до первого обращения ОС к встроенной сетевой карте, вылечилось окончательно установкой PCI сетевой карты и отключением встроенной через БИОС.
Короче южный(или северный?)) мост слабенький, а если ещё и разгон имеет место быть... :)
Бодрый человек из гарантийного сервиса так и не дочухал, что материнская плата и встроенная сетевуха имущество неделимое и при отказе сетевой платы должна быть заменена мать полностью за что был послан н..., а после выгнан директором магазина с работы ))
Можно как-нибудь узнать температуру оперативной памяти (Kingston KVR 1333DN9/2G)?
Yshlepok разве что внешним термодатчиком :)
А какая допустимая и максиальная температура оперативки? Или никто этим вопросом голову себе не дурит? С температурой основных компонентов (cpu, nb, sb, веник, видео) вроде все понятно, а вот с оперативой пока по нулям.
а можно пальцем попробовать: если держать можно - значит нормально, а если не - значит это не оператива, печка :)
Ищи даташит на чипы и смотри :)
Вообще просто пощупай... если не обжигают и рука терпит - значит норм. Если явно сильно греются - клей радики, ставь обдув.
Может быть надпись об ошибке репортит как-раз таки загрузочная запись, т.к. походу не я один испытываю проблему:
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Но конкретно экспланейшена феномена я не нашёл... Ладно, создам парумегабайтный раздельчик, с нужным кластером, специально для ntloader'а, посмотрю как вести себя будет...
PBS создается на загрузочном разделе...
Вообще можншь попробовать воспользоваться сторонним универсальным загрузчиком типа Grub4Dos.
Давать сокращения, не подвластные гуглу - гениально. Что такое PBS?
Наверное Partition Boot Sector
а я кому в предыдущем посте отвечал? o_O ты вообще его читал?
Имеется хард Samsung SV0411N с ошибками, они идут преимущественно в начале... это можно увидеть по файлу
http://www.filehoster.ru/files/et7964
там указанны и блоки, тоесть как я понимаю LBA ....всего их 78242975 это количество блоков?? я так понимаю 1 блок 256 байт??
ПРосто хочу отрезать кусок от винта и спрятать тот раздел..... Кстати если если кто посоветует программу чтобы указывать с какого по какой сектор раздел создать
Да любой программой для работы с дисками. хоть акрониксом, хоть партишеном... Создайте на плохих секторах раздел без форматирования, присвойте ему атрибут "скрытый" и не трогайте его больше. Остатки диска уже разобъете как Вам надо. :-)
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
