Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25991 • Страница 723 из 1300<  1 ... 720  721  722  723  724  725  726 ... 1300  >
zanac
По обстановке смотри. Выламываешь заглушки, аккуратно вставляешь маму до хорошего закрепления, прикручиваешь её.
Osennyi Satana
Почему нельзя, можно. Другой вопрос, а надо ли? Когда этот блок можно продать, к примеру, за 500р. и взять 2-3 удобных пропеллера, работающих наверняка более тихо (не знаю, что у вас там за БП) при тех же оборотах и имеющих более удобное подключение и регулировку вращения. Вместо одного, разбирания и последующего выкидывания (за ненадобностью "потрохов" блока) старого БП.
Inkviz
Не проблема ли с расположением бута?
Osennyi Satana писал(а):
самое лучшее охлаждение походу_)
До КЗ. :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Короткого замыкания.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 писал(а):
zanac
Osennyi Satana
Inkviz
До КЗ. :tooth:
кому нужны блоки питания от пентиума 1 и селерона , да еще и за 500 р :D
Osennyi Satana
Вы ведь это не указали...
что это такое? такая же "рябь" появляется и в менюшках всяких иногда. перезагрузишь компьютер-нормально. что это?
yussi, заполните профиль.
возможно дефект видеопамяти. вбиосе все нормально?
какие температуры у видюшки?
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Привет ребята. Нужна ваша помощь. Значит так.
Слушал музыку и вдруг исчезла музыка, кнопки на плееры стали не активные, они не нажимались, но сам комп не завис, рабочий стол обновлялся, но на сколько помню пуск тоже не запускался. Плеер JetAudio. Через несколько секунд музыка восстановилась, всё стало на своё место. Далее через несколько минут опять музыка исчезла и ком как и прежде подвис. Через несколько секунд комп завис на мертво. Перезагрузил комп. Система загрузилась, появился рабочий стол, но работать с компом не получалось. Комп не отвечал на действия, проги не запускались, пуск не запускался, рабочий стол не обновлялся. Запускал прогу, но она она запускалась с опозданием, даже после запуска реагировала на действия с опозданием.
Решил воспользоваться точкой восстановления. Восстановление прошло успешно, вот только появился ещё один глюк. Система запускается нормально, рабочий стол появляется, некоторые программы в автозагрузки не сразу загружаются, для их загрузки требуется около 5 минут, так же не доступен бывает "центр управления сетями и общим доступом", при открытии проги "Auslogics Disk Defrag" не видит разделы дисков, но при открытии моеко компьютера диски видны и доступны для работы. Так же заметил, если пока все проги авто загрузки не загрузятся, комп не перезагрузится, приходится в ручную перезагрузить. ОС Windows 7 64 бит.
Проверил память, ошибок не обнаружено, провёл проверку дисков, провёл дефрагментацию дисков, ничего не помогло.
Так же заметил, что один слот на сколько я понял не работает. Если вставить в него системный диск, диск не запускается, если прислушаться, головка не хочет считывать информацию с дика, слышны звуки странные звуки из диска.
На сколько я помню, глюк появился после того как я воспользовался режимом "сна". Вот только не думаю, что это стала причиной глюка.
Из-за чего могли появится эти глюки и как сниму можно бороться.
Спасибо за внимание.
AlarmZone13
Вам в "комплексные проблемы" ...
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
^Al^
заполнил. выкладываю скрин с температурой
а про Биос что-то не понял-)
yussi
До загрузки винды тоже есть полосы? Если да, то карту на выброс (в магазин), а так дрова попробовать сменить :gun:
M@X'89
это (то, что на скрине) появляется редко, я бы даже сказал очень очень редко. до загрузки винды нету.
особенность в том, что эти полосы именно на рабочем столе и менюшках. т.е. если я открою окно, скажем, файрфокса, то оно будет "над" полосами.
т.к. появляются они очень очень редко, то это не критично (ведь не критично?), но хотелось бы узнать что это и с чем есть.
Здравствуйте.
После сборки системного блока, при первом включении что нужно настроить в БИОСе ?
загрузку с нужного носителя и время
Деньги - зло!
зла не хватает.
ONOFF
+ если диски в рейд, надо войти в меню контраллёра и сгруппировать диски
и также это указать в биосе
Спасибо за ответы.
Может что-нибудь ещё нужно настроить ?
Вопрос. Один кекс в компьютерах разбирающийся с давних пор (с конца лихих 90-х), но на уронве конца этих 90-х застрявший. При чистке системника от пыли зачищает контакты карт PCI и PCI-E а также памяти ластиком. Раз в жизни такое делал когда старая сетевуха была чем-то заделана таким, что спиртом не оттиралось. А этот кекс каждый раз резинкой трет и всем рекомендует. Вот я думаю, что он делает ерунду, до добра не доводящую. Так что Вы скажете насчет трения резинкой контактных площадок?
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Обычная практика, особого вреда, если знать, что делать - не принесет, но от случайных проблем с контактом спасает - я тоже так делаю.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
народ че делать комп уже давно повисает в играх , бывает не виснет вообще , а бывает хоть раз 10 перезагрузи и нифига , сегодня купил термопасту, кулер для проца , и хард и все равно продолжается эта фигня ; в чем проблема может быть ?
темпер проц в простое 37 а при назгрузи 46-56
видео в простое 70 при нагрузке 80-85
тесты в sisoftware sandra все проходит
проблема не в ОС это точно
ONOFF
можеш еще выставить sata mode
Деньги - зло!
зла не хватает.
ICQ_f0r3v3r
Контакты ОЗУ почисти, контакты видео карты, с другим БП как себя ведет?
Народ (старожилы), помогите. Задумал поучаствовать в разгоне старья: Asus P3B-F и P-III-450 МГц нашлись. Именно с ним(и) проблемы. Проц запускается только на шине 66Мгц! На 75, а тем более 100 и выше никак. Выставлял джамперами и в Биосе (все джамперы в OFF) версии 1006. Новее не нашёл. Напряжение поднимал, БП мощный Hiper, другого железа не подключено. Взял P-II-350 c другой платы (Abit BF-6), проц также заработал только на 66 МГц. Но и это не всё: P-III-450 МГц на Абите также отказывается работать на частотах, отличных от 66 :fingal: Недавно гнал Туалатин http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=28699 Вроде и не новичёк, а :insane: Причём, ведь работают, подлецы, но только в даунклокнутом состоянии.
