Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 806 из 1303 • <  1 ... 803  804  805  806  807  808  809 ... 1303  >
Подскажите, есть ли ограничения по характеристикам для звука DTS по стандарту DVD?
Т.е. если брать оригинальный 5.1 DTS, то он может быть 48кГц 1,5мбит/с, но это в блюреях. А в ДВД? Тоже самое или нет?
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
cide писал(а):
0vZ писал(а):
По какому-нибудь параметру в MediaInfo?...
Nope... В смысле оказалось не оно, т.к. ТВ файл с такой характеристикой схавал спокойно.
хочу собрать сервачок,да вот проблема-энергопотребление
Сколько будет хавать сервер на i3 с 9 хардами (все 5400 WD RE4),pci-e рейдом и 3-4 кулерами на охлад?
Калькуляторы не предлагать-мне такой калькулятор насчитал 1043 ватта lol
Фото: 63
попробуйте калькулятор Виндоус :-)
в описании винчестеров есть ток потребления по цепям, прибавляете ТДП процессора, СД-ДВД потребление указано на нём, память материнка и контроллер сата это потёмки- ищите по форуму и инету. полученную цифру умножаете на 1,1-1,2 (КПД блока питания).
Мы будем тестировать она может работать 100% прежде чем мы пошлем наших клиентов, спасибо!
Фото: 4
Freeman,Doc,
все 5400 WD RE4
Потребляемый ток
12 В (пост. ток)
Чтение / запись 340 мА
На холостом ходу 260 мА
В режиме ожидания 5 мА
В режиме сна 5 мА
5 В (пост. ток)
Чтение / запись 675 мА
На холостом ходу 140 мА
В режиме ожидания 140 мА
В режиме сна 140 мА
Т.е. 12*340+5*675=4080+3375=7455мВатт, при пуске немного более, допустим в общей сложности 10Ватт. В итоге - 100Ватт должно хватить на 9 HDD. Ток по линии 12В возьмут 3А, пусть 5А с запасом. По линии 5В - 6А, с запасом 8А.
Драсти. При попытке сменить букву системного раздела выдает "Параметр задан неверно" O_o
Win 7 x32
приветствую.
1. видит ли Acronis Disk Director Suite ssd-харды?
2. установщик Win7 видит ssd-хард?
3. вообще, есть какие-то проблемы с видимостью ssd-хардов или они так же видны? как и обычные hdd?
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
pruand, с точки зрения софта (да и мамки тоже) разницы между ними нет.
Mr.Hat, дык естественно.. Сменишь букву - система работать перестанет :)
Вечность пахнет нефтью...
Возник дурацкий теоретический вопрос.
Допустим есть устройство SATA3, есть порт SATA3 на материнке, и соединяются они между собой проводом SATA.
Так вот, во многих магазинах сейчас появились модные провода SATA3, по цене значительно превышающей обычные SATA.
Возникает вопрос - а есть ли действительная разница между проводами? Т.е. если я подключу SATA3 устройство к SATA3 порту с помощью не-SATA3 провода, я получу режим работы SATA3?
PS. Вопрос носит характер сферического коня в вакууме, поэтому не нужно читать лекции о том, что скорость интерфейса SATA2 пока вполне достаточна даже для SSD.
0vZ
Новые "быстрые дорогие провода" это большей частью маркетинг, так же как и супер дорогие кабели для акустики. Разницы никто не замечал, по крайней мере нигде в интернете не встречал обратного.
Во всех проводах 7 жил, 7 контактов - ничего сверхестественного... ну разве что может отличаться используемый кабель и пластик на коннекторах - отсюда и цена выше.
Вот ссылка на статью по сата интерфейсу:
http://www.allpinouts.org/index.php/Ser ... Attachment
В части про сата 3 говорится:
"The new specification can use existing SATA cables and connectors..."
Вот и я так думаю. Разве что на сата3 проводах теперь вроде как защелки идут на коннекторах по стандарту.
что такое фолдинг ? зачем он нужен ?
ролл, здесь расписано.
Вкратце — средство удовлетворения чувства собственной значимости. Использовать по назначению.
ckotick
Может быть он имел в виду сам фолдинг? В смысле процесс свёртывания белков? ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ, может. :)
Фото: 4
Камрады. Допустим разгон процессора. Напряжения фиксированы. Как будут и будут ли вообще работать функции C1E Support, CPU EIST Function?
С каким индексом выбирать множитель на память при 400МГц. Автоматом ставит d. Стоит ли заморачиваться?
ZeroCooolX
Энергосберегающие функции работать скорее всего будут (если не отключены сознательно).
Частота будет снижаться засчёт снижения множителя, даже если он заблокирован (выставлено определённое значение в режиме Manual).
Насчёт буквенных индексов не понял.
Вообще, для достижения максимальной производительности необходимо добиваться синхронной работы памяти и камня, то есть множитель должен быть целым числом.
Если взять мой профиль - паять стандартно 800 МГц, разогнана до 900 с повышением таймингов (незначительно). Потому что частота шины 300 Мгц.
Итого - камень работает на частоте 3 ГГц, память - на 900 МГц. Множитель - не дробное число.
Фото: 4
MycuQ
Так дело в том, что он напряжение так же сбрасывает, иначе какой толк. И если оно установлено вручную, то как?
Тайминги именно чипсета.
Про целый множитель слышал =)
ZeroCooolX
Проверил - у меня и множитель, и напряжение камня снижаются.
Ну, а остальное, думаю, и так ясно... ;-)
Вопрос глупый, зато простой довольно:
Как лучше сбросить разгон процессора (+системной шины и оперативки) на заводские значения? Т.е. чтоб все частоты и все напряжения вернулись на дефолт.
Мама ASUS Commando (LGA 775). Есть кнопка Clear CMOS, но не уверен что это лучший способ :)
ЗЫ Я просто комп отдаю, решил на всяк случай все настройки сбросить.
