Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 830 из 1300<  1 ... 827  828  829  830  831  832  833 ... 1300  >
Всем привет, у меня такая ситуация, готовлюсь к выходу battlefield 3, хочу сэкономить на видео карте, насколько будет грамотным пробовать запускать систему Crossfire имея две видео карты HD 4850 (1024mb) но к сожалению от разных производителей Palit и Sapphire? Вообще я побаиваюсь так делать, но тогда я смогу сэкономить уйму денег.
Система:
Процессор
CPU Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155
Охлаждение
Ice Hammer IH-4500
Материнская плата
ASRock P67 Pro3 SE (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
Память
Kingston KHX2133C9AD3X2K2/4GX (4GB)
Видео карта
Palit HD 4850 Sonic (1024mb)
Блок питания
Blue Storm || 500w
нужно купить еще новый жесткий диск (старый сильно глючит) ну и + на пожрать оставить
:facepalm: дайсовцам впору взимать мзду с "железячников"
Господа, в разгоне полный 0, решил спросить совета. Конфа в профиле. Поставил в биосе шину 160, память авто, в итоге сейчас частота процессора 3200 и память работает на 1600. Как я понимаю, функции Turbo boost и C.I.A. 2 должны быть выключены? Протестировал программой S&M, всё ок, но почему то по окончанию теста программа зависла, хотя ошибок не было. И такой вопрос ещё, раньше в простое множитель понижался, за счет чего без нагрузки процессор работал на частоте 1200, теперь он всегда будет 3200 либо есть возможность снижать частоту в простое?
In Quad We Trust
Почему то на 3870 в BIOS и все что идет до загрузки винды не на весь экран, а в черной рамке и шрифт другой, на 7900GS было все на весь экран и шрифт сглаженный.
Это особенности данной карты?
Я сам не особо шарю, но вроде когда зависает, не хватает напруги.
Неделю (утром сегодна последнюю таблетку выпил) пил довольно таки сильные антибиотики.. что будет если завтра вечером напьюсь\накурюсь?? Плохо не станет? Я, конечно, понимаю, что смотря сколько выпью, но все же..
Все получится.
jonikkk
Алкоголь снижает эффективность антибиотиков - раз.
Антибиотики бьют по всему организму (лупят и правых, и виноватых), то есть ослабляют его комплексно - два.
Крепкий алкоголь лучше слабого, потому что обладает антисептическим действием - это три.
Водка так и вовсе замечательна (если качественная), потому что чистая, без примесей - это четыре.
Теперь думай, какие доводы для тебя сильнее. :old_smile:
А плохо может быть, но не из-за антибиотиков даже, а из-за состояния организма.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
здравствуйте
можно ли подключить музыкальный центр (с колонками) параллельно компьютерным колонкам с помощью мини джека?
Пасиб :D
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
Вопрос по софту. Купил нод32. В нем можно включить блокировку всплывающих окон? Достала всякая хрень вылезать типа порнухи.
Щас стоит плагин для мозилы - addblock, скрывает рекламу и все такое, но с ним странички раз в 10 медленней открываются.
ippatern в EAV данная функция отсутствует. Она имеется в ESS. (могу ошибаться)
Советую использовать Outpost Firewall совместно с EAV в нем точно имеются настройки позволяющие блокировать PoP UP
Ilyha если карты референс то проблем быть не должно. Про не референс не могу сказать. У меня 2 4890 на таком же конфиге, одна сапфировская, другая усусовская. Проблем нэма. Игрухи летают как по хайвэю.
Фото: 18
С развервитилем можно. А в HD можно выходы совтварно направлять куда угодно.
Пару дней назад купил комп:
core i5 2500k
asus p8p67 pro
sapphire radeon hd 6970
Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung X 2.
на выдаче товара ошиблись, а я не обратил внимание, но вместо двух одинаковых планок памяти, мне дали две разные:
1. DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung
2. DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung
комп собрал, всё работает, а о том что планки разные узнал только сегодня просматривая данные в AIDA64:
[ DIMM2: Samsung M378B5273DH0-CK0 ]
Тайминги памяти:
@ 761 МГц 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 685 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 533 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 457 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM4: Samsung M378B5273DH0-CH9 ]
Тайминги памяти:
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS)
Разгоном ещё не занимался, но в планах на близ. неделю. И собственно вопрос. Подскажите, как поступить с оперативкой? Оставить как есть (будет ли влиять на разгон, стабильность?), или поменять DDR3-1600 (800 МГц) на DDR3-1333 (667 МГц) без доплаты магазину или наоборот (но с доплатой).
tema96, а что пишет CPU-Z в строке Max Bandwidth на планке помощнее?
tema96, Посмотри.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
tema96, вообще так то ты можешь быстро протестировать каждую планку пока они у тебя есть. А так даже не знаю в принципе если для тебе доплата в 200 рублей фигня можно смело брать вторую. но видишь про первую хорошие даже очень отзывы в плане разгона. Так на глаз про вторую сказать сложно.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
tema96. на будущее
Производитель/модель................................2x4GB Samsung M378B5273DH0-CH9
Маркировка чипов.......................................Samsung K4B2G08460
Нач. частоты/тайминги/напряжение..............1333/9-9-9-24/1.5v
Разгон/тайминги/напряжение.......................1700/7-8-8-20/1.65v
Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology - это как понять? Обычный Sli из 2х одночиповых видекарт работать будет?
sv_cheats 1
god
ekzo
если есть 4 слота под карты то и из четырех одноголовых можно городить слай.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
Всё,въехал :-) Спасибо
sv_cheats 1
god
Подскажите пожалуйста, если можно с одной видеокарты по hdmi гнать на телевизор кино, и одновременно занимать комп другой работой..сайты там смотреть..в игрушки играть?
Серегарус сайты смотреть можно, в игрушки нельзя
