Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 87 из 133<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor
6 дней стабильной работы и вот снова вылетела ошибка
Может это из-за харда?
Фото: 9
Roocki
Повреждений файловой системы нет?
Скан поверхности Mhdd проходит?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor
Чет не получается у меня никак проверить хард скачал уже 3 версии mhhd с флешки не запускается :bandhead:
Сегодня был еще 1 синий экран уже с ошибкой 03b неужто 6 дней это было просто удача?
Ээээ при загрузке хард как бы загрузился как флешка мол открыть или еще что то сделать.Все ярлыки слетели,может хард умирает?
Фото: 9
Roocki
Может Вам обратиться к знающему знакомому, или, в крайнем случае - в сервис?
Вы не можете реализовать мои рекомендации, поэтому, проблему мы не сможем локализовать и устранить.
Igor-Igor
Как говориться надо только захотеть и все выйдет,собсно создал загрузочную флешку запустил выбрал свой хард по счету он там 3 был(хотя у меня их 2 всего)пишу скан а он в ответ MHDD LBA drive not ready.
Фото: 9
Roocki
AHCI отключите на время теста.
Igor-Igor
Отключил его ,ставил просто Отключить или ide.В итоге он мне говорил тоже самое как 1 первой попытке.Альтернативные программы есть?Victoria подойдет?
UPD
Может это происходит по причине перегрева чипсета мат.платы?
Сегодня было 3 синих экрана записался только 1(скорее всего потому что у меня припекло я перезагружал и не дожидался сохранения) ошибки 03b
Фото: 9
Roocki
Попробуйте Victoria.
Один bsod предположительно связан с видеокартой.
Драйвера на GTX 760 последние?
Уважаемые Эксперты, прошу помощи...
Была стабильная система, поменял материнку, проц, память, теперь старая система после бегунка через секунду дает синий экран и мгновенно перезагружается комп...
Есть ли возможность всё-таки запустить, уже плюнул-бы, но не догадался почту и другие нужные файлы экспортировать.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 57 секунд:
Всё, отбой, сам догнал...
Иногда начал вылетать BSOD на Win7 0xa0000001. Что самое интересное BSV пишет что драйвер который это вызвал tcpipreg.sys. Гугл не вкурсе такого сочетания проблемы. BSOD 0xa0000001 характерен драйверу видеокарты но не как не tcpipreg.sys. Есть у кого догадки как это победить?
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Фото: 9
Nyarlat
У Вас установлен Wi-Fi адаптер, или дополнительное сетевое оборудование?
Igor-Igor
Нет. Только встроенная в мать сетевуха BCM57781. Драйвер обновлял до последнего.
Фото: 9
Nyarlat
А какое-нибудь ПО, мониторящее сетевую активность (антивирус с фаерволом и т.п.)?
Антивирус Microsoft Essential. Фаер тоже штатный. Из монитора есть разве что гаджет который отображает скорость. Но данные проги стоят уже года 1.5, а бсоды появились только месяц как.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А вообще что данный код сам по себе значит? Просто в Bug Check пустое поле.
Фото: 9
Nyarlat
CUSTOM_ERROR, что-то специфичное...
Вообще, у меня подозрение на проблемы с видео, но как к этому привязаться через указанный драйвер...
Нет возможности на логический раздел или "транзитный" HDD накатить тестовую Win, с минимумом программ?
Да накатить можно попробовать. Но вот ещё момент. Заметил если торрент посидирует от часика и больше вероятность бсода возврастает. Я так поглядел что в случае с видухой чаще всего это проблемы питания. Вопрос, может ли это быть в следствии перегрева чипа сетевухи, например? Просто драйвер всё-таки имеет отношение непосредственно к ОС(судя по описанию), по идее должен дохнуть драйвер сетевухи.
Фото: 9
Nyarlat
Насчёт именно перегрева - утверждать не берусь...
Если связать с торрентом - могут быть некие нюансы или в загрузке как самого адаптера, так и сетевых сервисов Win.
Попытаться откатить драйвер сетевой карты и версию торрент-клиента?
Хотя, посмотрел версию дров для сетевой, куда там откатывать - 11/05/13
http://www.broadcom.com/support/license ... 6.0.10.zip
Тогда поэкспериментировать с версией торрент-клиента. Да, версия биос платы последняя, 3.10?
Там не столько проблема связки БП+карта (хотя и встречается), сколько драйвера+карта+конкретная система, или же деградация самой карты.
Подскажите, может ли поврежденная флэшка (например smartbuy) приводить к появлению BSODa с ошибкой в работе драйвера ntfs.sys?
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Фото: 9
@ntonio
При каких условиях и с каким кодом ошибки?
