Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2627 • Страница 90 из 132<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 132  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 9
Sinkha
Система что сканит новые дрова и если нашла более новые то начинает сразу глючить? Не могу понять.
Это стандартный вопрос - если не последние, значит можно обновить на последние (последовательность действий для локализации проблемы).
В данном случае может быть какая-то аппаратная проблема с видеокартой ("отвал", прочие неисправности).
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 6
Ребята помогите пожалуйста!
Купил у человека в теме железо Материнская плата Asus P8P67 Pro rev 3.1 и проц i5 2500k.
Так вот проблема такая, что установил систему всё норм, но на следующий день первый запуск и вылетает BSOD 0x00000007E, ну думаю ладно драйвера может кривые ставил с драйверпака. После сношу виндовс ставлю совершенно чистую систему, и драйвера с диска материнской платы и в от сегодня опять вылетел синий экран смерти с той же ошибкой. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Скрин BlueScreenViewer
Конфиг
Процессор Intel Core i5 2500K
Материнская плата Asus P8P67 PRO REV 3.1
Оперативная память Corsair DDR3 CM3X2G1333C9 6gb
Видеокарта Sapphire Radeon HD6950 2gb
SSD диск Crucial M4 128gb
Жесткий диск Western Digital 2tb Black Edition
БП Thermaltake TR2 RX 750W
Корпус Zalman Z9 Plus
Последний раз редактировалось Igor-Igor 09.05.2015 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста что сделать. Имеется:
Gigabyte z77-ud3h, i5 2500k, БП 700Вт, 12 гб ОЗУ, Nvidia 970GTX.
На частоте 4.5 Ггц системник отработал продолжительное время без проблем. В Биосе все это время (порядка года) стояли все положения на авто за исключением отключенного Turboboost`а. Примерно 3 недели назад вылетел БСОД 0х0000124, что якобы означает надо бы поднять напряжение на Vcore. с тех пор чего только не делал, и поднимал этот Vcore до 1.38, и менял такие пункты Биос как C1/6, EIST, пробовал разные положения CPU Load-Line calibration, перечитал кучу форумов, перепробовал такое ощущение все что можно и каждый раз выкидывает этот злополучный БСОД 0х00000124. Причем как правило это происходит при загрузке Windows,просмотре интернет страниц ну или просто при простое, также естественно например когда включаешь игрушку, то есть абсолютно в любой момент.Температура не поднимается при нагрузке выше 50 градусов.В последенее время не мог даже добраться до рабочего стола. Вчера получилось добраться до рабочего стола и не только до него, следующим образом. Выставил в Биос все по умолчанию, но выключил Турбо буст, все энергосьерегающие функции (C1, Eist, c1/6) и самое главное офсет выставил -0,035. Теперь частота при множителе 33 соответственно 3300, напряжение без нагрузки 1,2 ровно, под нагрузкой (ГТА 5) 1.176, температуры максимальные 45-48 градусов. Подскажите как такое может быть. Везде читал что БСОД 124 это как правило надо поднимать напряжение на Vcore, либо офсетом либо жестко вручную. Так вот смущает что необходимо поднимать, а я меня получается наоборот пришлось снизить на 0,035. Это как вообще?
5800X3D, 4070 Super, 32Gb Ram, B550 AOURUS ELITE v1
___________________________
Прошу помощи. Стал выскакивать BSDOS очень часто, когда играю в гта5 каждые пол часа/час иногда при просмотре видео.
Конфигурация:
MSI G45 gaming
i5 4670K 3.4 ->4.0(OS Genie)
8гб ОЗУ Crucial ->XMP
GTX 770
Расшифровка дампов
Файл дампа : 050815-11216-01.dmp
Время аварии : 08.05.2015 20:00:49
Текст ошибки :
Код ошибки : 0x00000124
Параметр 1 : 00000000`00000000
Параметр 2 : fffffa80`09d6c028
Параметр 3 : 00000000`ff800000
Параметр 4 : 00000000`00000124
Драйвер причины : ntoskrnl.exe
Адрес причины : ntoskrnl.exe+75bc0
Описание файла : NT Kernel & System
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Процессор : 64-бит
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+75bc0
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\050815-11216-01.dmp
Число ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 7601
Размер файла дампа: 352 751
Время файла дампа : 08.05.2015 20:01:30
Файл дампа : 050115-12324-01.dmp
Время аварии : 01.05.2015 21:18:28
Текст ошибки :
Параметр 2 : fffffa80`09e61028
Параметр 3 : 00000000`bf800000
Процессор : 64-бит
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Число ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 7601
Размер файла дампа: 352 879
Время файла дампа : 01.05.2015 21:19:31
Фото: 9
Rokas
Методику диагностики отправил в ЛС.
IIp9IHuK
Переразгон процессора или памяти.
Увеличьте напряжение Vcore процессора, поставьте память в дефолт (без XMP).
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по ошибке 0x000000fc ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY ,вот файл дампа http://1drv.ms/1KsbZiy
Фото: 9
rewn73
По дампу ничего подозрительного...
У Вас процессор и память в разгоне?
Igor-Igor Здравствуйте,нет не в разгоне,антивирус родной.Win 10 10122-думаю на глючные дрова.
Фото: 9
rewn73
Память Memtestом не тестировали?
С жёстким диском проблем нет?
Память тестировал ,с ссд тоже никаких проблем.
Фото: 9
rewn73
Может попробовать отключить DEP?
http://it-like.ru/kak-otklyuchit-dep-v-windows-7-8/
Igor-Igor Спасибо вам большое за советы,вчера как раз читал про dep,попробую и отпишусь.
ребят, привет. вчера установил систему на SSD ADATA SP920 128гб при том, что на жестком диске тоже стояла винда 8,1. так вот сегодня включаю комп, захожу в браузер и завис комп, синий экран не показал даже, ушел в перезагрузку. значит ли это, что можно сдавать в СЦ мой SSD?
P.S.: до этого тоже были подобные вылеты, когда без SSD сидел, также синие экраны как то раза 4 за неделю сыпались с ошибками 0x00000050 (Page Fault in Nonpaged Area), Windows 8.1 system_service_exception (epfwwfp.sys), MEMORY_MANAGEMENT, потом прошло вроде. память без ошибок, так как на нее грешил (memtest86), разгона нет. В чем дело, может кто поможет?
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 9
querist
Отключите перезагрузку по BSOD, закиньте мини-дампы на анализ.
https://yadi.sk/d/4JWxWsMTh7bpn
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 54 секунды:
https://yadi.sk/d/ZgmfFSrDh7jY4
Фото: 9
querist
STOP 0x00000139
Откуда скачивались драйвера и какое программное обеспечение установлено в системе?
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z77mx-d3hrev_10/download/ отсюда. дрова: VIA audio driver, Intel Management Engine Interface, Intel INF installation, Atheros LAN driver, Intel® Rapid Storage Technology, catalyst 15.5beta. софт: win 8.1-64 MSDN от 15.12.2014, обновления откл., касперский, браузер хром, мозила, скайп, шареман, aida64, qip, mpc-hc, KMSAuto Net.
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
вот полный список программ на компе https://yadi.sk/i/tzyYT8lTh7wZn
Фото: 9
querist
А обновления Win с какой целью отключены? После инсталла система не обновлялась?
Версия биос мат. платы = F17b?
Модель видеокарты какая?
раньше после обновлений система была не стабильной, бсоды. я решил, что лучше отключить обновления.
нет.
F15.
Модель видеокарты asus radeon hd7950-dc2t-3gd5-v2.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Раньше встройку использовал, тоже бсоды были. в основном они происходят после того, как комп стоял, не работал всю ночь, потом включаешь и перезагрузка как рабочий стол появляется или чуть позже.
Фото: 9
querist
Версию биос бы обновить, там исправлены некие проблемы со звуком.
Обновления на Win тоже бы поставить, от них bsod с такими кодами не будет.
Нет возможности с кем-нибудь поменяться модулями памяти, для теста? Или подкинуть другие?
