Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
_User писал(а):
Может шлейф поврежден. Некоторые любители кабель менеджмента так издеваются над ними.
Тогда винда бы вообще не грузилась. Это ведь цифровые данные - тут или есть сигнал или он полностью отсутствует, одно из двух. Но я проверю. Как неохота лезть под стол и корпус открывать
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Yaroslav83 писал(а):
Если это ошибки CRC Ultra DMA, то да, показания поменялись - в данный момент показания такие 00000015C7F2.
ну, на выброс шлейф. ОШИБОК не должно быть вообще В идеале.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
почему-же - тут ЛИНИЯ передачи данных - если зафиксирована "ошибка" диск отправляет данные повторно до момента УДАЧНОЙ отправки данных. То-же и при "получении"(записи). И если шлейф плохой - будет вот так как у вас.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Да, на двух других накопителях в этом атрибуте всё по нулям. Но я думал что раз шлейф имеет какие-то физические повреждения, то в итоге никакой "удачной" передачи данных и быть не может. Может просто какое-нибудь окисление контактов на ссд.
Ну такое повреждение на глаз то не будет видно. Может разъем. Кстати где-то видел комент от нвидиа, что разъем питания имеет 30 циклов. Это конечно не те разъемы, но разница там вряд ли большая.
Why is there only a 30 cycle lifetime on these new PCIe Gen 5 connectors? The 30 cycle spec is the same as it’s been for the last 20+ years on existing PCIe/ATX 8pin connectors, and has not changed with the PCIe Gen5 connectors or power adapters.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Может. Но в 99% случаев это плохой контакт в разъёмах. Как правило лечится если переткнуть их заново несколько раз чтобы грязь и окислы содрать. Бывает и на новых разъёмах плохой контакт. У меня на новой материнке упорно звук не хотел нормально работать. Я довольно долго тыкал и вертел штекер в гнезде пока не устаканилось. Такая же фигня бывает и с другими разъёмами, типа PCI, SATA, память....
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
скажем так - шлейф может иметь ошибки передачи данных даже при нормальном "контакте". Ибо по сути кабель SATA - это две коаксиальные двупроводные лини передачи данных(если память не врёт - 100Ом волновое сопротивление). И по ним передаётся синфазный сигнал. Если кабель "не очень хороший" данные линии имеют "дефекты", из-за которых фаза сигналов начинает "плыть" - отсюда ошибки передачи и попытки "контроллера" подстроить фазу для компенсации. Каждая подстройка засчитывается смартом как "ошибка". То-же бывает, когда шнуры "гнут" по "малому" радиусу, либо растягивают/сжимают. Если честно - сборщиков. которые любят "наматывать кабель на ручку" хочется сильно-сильно побить!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Обычно это окисление контактов в разъёме как на диске, так и в кабеле, почистить контакты спиртом а кабель несколько раз подключить как написал mol61, кабеля не повреждаются обычно, как правило сами контакты в кабеле ослабляют прижим, это видно если посмотреть на контакты, они не на одной линии как бы и некоторые вдавленные.
1) Если диски не дешман и материнка не "днищенское дно" - разъёмы(внезапно) ПОЗОЛОЧЕНЫ! Золото не умеет окислятся. 2) Если кабель не "дешман подвалов дяди ляо" - ламели там тоже позолочены! 3) Если вы не верите - можете сами проверить - сделайте "спиральку" из шлейфа и посмотрите на растущее количество ошибок.
Здравствуйте проблема такая слегка нестандартная для меня лично. Собрал я ПК спеки вот: I3 12100f H610m e ddr4 Rx 480 4gb sapphire nitro+ Netac m2 nwme Блок Залман 600w
Комп работает но не с этой видеокартой, сразу после включения через 5-6 секунд он уходит в ребут и всë по новой. Всë железо рабочее, есть другие видюхи чтобы тестить и тд и тп, именно в этом компьютере данная карточка не работает. С картой затычкой и другой rx 580 всë работает прекрасно. Также проверили на другой плате lga 1700 z690 aorus там карта тоже не завелась, а на 5 разных ПК на am4 и 775 проблем нет. Может кто знает как решить?
В общем суть какая комп запускается но через секунд 5-6 уходит в ребут и всë по новой.
Окисляется налёт который с воздухом и влагой оседает на контактах, да и позолота ваша не полностью золотая, она с примесями и бывает вообще только цвета золотого, вот примеси и окисляется немного, особенно если вы оставили загрязнения на разъёме пальцами.
1) "Имеррсионное золото", нанесённое по "технологии" содежит 99.99% чистого золота. Под ним - слой никеля. далее медь. То, о чём в говорите - "китайское золото", он-же - нитрид титана. Говоря пощ - используйте ФИРМЕННЫЕ кабеля! 2) лапать руками разъёмы? ну чего тогда возмущаться? К тому-же, по "технологии" советую "протереть спиртом все контакты перед сборкой"
"Подгорели" ключи на питалове ВРМ(половине), которые питаются от слота PCI-Ex - на новых матерях по слоту можно подать более 100Вт. На старых - максимум 75Вт. Карту на выброс либо пользовать в старых системниках.
Короче бестолку это всё. Снимал ссд, поменял шлейф на другой, подключил в другой разъём sata на материнке, всё равно после экрана приветствия "Добро пожаловать" две с половиной минуты висит чёрный экран и только потом система грузится. Показания SMART по-прежнему изменяются.
