Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 11 из 72<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
ParboiL
Счас всетаки копался и искал и нашел на WS система питания точная копия как на P8Z68-V PRO\DELUX. Вот оно как михалыч оказывается.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Вернее сказать - наоборот.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
Куратор темы
Dr Kazay писал(а):
искал и нашел
где? можно ссылку... :oops:
Как я понимаю, дохнет лишь малая часть проданных плат... Поэтому паниковать не стоит.
Единственное, что меня расстроило, вот этот пост. Наткнулся на него около недели назад.
До этого, была уверенность, что дохнут в первые 1-3 месяца. :-(
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Остаётся лишь надеяться, что это было совпадением или следствием "кривых рук".
Phoenix_1024
Вот тут в обзоре есть фото без радиаторов P8Z68 V-PRO - http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... i68z.shtml а вот тут http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=2039&pageID=10473 без радиаторов WS. Как говорится сходство на лицо!!!
Можно добавить в "чёрный список" мать на H67 - ASUS P8H67-М EVO.Про проблему пробоя VRM проца на P8P67 series мы в курсе,старались не возить совсем и отговаривать клиентов от покупки.С простыми дешёвыми матерями ASUS на Н67 и Н61 проблем 0 (тьфу-тьфу на несколько сотен проданных),но там и VRM проца на обычных дешёвых мосфетах в больших корпусах.Клиент заказал комп на i7-2600,ASUS P8H67-М EVO,ASUS 6950 DC II (трёхслотовая),БП ТТ 700 W,остальное неважно.Почему именно этот проц+мать - клиент так захотел,копия конфига из какого то журнала,объяснять там что то бесполезно :-( .Собрали мы,поставили ОС,всё ОК.Приносят на следующий день - не стартует.В результате мать убила тестовый i3-2100 и исходный i7-2600.Система питания этого скотства оказалась практически идентична матерям P8P67 series :mad2: .Там оказался шестифазный (3х2 сдвоенные фазы скорее всего) VRM ядра на этих убогих MOSFET-ах 7030AL и 5030AL производства NXP :diablo: .Две фазы оказались пробиты накоротко,+12 В пошли на проц и радостно его вынесли.Разгона не было и не могло быть (очевидно,почему.).Заменили на то же самое,только мать с более свежим БИОСом и серийником,отличающимся на несколько десятков тысяч.Будем надеяться на лучшее ... :-) .Слава Богу,нет термических повреждений,поставщику сдадим,но это слабое утешение :cry: .
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Куратор темы
Были ли такие проблемы у вас с WS, Sabertooch и с Maximus?
Phoenix_1024
Мы - нищая депрессивная провинция,WS,Sabertooch и Maximus почти не возим,статистики нет.
Куратор темы
kotobot, и я в провинции собственно)
Какие ещё мамки у вас горели, а главное сколько? Если можно в цифрах... :oops:
Что-нибудь смогли выяснить?(Что вызывает пробой к примеру?)
kotobot писал(а):
БП ТТ 700 W
Только я один замечаю тенденцию? :-)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Phoenix_1024
Горели именно с пробоем VRM и выносом проца ? Для любых сокетов ? Это большая редкость на самом деле,единичные случаи за много лет.Особо неудачных матерей за последнее время нет,1156 и 1155 оказались весьма надёжны у всех вендоров (кроме этих Асусов :mad2: ).Биостар и Элиттруп мы почти не возим,платформу АМД - тоже по минимуму,такая у нас специфика.В этом году была мать AsRock N68-S + A II 240 из офисной печатной машинки на интеграшке,обуглившийся с краю и намертво прижарившийся к сокету.Скорее всего,было замыкание внутри проца по питанию,но это единичный случай,к данной проблеме отношения не имеет.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
ParboiL
Есть случаи и с FSP,и с CoolerMaster aka AcBel.С ТТ ничего общего по платформам и схемотехнике.И вообще это проблема Асуса,а не ТТ,пусть тогда официально запрещают использовать ВСЕ блоки на платформах CWT,хотел бы я на это посмотреть :roll: .
Последний раз редактировалось kotobot 29.10.2011 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
ParboiL, тоже заметил...
Но отписывались и те, у кого тот же FSP или Antec... Хотя тенденция есть...
kotobot писал(а):
кроме этих Асусов
Вот именно АСУСы меня и интересуют... 1155 сокет. Какие именно мамки дохли из купленных, сколько проработали?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Если не сложно, хотелось бы узнать сколько купили, и сколько сдохло... Хочу выяснить насколько высока вероятность брака. Хотя бы примерно
Phoenix_1024
Если учесть,что P8P67 series мы почти не возили (единичные экземпляры разве что дилерам и интернет-магазин),Н61 и Н67 (кроме этой убогой ASUS P8H67-М EVO :diablo: ) не возвращались совсем.Кол-во - не меньше сотни,из дома без базы точно не скажу.Но там в принципе не бывает этих долбаных 5030AL & 7030AL !
kotobot Собственно понятно, что дело не в блоках питания. Так бы и у других вендоров горело.
P.S.
Столько эмоций, буд-то это личная плата сгорела, а не чья-то чужая ;)
ParboiL
- начальство нервничает и имеет мозг мне : деньги за комп 35 тыр. в случае рецидива ситуации им возвращать неохота,плюс весь геморрой по диагностике и переборке на мне :-( .Если бы сгорела просто отдельно купленная кем то у нас плата,а не комп ... такое за много лет работы мне действительно по-барабану.Возможно,если бы я заранее узнал о заказе и догадался посмотреть на элементную базу именно этого Асуса,то удалось бы отговорить людей именно от этой модели.Блин,я привык уже за несколько месяцев работы с 1155,что на Н61/Н67 у Асуса всё хорошо и не бывает этих убогих мосфетов,а тут такое г.Поэтому и злюсь :mad2: .
Куратор темы
kotobot
Исходя из обзора ASUS Sabertooth P67, там тоже 7030AL и 5030AL...
Однако эти платы не горят... Может дело не в MOSFET-ах тогда?
Только сейчас обнаружил эту тему
Была P8P67-pro, умерла весной, пробой мосфета, унесла с собой 2600k, в работе 1.5 мес, была ещё в2, до всех этих проблем с контроллером, сменили по гарантии с гемором.
бп сисоник х650 на тот момент, питание идеальное и стабильное, работала в номинале.
Куратор темы
Pilad, поменял на такую же?
Phoenix_1024
нет, пока меняли, история стоит отдельного описания лол, прошел достаточно большой период времени.
получил ASUS P8Z68-V Pro с символической доплатой.
Phoenix_1024 писал(а):
kotobot
Естественно дело не в мосфетах, а в том, что непосредственно их выводит из строя. Надо смотреть электрическую схему системы питания. Так можно только приблизительно говорить. Но пробой мосфета вовсе не говорит о том, что он плох.
P.S. Делать было нечего с утра, все разобрал, протер изопропиловым спиртом все контакты (процессор, память, коннекторы, слоты), собрал все обратно. Прогнал тесты и оказалось, что уданее установил кулер CPU. Теперь и температуры ниже и душе спокойнее :D
Phoenix_1024
- ха,на Sabertooth P67 по ДВА мосфета на каждое плечо,система питания явно мощнее
На каждую из восьми основных фаз приходится по два транзистора 5030AL на нижнее плечо и два 7030AL на верхнее.
на обычных ASUS P8P67 PRO и ASUS P8P67 Deluxe
На одну фазу отведено по три транзистора: два 5030AL на нижнее плечо и один 7030AL на верхнее. Половина «нижних» находится на обратной стороне платы.
Это уже отличие,на сгоревшей убогой ASUS P8H67-М EVO - вообще по одному (!) на плечо.Ну и продаётся Sabertooth P67 на несколько (да,да!) порядков меньше,чем остальных ASUS P8P67 series,статистика явно не в пользу ...
Сколько мосфетов на канал на простых ASUS P8P67 и ASUS P8P67 LE - я хз,последняя,кстати,может быть на обычных мосфетах в крупных корпусах и единственная неподверженная пробою из всей этой гнилой серии :shock: .Я собирал как то комп на полноразмерной ASUS P8H67 - это почти 100% копия по PCB ASUS P8P67 LE,VRM точно 1 в 1,специально снимал радиатор,что бы убедиться в отсутствии этих гнилых 5030AL и 7030AL :mad2: .
