Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2627 • Страница 104 из 132<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 132  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 9
Shm1T
Снизьте частоту GPU на 100~200MHz, протестируйте поведение.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
сегодня все хорошо без вылетов 4 часа.
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Ошибка 0x0000007f с 1-м параметром 00000008 на что указывает? Может быть системный характер? Проявляется только в одной игре (правда крайне редко), прайм, линкс, и бенчи такую ошибку не выявляют.
Фото: 9
Kholodov_igor
http://bsodstop.ru/0x0000007f-unexpecte ... -mode-trap
играл в сингле система все по старому дрова 361,43.теперь вот так.как это все зае.........
Имя сбойного приложения: GTA5.exe, версия: 1.0.617.1, метка времени: 0x56a0f7f2
Имя сбойного модуля: GTA5.exe, версия: 1.0.617.1, метка времени: 0x56a0f7f2
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0000000000276cb4
Идентификатор сбойного процесса: 0x2280
Время запуска сбойного приложения: 0x01d15bfb20971a67
Путь сбойного приложения: G:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\GTA5.exe
Путь сбойного модуля: G:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\GTA5.exe
Идентификатор отчета: 233b3946-9d0b-4144-b2cc-7e395c7d4a4a
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Фото: 9
Shm1T
Сложно что-то советовать, может проблема как-то связана с Win10...
Shm1T См. здесь http://www.0xc0000005.com/index.ru.html
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
bsod 124 windows 10
раньше не было такого, комплектующие не менялись, конфиг ща напишу
типо питания на проц мало?
проц не в разгоне
комп работает 24/7
такой бсод 5 раз наблюдал с 25 января по сегодняшний день
geforce 9800gt
8 gb(4+4) ddr2 Goodram
Motherboard Asus m4n78 se
processor Phenom II x4 955 BE
БП Чифтек на 460 ват
странно почему дает бсод если раньше работал комп точно также с теми же комплектующими довольно долго! около полгода или больше
Фото: 9
quadrotony
Протестировать память MemTestом, если проблем не выявится, добавить напряжение процессору.
мне кажется это hdd так как все игры на нем находятся и все вылетают теперь вот такие ощыбки
Нет доступа к файлу по одной из следующих причин: либо возникли проблемы с сетевым подключением, диском с файлом или хранилищем с драйверами, установленными на этом компьютере, либо этот диск отсутствует. Программа Grand Theft Auto V будет закрыта из-за этой ошибки.
Программа: Grand Theft Auto V
Файл:
Код ошибки приведен в разделе "Дополнительные данные".
Действие пользователя
1. Снова откройте файл. Проблема может быть временной и исправится сама собой при повторном запуске программы.
2. Если к файлу все равно нет доступа и при этом:
- он расположен на сетевом диске, сетевой администратор должен проверить, что сеть работает нормально и что к серверу есть доступ;
- он находится на съемном диске, например на дискете или компакт-диске, убедитесь, что диск полностью вставлен в компьютер.
3. Проверьте и восстановите файловую систему с помощью команды CHKDSK. Чтобы запустить команду CHKDSK, щелкните "Пуск", "Выполнить", введите "CMD" и нажмите "ОК". В командной строке введите команду "CHKDSK /F" и нажмите клавишу "ВВОД".
4. Если не удалось устранить проблему, восстановите файл из архивной копии.
5. Проверьте, можно ли открыть другие файлы на этом же диске. Если нет, то возможно, что диск поврежден. Если это жесткий диск, обратитесь за помощью к системному администратору или изготовителю оборудования.
Значение ошибки: 00000000
Тип диска: 0
как его проверить?
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Фото: 9
Shm1T
как его проверить?
Стандартно - посмотреть SMART, сделать scan в Mhdd.
А где посмотреть смарт?
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
вот его смарт
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Фото: 9
Shm1T
В смарт никакого криминала... Осталось сделать scan в Mhdd, и скорее всего, проблема не в этом жёстком.
не эту проргу не могу запустить ну и хрен с ней раз смарт норм.все равно новый hdd уже купил.
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Из-за чего были BSOD?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Фото: 9
Денис
Реалтек, Нвидиа, Юсб...
Igor-Igor
Последние три месяца во время игры в World of Tanks, через минут 40 после начала, игра начинает тормозить и вылетает BSOD. Температуры проверял, CPU Intel Core 2 Duo E6750 греется не выше 50, видеокарта 8600 GT не выше 70. HDD отработал 27000 часов, есть переназначенные сектора. Посмотрел через Errorka последние ошибки, там написано из-за проблем с памятью могут возникать. Как найти причину BSOD?
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Это клиентские компьютеры, которые приносят в ремонт, насколько я понимаю?
Причины локализуются как и прежде - тестированием и подкидыванием заведомо исправных компонентов.
Igor-Igor
Это компьютер друга. Для этого компьютера единственное, что я могу, заменить видеокарту на свою, остальные комплектующие слишком старые. Ещё у одного друга стал вылетать BSOD, раньше раз в неделю, а сейчас, когда включаешь компьютер, проходит минут 5, забивается вся оперативная память и вылетает BSOD. Я попросил скинуть мне папку Minidump, так он говорит, нет такой папки :-)
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Для начала протестировать память Мемтестом, потом думать насчёт остальных компонентов.
