Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 29 из 72<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Caspersky83 писал(а):
Направили меня в эту ветку, типа почитай какое асус г..но.
бред,никто такого не говорил,не преувеличивайте...вот это двуличие мерзкое :mad2: :mad2: :mad2:
Да ну ладно, вроде так и было. Если вы о "типа почитай какое асус г..но", то это не дословно, но смысл на 90% тот же.
очередной бред.в этой ветки и не только на этом сайте,все четко написано,вы лишь читаете между строк и видите только то что вам нужно.проблема есть,как и факты,а вот тем про других производителей нету...странно?
В этой ветке подавляющее большинство параноиков. За период весна-осень на нашем предприятии одному крупному заказчику собрано ~5000 системников на 1155. 50%/50% - асус/биостар.
Из асусов ~1500 на h67/h61, ~1000 на p67. Из p67 дохлая одна мама, дохлая изначально. В сервис возвращалось 4 или 5 системников, на двух винты один чёрт сам спалил, на двух DVD плохо читали, на одном ось восстановить. Ещё вопросы есть по выгоранию?
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
Если интересно, то из биостаров: незавелось 4, на одной маме работает только один слот памяти, и ещё на одном винты определялись через раз, решилось прошивкой бивиса.
Из 2500 - 4 шт. нерабочих это 0,2% брака. Это фантастика.
God bless the Europe and USA !
Умерла материнская плата (конфиг в подписи)
- проработала около 2х месяцев без нареканий
- без разгона (всё руки никак не доходили), только память на 1600, BIOS - 2001, EPU - вкл. в AUTO
- в "момент смерти" нагрузки на комп практически не было - веб-сёрфинг. Вообще, умерла как-то странно, в 2 этапа...
Погас экран, вентиляторы перестали вращаться, светодиоды на мат. плате продолжали гореть, на кнопки Рестарт/Вкл. не реагировала.
Выключил БП
Включил БП, комп - загрузка пошла, комп проработал пару минут и отключился по тому же сценарию и больше уже не заработал.
- самое печальное, материнская плата убила камень...
Визуально, ни на мат. плате, ни на процессоре никаких подгораний и прочих. повреждений не обнаружено (радиаторы с мосфетов конечно же не снимал)
Жду решения вопроса по гарантии.
У кого была аналогичная проблема, возникли ли какие-то проблемы с гарантией? Особенно интересует гарантия по процессору!
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Фото: 190
oldboy Кстати опять БП Chanel Well Technology.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11
Они поставляют OEM для многих брендов, и Корсары 750/850HX по моему одни из удачных решений.
Фото: 190
Prod И у меня была проблема с БП производителя Chanel Well (Thermaltake W0116), плата вообще не запускалась, и еще были сообщения связанные с этим OEM производителем(поставщиком), и погорельцы были.
БП Corsair HX750 до этого полгода отработал на простой ASUS P8P67 - проблем не было
Сейчас, после смерти "ЕВЫ", две недели работает на ASUS M2N-E, проблем то же не наблюдаю, хз на что думать...
Хотел конечно с потрохами Seasonic взять, но в тот момент времени не смог найти :-(
Фото: 190
oldboy У меня этот самый Thermaltake до сих пор работает на АМД платформе, а с этой нивкакую. Corsair HX650, TX650, AX750 с потрохами Seasonic.
Выключил БП
Сочувствую, у меня уже 5 месяц работает моя P8P67 EVO, почти столько-же как твоя простая P8P67, как правило брак сгорает(часто вместе с процом) в первые 3 месяца эксплутации, жаль вообщем, какая кстати ревизия была B3? и почему биос последний не прошил?
B3
умерла аккурат перед выходом версии 2003 :-)
Сейчас в сомнениях на что менять, последние годы брал всегда ASUS, но после прочтения темы и своего случая, как-то нет желания... Эх, не могла материнка потерпеть, не умирать до выхода Ivy :diablo:
oldboy писал(а):
Сейчас в сомнениях на что менять, последние годы брал всегда ASUS....
Сочувствую... Бери Асрок и не парься... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
oldboy писал(а):
B3
Да ASUS Всегда был хорош, но иногда и бывают проколы к сожалению. у тебя же на гарантии все было верно? договорись с менеджером и все, о замене на другую плату, например на чипсет Z68 или P8P67 Саблезуб, в данных моделях таких проблем уже нет, просто эта серия неочень удачно вышла, много кстати ругани было в свое время на форуме асус, именно насчет этих плат (P8P67 EVO/Pro)
Куратор темы
СЦ может конечно покапризничать, что мол разгонял(процессор ведь с индексом "К")... С другой стороны, СЦ не имеет права отказать в гарантии, если нет видимых повреждений.
я 5 лет сидел на амд и решил перейти на интел. взял i5-2500K и ASUS P8P67 EVO P67
первый день восторг полный! амд проигрывает во всех играх (мой последний феном 965)
я был счастлив пока не начал собирать инфу о том как разгонять интел..
и вот чувствую себя трупом..а то что ещё жив иллюзия..а теперь по теме..
На мой взгляд проблема именно в Turbo Boost а не в каком то там браке всей серии, объясняю..
для постоянной пляски множителя, скачков напряжения и переключения между ядрами. нужен идеальный блок питания и идеальная энергосистема..
а это не реально. Вижу только один вариант,одна частота и одно напряжение для всех ядер Всегда! независимо от нагрузки и ещё чего то там..
ну например 3600 для всех ядер и напряжение 1.25 (да оно завышено но надёжно) память только стандарт - 1333/1066 по моему мнению для игр и этого хватит выши крыши
(не забывайти я после амд)
вопрос можно ли в биосе так сделать? (чтоб даже намёка на скачки напряжения не было)
Вопрос ещё..а есть ли для i5-2500K материнки не 6 серии
Core i5-2500K/Asus P8P67 Evo/2x2Gb Samsung 1333/GTX 460 1024 Мб/HIPRO 550W/HDD 2x 1TB/BENQ 24" LCD
nik-99 писал(а):
я 5 лет сидел на амд ... На мой взгляд проблема именно в Turbo Boost а не в каком то там браке всей серии, ... вопрос можно ли в биосе так сделать? (чтоб даже намёка на скачки напряжения не было) Вопрос ещё..а есть ли для i5-2500K материнки не 6 серии
ИМХО проблема не в Turbo Boost, так (с процем.) горят только Асусы (точнее по другим МП такой проблемы не встречал)... 6 серии не МП а чипсет и для i5-2500K кажется других пока нет... А по настройкам Вашей платы гляньте здесь: Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
ЗЫ. Поздравляю со сменой платформы... :D
nik-99
А я вот уже год живу ощущая себя трупом, представляете каково мне? :rip: Да еще и мамка В2 ревизии, винты вот-вот подохнут :grob:
Проц разогнан до 4.6, все энергосберегайки работают, напруга скачет, частота скачет туды-сюды. Ужас какой то :shock:
омг, да еще и память разогнана до 1866 :crazy:
Lepharist писал(а):
... и мамка В2 ревизии, винты вот-вот подохнут
Ха, винты небось на САТА3 держишь??... :D
Захочешь МП по гарантии поменять, повесишь на САТА2 и бац... через пару месяцев менять можно... хитрооо...
:lol:
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 2
