Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
Внесу и я свою лепту из своего жизненого опыта,юзаю e8400 на 1.45v@4000(экземпляр не очень удачный) температуры в игрушках около 60 по ядрам,за год работы никакой деградации не замечено Я бы и квад на котором я щас сижу юзал бы на 1.4v@4000 но мама увы больше уже не может по шине А у товарища jshur скорей всего не деградация а неправильно изначально выставленый вольтаж и неважная проверка на стабильность,у самого в точности то же было,при 1.28 проходил прайм 95 около полутора часов а потом валился с ошибкой а я то оттестировав час думал что у меня полная стабильность ,подьем напряжения до искомых 1.31 решил проблемы,год работы полет нормальный
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Два процессора AMD Athlon 5600+ и 6000+. Оба имеют один дефект в простое 45, как что-то делаешь(блокнот открыть)- температура тут же 65-70. Уже года полтора живут на медном боксовом кулере амд и coolermaster v8. Сейчас 5600+ уйдёт на покой. А 6000+ заменил на amd 631
Разгонов не было!Думаю из-за перегрева, забыли от пыли почистить например.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
У обоих отклеились кристаллы от крышки (кулер достаточно разок снять, уменьшив прижим). Это болячка всех термопастовых АМД камней. Содрать крышку и юзать без нее. Площадь кристалла позволяет.
Неравноценная замена. 631 намного слабее, не говоря уже о том, что одноядерный. (НТ, увы, мало чем помогает).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: из этой страны
Мамка asus maximus v gene,проц core i5 2500k. Ситуация такая: сначала разгон 48х100 при 1.38 вольт, остальное как в теме про разгон сенди бридж: VCCSA – 0,95 В; VCCIO – 1,075 В; CPU PLL – 1,9 В; PCH – 1,06; Пару недель поюзал, потом разогнал до 50х100 при 1.54 вольт, прочие такие же, либо мамка сама немного подняла. После тестов возвращаю обратно - не хочет запускаться, подавай ему 1.45-1.48. Прошивка биоса 1204 всё поставила на места, но проц пашет на 1.42 -1.45. Не верю я,что проц так быстро деградировал под высоким напряжением (или привык к 1.5+, лол). Думаю, проблема в кривых биосах.
_________________ 2500k 48x100 1.45v. msi gtx460 256bit sli 840/1680/2000 1.063v. corsair hx750. asus maximus v gene. samsung 2x4 GB 2133MHz 9-11-10-30 1.6v
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
мать MSI890GXM G65 140wt проц AMD Phenom II 1090 - CoolerMaster Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP)
За 2 года работы на частоте 3.6 v def - постоянно, и до 4.2 - для тестирований - признаков деградации - не было. недавнее обновленияе биос ситуацию ухудшило, не знаю просел ли проц, но - проц не погнался более 4. 07 и при avto вольтаже - работать стал только на частоте 3.55 Температуры - те же.
Хотя странный факт - тесты по скорости не стали хуже. Склоняюсь к тому, что всё же в биосе дело. По другому правит напруги и фиксирует частоты? как думаете?
Видимо в теме о деградации надо бы учитывать и биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2010 Откуда: СПБ
Если не хотите что бы ваше железо деградировало, нужен хороший охладитель к примеру та же вода или хорошо продуваемый кузов , большие температуры из-за них происходи деградация. Стабильные температуры залог хорошего здоровья компонентов. У нас есть сервера IBM которые 90 –х годов рождения, исполняют роль файловой помойки, работают, по сей день круглосуточно. И нет никакой деградации. Там где они стоят постоянно +10.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Фото: 43
Поправьте, если я ошибаюсь, круглосуточная работа (соответственно никакого перепада температур) продлит жизнь компу по сравнению с отключением на ночь? (как например "столетняя лампа")
_________________ Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Извините за небольшой оффтопик, но такой вот вопрос, с какой дельты температур начинается деградация чипов? В частности процессоров core2? Понятно, что если разница рабочих температур будет 5-10 градусов то ни о какой деградации и речи быть не может. А если выключенный процессор находится в комнате с температурой воздуха 25С, а его потолок рабочей температуры равен 41С, будет ли деградация?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2013 Откуда: Волгоград Фото: 0
ASUS Z77-VLK I7-2700K 4.5Ghz 1.28V (теперь 1.32) охлад Zalman Performa 1500 rpm + arctic mx-2 Gigabyte 660ti 3x windforce 1267/7350 опера 14 гигов 1600Mhz ocz Modxstream eu-600 сначала все стабильно работало на норм напруге (1.28V 4.5Ghz (остальное ничего не повышал)), разогнал видюху до 1267/7350, и посыпались синьки в !!!простое!!!, напруги подбавил до 1.32 теперь всё пучком... температуры все в норме
_________________ Z77-V l 2700K@4.5 1.28V l Macho REV.B l 16 GB Crucial BT RAM@1870 1.5V l Intel HD 3000 l M5Pro l WD Black 1Tb l OCZ ZT650 l Fractal R5.
Собрал я систему на 780 зотак реф 3570к. но появилась проблема - играх минуты через 2-3 комп перезагружается. БП при апгрейде не менял - chieftec 650-14cs(ему года 2) в чём проблема? извиняюсь если не туда пишу... не нашёл темы подобной
_________________ i5-3570k(4.4Ghz)/ ASUS p8z77 LE PLUS / kingston HyperX 2x4gb / Zotac GTX 780(1200/6400) / Plextor M5Pro 128gb+500gb+2tb / Corsair cx750
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Strider928Это у тебя не деградация, скорее всего, а, либо БП-шник просаживает напряжения из-за возросшего аппетита видяхи, либо разогнанная видяха подогревает процессор, и он теряет стабильность...
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
кстати я ща проверил ща на 1.28 замечательно работает но появилась другая трабла- проседает GPU Load и фпс в играх идёт всё рывками
