Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 37 из 72<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
bambarbia Взаимно. Эта ссылка скорее как приложение к основному вопросу, но не более того.
Суть вопроса в этом:
кривой socket от Foxconn брак в некоторых случаях, не проходят стресс тесты на определённых серия MB и защита никакая
kotobot Сожму вопрос до предела: в случае когда МП уносит с собой например ЦП, что выгарет раньше ЦП или полевик и почему?
В случае как на фото,100% на проце будут следы подгорания.Соответственно СЦ снимет гарантию.
Отгорел контакт :diablo: #77
Sabornik
Практически все сгоревшие матери,убившие проц,не имели видимых проблем с сокетом (подгорание и т.д.),по крайней мере в этой ветке,и успешно были сданы по гарантии вместе в процом (слабое утешение :-( ).Даже если вдруг контакт нарушится,проц при этом не сгорит и VRM не пробьётся.Первопричина - естественно,пробой мосфетов в VRM проца по неведомой причине (скорее всего выборочный заводской брак) и подача + 12 В на проц напрямую с его выгоранием.Если повезёт и защита в БП сработает быстро - проц выживет.Контакты подгорят с большой вероятностью при разгоне с безумным вольтмодом,когда TDP проца (и ток,текущий через них) увеличатся в 2-3 раза (и всё это ради жалких 300-500 МГц частоты относительно разгона на номинальном Vcore :shock: ).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
kotobot Очень подробно и очень интересно, благодарю за разъяснение.
kotobot писал(а):
Sabornik
Добрый день.Позвольте с Вами не согласиться.Контакты подгорают в первую не от тока проходящего по ним,а от электродуги возникающей в месте плохого контакта.Посмотрите в своём электощите в парадной какие там стоят "предохранители" -кусок алюминевого провода 6-8 мм кв. и одна фаза держит 33% квартир и всё нормально.Да, "предохранитель" греется,но держит.Как только появляется плохой контакт и возникает микродуга,тут же провод перегорает.Увеличение тока на контактах в 2-3-4 раза не вызовет обгорания,если только не будет нарушения контакта и электродуги в месте сопряжения.
Вопрос-Почему нарушается контакт и возникает электродуга в сокете?
bambarbia Как прояснилось, мех.дефект контактной площадки МБ или кривость установки CPU не может являться причиной выгорания, относительно этой темы.
Всем привет.
Пересыпал внутренности в новый корпус и на тебе Asus P8P67 не видит ни клаву PS/2 ни USB мышь .....Сброс биоса не помог.Все подключения перепроверил 10 раз.При старте клава дружелюбно моргнет (вроде как обычно) всеми светодиодами и всё....На мыши (Х7 760) не горит кнопка разрешения.В биосе пишет что нет клавы...Нажми F1 что бы попасть в биос и исправить...(издевается по ходу...Каак я ей нажму )))) )..Проц видит ,оперативку видит....всё как обычно но вот только нет теперь клавы и мыши.Даже винт USB не обнаруживает при загрузке при этом светодиод на винте горит как обычно. Одним словом дальше экрана с F1 не "пролезть"....Где копать?....в "тумбочке" на новую мать?...БП?.....Что это вообще такое? Кто сталкивался-подскажите.
Daemon099 Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме, задайте его сюда: Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge"
ASUSы на Z68 горят?
Куратор темы
GTX писал(а):
ASUSы на Z68 горят?
Видел только пару сообщений о выгорании ASUS на Z68...
Т. е. можно смело брать мать на z68?
Хочу взять ASUS P8Z68 Deluxe/Gen3.
Куратор темы
GTX, в принципе - да :-)
Фото: 29
Как оно сейчас?
Andreika :D Тишина.
Приветствую всех!
Имею проблему с Sabertooth P67 + i5 2500K, периодически наглухо виснет в хаотическом порядке, то день простоят нормально, то за 15 минут раз пять встанет.
Гонял линпаком и на графиках напряжений вижу периодические "пропадания" и "скачки" напряжений. Почитав эту тему задался вопросом - это именно та проблема, что здесь обсуждается?
Выставил в БИОСе жестко 100МГц шину, но не отключал технологии энергосбережения и турбо-буст, вроде получше стало, сутки работал нормально, но затем все равно пару раз повисал.
Причем виснет в глупых задачах, типа интернет серфинга или вообще при выключении компа.
Подскажите, что делать?
Intel Core i7 4790K, ASUS Maximus VII Formula, EVGA Radeon 290->290x под водой, 700W OCZ ModXtream Pro, Lian-Li PC-V750B, 2x120Gb SSD+2x4Tb HDD.
LeGFooT Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
Как оказалось даже на ревизии 3.1 нельзя чувствовать себя спокойным. Хотя возможно у меня просто брак попался. Пол года материнка работала без сучка без задоринки, даже во время "щядящего" разгона никаких проблем не было. И вот пару недель назад решив, что больше мне не нужно, поставил частоты на стандарт (3.3), турбобуст отключил. Сижу в один прекрасный день, запускаю игру, изображение начинает мигать, причём ещё в меню, компьютер выключается и на этом всё, больше я его завести не в силах. Долго я маялся, пытался понять в чем дело, только после того как понёс в СЦ, при первом осмотре сказали что (слева под радиатором) ВРМ погорела...
Отсюда пару вопросов. Как такое может быть, если всё работало без нагрузки, на стандарте? Мог ли погореть проц вместе с врм?
P.s Отправили в главный СЦ. Заключение ещё не получил, жду результата. Очень надеюсь, что вопрос разрешится в лучшую сторону.
ЦП: [Intel] 2696 v3;
Охлаждение: [Zalman] CNPS10X Performa (180W);
МП: [Huananzhi] X99-F8 v2.0 (C612);
Память: [Samsung] DDR4 ECC REG (4x 16Gb);
Видеокарта: [Radeon] RX 6900 XT 16Gb;
Фото: 29
DIGI VRM +
Легко!
Понёс процессор, проверили - труп. :cry:
Так жалко, не плохой экземпляр был. Что поделаешь... Теперь остаётся только ждать результата. Надеюсь не впишут мне "в результате разгона". :old_confused: Иначе будет полный завал. :bandhead:
Фото: 29
Коси под дурня. И перед сдачей в сервис цмос сбрасываешь. Всё - недоказуемо.
cron
