Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Деградация происходит от частой перемены температур, тоесть если в просто 15°С, а в нагрузке 95°С и очень часто температура скачет от минимума к максимуму. Кароч происходит то расширение, то сужение, что приводит к разрушению кремния. Чем меньше дельта температур, тем медленнее будет чип деградировать, для этого охлаждение и учучшают с целью увеличить срок службы(ну от перегрева нестабильность тоже имеет место быть). Радиаторы на память или скорее куски металла вешают с целью не давать памяти быстро остывать при часто меняющейся нагрузке и поднять минимальную температуру. Вообще идеально держать чип при постаянной температуре. А легенды о высоком напряжении возникли не на пустом месте, напряжение один из главных факторов влияющим на температуру чипа в нагрузке.
Отсюда просьба указывать у кого какой чип деградировал в следующей форме. Наименование: указать что за чип, желательно, но не обязательно указать ссылку на сайт производителя с описанием. Режим работы: температура в простое температура в нагрузке напряжения питания
Пример:
Код:
Наименование: Intel Core 2 Duo E8600 http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9L Режим работы: TMin -40°C TMax +60°C VCore 1.7V VPLL 1.9V VTT 1.6V
Просьба модераторам, сделать тему важной!
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Гомель, BY
nForce4 http://www.nvidia.com/page/nforce4.html tMin (простой) ~ 33 C tMax (нагрузка) ~ 35 C (разница небольшая, стоял небольшой радиатор и вентилятор, мать foxconn-nf4uk8ac-rs) напряжение дефолтное (абсолютного значения не помню, пару раз поднимал до упора, глянуть что будет, работало)
Не знаю насколько это можно назвать деградацией. Суть вот в чём: система мирно-тихо жила себе пока я не набрел на overclockers.ru, после чего я начал её пытать) разгон был вполне разумный, без повышения напряжений потом сменил видео через год пси-е слот упал в 4х и обратно никак не поднимался месяца через три система не вышла из спящего режима (смерть во сне) все цело кроме юга не работает слот пси-е с пси видюхой работает дядя с паяльником сказал что nforce 4 сдох( вот такая история
Проработал на 166 шине (по дефолту 133) так около 4-х лет и продолжает работать сегодня, но только с тем нюансом, что если сбросить всё в дефолт, то появляется нестабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
За несколько месяцев деградировал северный мост в процессоре Phenom II 940. Стабильно работал на 2600 МГц, потом только на 2200. Напряжение было 1.35 вольта. В это же время деградировала одна из двух планок памяти DDR2 Kingston HyperX 1066 МГц. Стала работать только на 800. Какое было напряжение, не помню, но точно не максимальное. Есть смутное подозрение, что в этом было виновно высокое напряжение на северном мосту процессора. Совсем забыл, что деградировавший северный мост какое-то время работад при 1.5 вольта, может пару дней, может неделю.
Последний раз редактировалось Blond-in 04.11.2010 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Мутная тема какая-то..... Вот объясните мне, как народ отличает факт деградации от неисправности(в том числе брака) одного из компонентов системы, который влечет изменение параметров другого компонента? Нужно копать глубоко - а людям ведь лень, увидят что что-то не так - сразу деградация...... За 8 лет общения с компами ничего ни разу не "деградировало". 1 раз планка хьюникс определилась меньшей по объёму - вынул/вставил - всё путём. А при разгоне факт деградации..... ну эт ваще жесть... Просто убиение компонентов системы, а потом какие-то разговоры о деградации... Тема, думается мне, мертворожденная, либо для любителей поболтать ни о чем...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Это было 6 лет назад. Деградировал процессор AthlonXP 2000+ (1667Mhz Thoroughbred B). Проц отлично работал в разгоне на частоте (133x16) 2133 Mhz (Мат плата Chaintech 7VJDA VIA KT266A) при напряжении 1.85V (стандартное 1.6V) Температура была не более 45-50 градусов. После того, как я его установил (ради эксперемента) на другую материнскую плату Abit NF7 S и повысил напряжение до 2.3V, на этом напражение он не запустился, даже на номинальной частоте! Потом я переставил его обратно, а он отказался стабильно работать на частоте 2133 Mhz, (при той же температуре) теперь он работает при напряжении в 1.85V только на (133x14) 1866 Mhz, (можно ещё до 1900 догнать), но если выше то не стабильно, а на плате Chaintech выше чем 1.85V не поднять! И что интересно, проц работает до сих пор у другого человека)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Moscow
9 лет, самый старый комп(мамка+ проц+ бп), до сих пор работает, разгон 10% Имхо не существует деградации, есть брак, порча железа, а это уже другая вещь.
Взять те же колонки, они со временем звучат получше, ибо железо чувствует "питание", говоря по-простому, это неоспоримый факт.
А вот утверждать про деградацию я бы так не стал. Деградировать может только механика. Винчестеры всякие. Перепады температур - убийство железа, а не деградация.
Деградация - естественный процесс, но он происходит не везде. Это вам не конденсаторы, у которых есть определённый запас долговечности.
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Ranger21 вы не правы кремнивые чипы от повышенного напряжения могут деградировать.. причём постепенно, в лаборатории был описан случай с деградацией core 2 duo при напряжении 1,84 которое нечаянно подала материнка, к сожалению материал не нашол, но думаю он ещё в лаборатории..
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Новокузнецк
Процессор Intel Core 2 Duo E8400 с момента покупки работал на частоте 3.7, потом при продаже скинул на дефолт и появились нестабильности и синие экраны при возвращении разгона все в норме минимальная температура 29-30 максимальная около 60
Когда убирал разгон на своем процессоре Е8500 - ВСЕГДА видел изменения в поведении операционной системы, а именно зависания (на 30-60 секунд) в момент сброса частоты цп до 2 ггц с 3,16 (состояние простоя и пониженной мощности). Через сутки работы эти глюки пропадают полностью. Списываю на особенности старого биос, который не обновлялся с августа 2008 года.
_________________ — Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю. — О, месье знает толк в извращениях.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Точно знаю, чипсет ASUS Commando (Intel Broadwater P965), со временем отказывается работать с "не QVL" памятью. Лично сталкивался, читал на форумах. Инженеры ASUS объяснить не могут (по крайней мере год назад не могли, потом я не интересовался). Деградация?
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
