Уже год мучаюсь с bsod по различным причинам и на разном железе. Был 13900кс, материнка асус в660-ф. Пока память была 4х16 ддр5 без хмр, всё работало стабильно. Но меня не устраивала низкая частота, решил купить кингстон с хмр. Причём, по старой памяти, не читая инструкцию, купил сразу 4х16. Конечно же, память не хотела запускаться на топ частотах, приходилось снижать. Потом начались бсоды. Бесконечные. Я заменил материнку на asus z790-e. Не помогло. Увидел, что в поддерживаемой памяти вообще нет ничего про ту, которая у меня. Купил самый быстрый тим групп 2х24гб из списка поддерживаемой. Не помогло. Связался с интелом, они прислали инструкцию с тестами. Всё выполнил - пришёл от них ответ "отправляйте нам проц". Поменял проц по гарантии. И тут вышел новый биос. Я обновил биос, вроде всё работало стабильно. Потом бсод. Решил продать 13900кс и купить 14900к (знаю, что это почти одно и тоже, но всё же).
Короче, суть вопроса - сейчас если хмр I или II, не важно, включен = раз в день бсод. Особенно под нагрузкой. Поднял напряжения на памяти до 1.45 (в конфиге к памяти 1.4) - раз в два дня бсод. Отключаю хмр (включаю режим авто в биосе) - всё стабильно работает сколько угодно.
В итоге, тупик - хочешь 7600 = бсоды. Не хочешь бсоды = 5600 в авто режиме. Разницу чувствую, хочется всё же на заявленных производителем характеристиках работать.
Биосы все перепробовал, которые были на сайте производителя.
Память вот такая - 48 Gb 7600 MHz Team Group T-FORCE DELTA RGB Black (FF3D548G7600HC36EDC01). Вставлена в слоты по инструкции. Мемтест86 в режиме хмр тоже показывает ошибки. Причём через 5 минут после начала теста в режиме с параллельной работой всех ядер.
Ещё заметил, что чипсет у меня почти постоянно нагрет до 75-80*. Сама память под нагрузкой без хмр до 65* греется. Может дело просто в недостаточном охлаждении памяти и проца? На цпу стоит вода 360мм bequit!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Может. Наличие водяного охлаждения проца не отменяет того что корпус надо всё равно продувать. Слишком жарко в ящике.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Выбери ручной режим где то посредине. XMP это и есть разгон и не всегда он стабильно работает. Более конкретно ничего не скажу. Нет опыта общения с DDR5.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Patriot-msk скорее всего, нужно напряжения руками поставить, чтобы работало стабильно.Возможно, какие-то тайминги подредактировать. Также было много жалоб на брак 13 и 14-й серий процессоров.
_________________ На аватаре — я на ракете, движимой твоей горящей задницей.
Patriot-msk 7600 слишком оптимистично, попробуй 6800, максимум 7200. И желательно на ручных настройках. Tforce 2x24 у меня в Xmp 7200 не работали стабильно ни на карбоне, ни сейчас на апексе. 65 градусов на памяти это овердофига даже в стресс тесте. Надо решать вопрос с охлаждением в первую очередь.
Фронтальных кулера 3 - 2х140+1х120. Выдув 1х140 + 3х120 выдувают вверх через радиатор водянки. Всё это в дарк бейс 700 собрано.
А как это правильно настроить? За всю жизнь я в таймингах памяти так и не разобрался, понимаю только что чем они меньше, тем лучше. райзен калькулятор просит файл с хмр профилем, где его взять не понятно.
Godlike66 писал(а):
мне вот интересно, для чего тебе это все? юношеский максимализм?) ибо из железа и танцев явно на это смахивает
В детстве у меня был пентиум-133, на котором я долго и много играл в Героев 3, если понимаешь, о чём я.
а зачем тебе райзен калькулятор если у тебя интел?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я бы зафиксировал тайминги выставленные по XMP профилю и понизил частоту на 1-2 шага. Либо не трогать частоту а поднял тайминги. Но как это делается на DDR5 не знаю.
Так я не понимаю, как правильно цифры выставить.
Но вот это вполне понятное объяснение.
HELLdiego писал(а):
подождите с таймингами и частотами, у человека чипсет и память кипятится, им жарко до одури, пусть решит вопрос с охлаждением корпуса
Попробую что-то придумать. Чипсет постоянно 80 это действительно странно.
Вообще к материнке в комплекте идёт какая-то подставка под небольшой кулер. Но я больше производителя памяти не понимаю - они сделали всего один хмр профиль. Откуда такая уверенность в себе? Может дело действительно в температуре..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 110
ivanch88 я как бэ о том изначально и говорил) но у ТСа видимо юношеский максимализм)
и да, юношеский максимализм (хотя к более зрелым правильнее сказать просто максимализм, но сочетание уже укоренилось) это не состояние возраста, а состояние души/разума, если понимаешь, о чём я
Не нужно тебе это, если разбираться не хочется. Эту память продай и купи себе простой комплект на 6000 - 6800Мгц. Много не потеряешь
Да? И какая память на 6800 без хмр подойдёт? можно 2х32 или 4х16.
Да не за психологической помощью я сюда пришёл и не за распаковкой личности.
Patriot-msk XMP 6400 - будет за глаза. XMP 6800 и выше лотерея, может заведется и будет работать стабильно, а может и нет. Я бы на твоем месте посмотрел хотя бы гайды по разгону на ютубе, если не хочется читать тему тут на оверах и выставил хотя бы первичные тайминги на частоте 6400-6600. 55 градусов на памяти уже лучше, чем 65
Ставить карту боком через райзер, как мне кажется сомнительное решение. У тебя выдув горячего воздуха от нее четко в чипсет будет. Мне кажется, что все таки не хватает воздуха от морды. У корпуса сплошная передняя панель и забор идет через узенькие решетки по бокам морды.
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. Читать и изучать, если неохота - воспользоваться советами взять правильную память. Райзен калькулятор - заточен под АМД системы, где от ХМР толку ноль и его настройки к Интелам не имеют никакого отношения, с ними не тестировались и могут быть некорректными.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 6
Даже когда кулеры на всю работают, это не особо меняет температуру чипсета. Ну 72-75 будет, но не 50
Неудивительно. Корпус DARK BASE 700 ещё та парилка. Он не для такого железа. Менять.
Keyne777 писал(а):
Я бы попробовал снять морду с корпуса и посмотреть что будет с температурами памяти и чипсета.
В нём не только морду снимать надо, но и верхнюю крышку.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Но мне нужно было от каких-то настроек оттолкнуться, как-то выбрать тайминги для настройки ручного режима.
Офигенно вы отталкиваетесь. Для интела смотрите в амд. Тему вам дали DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. идите и курите. Как накуритесь, задавайте в ней вопросы. Для высоких частот ОЗУ надо было покупать материнскую плату с двумя разъёмами под память. Ваша текущая asus z790-e поедет максимум 7200 и то без гарантий, гарантированно 6800.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
чипсет 79*
Это скорее всего брак. Термопрокладка не плотно прилегает к радиатору. Разбирать и менять (или сдавать по гарантии )
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 11
