Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Ноутбук HP упорно выходит из спящего режима, хотя в электропитании таймеры пробуждения отключены. И выход из спящего режима, такой как если бы ноутбук включили кнопкой питания. Похоже на выход из сна с перезагрузкой. Как его можно заставить спать? Судя по времени события отправка ПК в спящий режим воспринимается как ошибка 6008: "Предыдущее завершение работы системы было неожиданным". Да уж, тут по видимому совсем нет знающих людей, кто может решить эту проблему.
"Знающие" люди должны сами, экстрасенсорно догадаться о модели ноутбука, установленной системе, были ли применены какие-либо твики? Сохраняется ли баг после сброса BIOS на дефолт, после переустановки винды на максимально чистой системе с необходимыми драйверами?
Я уже не помню какая модель у ноута. Какой-то HP Pavillion 2015 года. Насчёт твиков тоже не помню. Сброс биоса не помог. Сделал сброс винды с переустановкой из облака. Спящий режим теперь вроде работает, но почему-то выходит из него ноут как при включении - с появлением логотипа и приветствием, чего по сути быть не должно при сохранении данных в ОЗУ. При выходе из сна должен сразу рабочий стол появляться со всеми открытыми ранее окнами.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Может у вас левый "русификатор" стоит? И вы попутали "сон" и "гибернацию"? В первом случае "сон" - это ЧАСТИЧНОЕ завершение работы БЕЗ отключения питания на память/процессор. Во втором - гибернация это ПОЛНОЕ отключение с сохранением "образа" системы на ХДД и последующим его развёртыванием в озу. Потому, к слову у вас появлялись ошибки "перезагрузки" - при попытке войти в сон ноут тупо вырубался. Вариант - немного "пригорел" хаб/"мультик".
вы так-же решаете проблему удалённо? Перевернуть ноут и прочитать шильдик на обратной стороне - невозможное действие? Ноут прибит гвоздями к столу? Или приклеен?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 65
с 2015 года нет там уже никаких шильдиков...
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
В "Параметрах завершения работы" в настройках электропитания убрана галочка отображения режима гибернации в меню "Завершение работы". То что я отправляю ноут в Сон - это 100%. Когда я использую "Завершение работы" - ноутбук никогда не включается сам, в отличие от спящего режима. Сегодня я отправил его в Сон и ноут опять вышел из него сам по себе через несколько часов. Время выхода из сна чисто рандомное. А иногда при включении ноутбука вылазит бсод: "Thread Stuck In Device Driver". Сброс и переустановка системы видимо не помогли. Сделал проверку на вирусы, sfc /scannow, chkdsk - всё чисто. Подозреваю что, может быть перепады напряжения в сети выводят ноут из сна. Надо попробовать через ИБП его подключить. Да, и ноут работает только от сети, батареи в нём нет.
Кое-как разобрал модель ноута, надпись почти стёрта: 15-af011ur. Что интересно в биосе модель определяется как "HP Notebook". Через командную строку и в Аиде - то же самое.
где-то на "жизненном пути" ему вшили "немного подправленный" БИОС. К слову - из-за этого тоже могут быть такие глюки.
скорее "перепады разъёма" - неуверенный контакт при низком потреблении.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
А если закрыть экран он тоже просыпается? У меня в таком виде на кухне ноут уже месяц спит и не выпендривается. Открыл крышку и как пионер, всегда готов. Кстати, гибернацию отключил нафиг. Глючно она работает.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Да, закрытый он тоже просыпается. Ну ладно, я понимаю проснулся, но почему это происходит так как будто ноут тупо включили кнопкой Power или перезагрузили? Все открытые перед уходом в Сон окна и приложения естественно при этом пропадают, ничего не сохраняется, что за фигня? У меня и настольный ПК также иногда выходит из сна (хорошо хоть не самопроизвольно), но это весьма редко происходит.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Megagad писал(а):
всё имеет тенденцию "стареть". Блоки питания и их разъёмы тоже.
Ну не знаю, я не думаю что причиной данной проблемы является блок питания.
"Вот и выросло поколение". думаю, это стоит вынести в стартовоо сообщение данного раздела - "в первую очередь поменяйте блок питания!" Внезапно, но ОЧЕНЬ часто данный "совет" решает 90% проблем Старожили иногда так даже шутят - если блок питания не поменяли - дальше смысла что-то советовать мало.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вы сами писали - ноут пашет без аккума - любой "сбой" по питанию вызовете "хард-резет". говоря проще - перезагрузка и запуск системы.
Ну а почему это происходит именно при выходе из спящего режима, а не во время работы ноутбука? Проблемы с блоком питания вызывали бы спонтанное выключение или перезагрузку ноутбука во время работы как минимум.
Вы читаетет через строку?
таковы свойства "окислов" - при низком потреблении нагрева нет и контак "неуверенный". При потреблениие 3-5А нагрев разъёма приличный потому и окислы "пропускают" лучше. Так-же бывает, что сам БП при низком потреблении начинает "чудить". Так что поменяйте блок питания и гляньте что получится.
Sania. писал(а):
Переустанови Винду и наблюдай
Так я уже переустанавливал. Проблему это не исправило.
Добавлено спустя 29 минут 55 секунд:
Есть другие варианты помимо этого? Например перегрев CPU или GPU во время старта системы? Хотел глянуть систему охлаждения, но не могу её снять - винты ни в какую не хотят откручиваться, как приваренные. При включении ноутбука иногда выскакивает бсод: "Thread Stuck In Device Driver". Говорят что это проблемы графического драйвера. Я бы купил блок питания, попробовал, но ноут не мой. Ну как не мой, я его взял у мамы во временное пользование Так как мой ПК временно разобран и находится в техническом обслуживании и там тоже надо решать проблему с ссд-шником и поменять термопрокладку на чипсете. Пока ко мне едет термопрокладака - я маюсь с этим ноутбуком. На блок питания пока что деньги тратить неохота, может проблема совсем в другом...
На фиксаторе резьбы они. всегда. И если их не откручивали с завода - уже врядли сможете "без потерь" их отвинтить. А смысл искать что-то ещё. если замена БП - самый просто и "дешевый" способ. Иначе - вы попадаете на ремонт. Хотя - такую древность мало кто СЕЙЧАС возьмётся делать - нерентабельно.
Какой ещё фиксатор резьбы? Вот тут на похожей модели https://youtu.be/QXhRMEPk-TQ?si=I3jfmBAaiCS00isO точно такой же охлад мастер просто и легко откручивает обычной отвёрткой. А у меня винты как монолитные сидят, силу слона надо приложить, чтобы их выкрутить и при этом ещё шлицы не повредить. Может там термопаста высохла за девять лет уже и поменять надо. Как же это бесит...
значит ноут "завсегдатай" сервисов. ВСЕ винты в ноутбуках сидят на "фиксаторе". Синеньком таком(иногда красно-розовом) #77#77 Его наносят на заводе и потом вкручивают - через 3-6 часов наступает фиксация. Причём для охлада обычно применяют более "крепкий" фиксатор. ибо в сервисах обычно меняют "плату" целиком вместе с охладом. Совет - нагреть винты. Феном например гарадусов до 70-80. И отвёртку ПОДХОДЯЩУЮ под винты. ибо "слизать" их можно на раз-два!
