Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 510 из 644<  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 47
Гринпис писал(а):
Но точно помню, что то делал меньше - доступное место на массиве тоже уменьшалось заметно.
Кластер. Саму ФАТ раздувает при маленьком кластере, но опять при большом кластере вастов много (неиспользуемых остатков кластеров).
Добрый вечер!
Появилась проблема. Докупил второй хард для RAID0. SSD Plextor стоит под систему (диск C). Само собой стоял режим AHCI пока не было RAID. Нереключился в режим RAID, создал RAID, но при загрузке винды комп уходит в перезагруз. В чём проблема? Неужели всё с нуля ставить (изначально устанавливая режим REID в Bios и ставя Винду)?
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Torero См.
NetFrien писал(а):
Torero См.
Спасибо! Огромное спасибо!
Съэкономил мне день работы!
Вот это я понимаю помощь!
Подскажите пожалуйста, можно ли в raid объеденить два винта, при том что один из них sata-II, а второй sata-III??? Первая модель - WD5000AAKS, вторая - WD2002FAEX.
Rioson Возможно, но с чем это будет связано смотри в теме, используя поиск. Повтоорять все это ни кому не хочется
имею HUA722010CLA330, есть мысль сделать raid0 или raid5 (купить еще 2 винта). Вопрос ровно в том, обязательно ли мне такие же винты еще брать, или можно сигейты, которые побыстрее будут?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Статус: В сети
Фото: 13
Всем привет! Форум я конечно прочитал,но никогда не создовал RAID массивов.
Вопрос первый при создании RAID массива диски форматируються или нет?
RAID 0 из двух ДИСКОВ разных обьемов Hitachi HDS721010CLA332 1tb Hitachi HUA723020ALA640 2 tb возможно?
Да добавлю 1 винт SATA 2 второй SATA 3
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:
Да прочитал,что диски полюбому форматируються особым образом.
Получаеться что всю ценную инфу нужно куда то сохранить перед создание массива.
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/Gigabyte RTX4080 Gaming/Win 11
Подскажите, пожалуйста, про работу RAID контроллера )))
Мамка Asus m5a99x evo - AMD SB950 controller 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray Support Raid 0, 1, 5, 10.
к этому взял два 2х терабайтных seagat - хотел ими и обойтись соеденив в raid 0. Но теперь уже знаю загрузочным Raid 0 4Tb не будет, только для хранения данных.
Решил raid оставить, а загрузочным сделать ssd 120. Вопрос такой - при включеном контроллере в raid - как он будет работать с ssd - (ssd в одиночном режиме подключен) - будут ли работать каманды для ssd ????????????
Фото: 47
Да. При включенном режиме RAID включается консоль контроллера и AHCI для всех портов. То есть сам накопитель будет работать также, как и при включенном режиме AHCI. Советую всё-же делать массив из-под ОС, а контроллер перевести в AHCI - возни потом меньше будет при переезде на другую мать.
Да и будет работать, если при установке системы и режиме RAID в биосе. У меня есть non-RAID SanDisk SDSSDX120GG25 - системный, RAID0 2*Corsair Performance Pro 128GB и полно других HDD.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Подскажите, насколько нормально будет работать такая сборная солянка:
Отдельно не в рейде - ssd и хдд на sata3_intel, пара хдд на sata3_asmedia
в raid0 хочется на sata2 4 порта пихнуть 4 винта.
будет ли рейд под линуксом работать?
Фото: 47
Скажите, SoftRAID-5 в Windows 7 x64 совсем никак, да? :-(
И можно ли прикрутить софтовый массив 5 (то есть винты с метками участников такого массива), созданный, скажем, в 2008? Или откинет?
Хитрый John™ [USSR]
http://community.spiceworks.com/topic/9 ... -windows-7
http://log.brandonthomson.com/2009/09/s ... ows-7.html
Фото: 47
Frostbitten_Insane Видел. Я именно про софтрэйд интересовался - аппаратный-то и так понятно, только контроллер нужен :-(
Так там как раз и пишут, что мелкомягкие отключили поддержку пятого рейда в семерке, а в серверной ее версии, в 2K8 все работает, ну вроде как лишней посчитали на настольных компьютерах.
Фото: 47
Вот я и ищу, можно или нет из 2008 в 7 dll-ки нужные портировать. Пока глухо ((
Хитрый John™ [USSR], думается, что если бы это было возможно, то в англоязычном секторе сети такая информация бы непременно проскочила. А так выглядит, что шансы стремятся к нулю. Имхо конечно, но мне кажется, что программный массив 5-го уровня лишнее в настольной системе.
Фото: 47
Frostbitten_Insane Дело в том, что мне надо срочно мигрировать всю медиатеку на другую помойку. Под это дело был куплен контроллер (как оказалось - не тот, какой нужен), винты. Всё это лежало до поры-до времени. И теперь я стою перед выбором:
1. 4 сингла. Плюсы: размер весь. Минусы: 4 отдельных тома. Особенность: при отказе одного винта теряю инфу только с него.
2. 2 зеркала. Плюсы - отказоустойчивость. Минусы: размер только половинный. Особенность: 2 отдельных тома.
3. Чередующийся. Плюсы: размер весь, только один том, скорость. Минусы: нет отказоустойчивости, при падении одного винта падает весь том безвозвратно.
4. Составной. Плюсы: размер весь, только один том. Минусы: нет отказоустойчивости, при падении одного винта падает весь том. Особенность: можно вытащить инфу с выживших винтов.
5. Недоступный вращающийся. Плюсы: отказоустойчивость, один том. Минусы: скорость. Особенность: размер 3/4 от имеющегося.
Варианты 1 и 2 понятны, опробованы: 1 -не очень хочется иметь кучу томов, постоянно дробя инфу и кидая ее на разные тома. 2 - не получу прибавки к месту, а это одна из задач, которую должен решить переезд. Вариант 3 тоже опробован, отпугивает меньшая надежность - не та инфа, чтоб за скоростью гоняться. Вариант 4 проверен - не понравился: ничем не лучше варианта 3, по сути, а скорость при этом меньше. Хотя гипотетически можно вытащить часть инфы, при вылете одного или нескольких участников. Из плюсов, по сути, только один том.
Вот и получается, что под мои запросы больше всего подходит софтRAID-5, несмотря на его низкую скорость. Ну не получится софтово решить вопрос - буду искать фэйк- или даже аппаратный контроллер, как знающие люди советуют тут, просто цена вопроса совсем другая получается.
Хитрый John™ [USSR]
А поставить Server и перепилить его в 7? Или хотя бы дуалбутом. Триалом можно пользоваться до накопления финансов и нахождения других вариантов.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
cron
