Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 521 из 995<  1 ... 518  519  520  521  522  523  524 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
К сожалению, у нас в продаже есть только SSD на контроллере SandForce, вот думаю взять одну из этих двух моделей OCZ Vertex 3 120GB или ADATA XPG SX900 на 128GB. Как думаете, что лучше взять? Вроде там и там синхронная флеш-память и один и тот же контроллер, взять что ли, который дешевле стоит?
Цена + гарантия = profit. В реальных приложениях разница едва ли будет видна.
купил SSD Vertex 4, 128 gb. После Raptor 150 разница существенна. результаты теста в соответствующей теме. вот дублирую. Мне кажется при цене 5200р более чем :)
Согласен, но в данном случае я бы взял ADATA XPG SX900, хотя бы потому что у него корректно работает Trim, да и по скорости он на уровне OCZ V3 Max Iops
killabee
HeXuS
Спасибо вам,тогда наверно остановлюсь на ADATA XPG SX900 128GB, если не найду в продаже Samsung 830-й серии или OCZ Vertex 4.:)
Обновил "старичка" Agility3 120GB через Линух на 2.22 (очень уж саппорт OCZ рекомендует). Вроде все ок.
#77 #77 #77 #77
Что нового в прошивке 2.2 для Vertex3MI? Не нашел инфы. Стоит ли ее заливать? Сейчас стоит 2.15.
motnahp
Issues resolved since version 2.15:
•Improved handling on prolonged resume from partial to slumber state
•Fixed an issue when abnormal amounts of secure erases could cause incorrect block P/E counts to be reported in SMART data.
•Performance improvement on some benchmarks
http://www.ocztechnology.com/files/ssd_ ... _Notes.pdf
прошивка 2.22
#77#77#77
прошивка 2.15:
- Делайте выводы.
P.S. В реальной работе разницы не заметил,до и после прошивки накопитель работает хорошо. :-)
прошивка Vertex 4, предлагаю добавить в ФАК,сам час мучался.
1.Запускаем систему с другого диска
2.Устанавливаем программу, ждем Update. Подключение интернета обязательно!
3.Прошивка скачалась.
4. Выключаем комп,отрубаем питание.
5.Включаем.
6.Перезагружаемся - видите, что прошивка обновилась :)
Похоже на бред, но работает.
Toshiba анонсирует SSD на 19-нанометровой флэш-памяти типа NAND.
Интересно, что там за контроллер?
Всем привет, извините, что не в тему, но здесь самое живое обсуждение SDD.
Уже пол года юзаю Crucial M4 на 256гб, прошивка 009, диск используется как системный.
Сегодня включаю компьютер, а диск не определяется. Зашел в биос, диск не видно. Сбросил настройки на дефолтный включил ACHI, диск не видно. Загрузил сохраненный профиль (с которым пол года все хорошо), диск не видится....
Поигрался с настройками SATA контроллера, чему сопутствовали перезапуски компа, вдруг диск определился...
Опять загружаю старый профиль, ребутаюсь диск видно...
Что это было? Волноваться?
Boris
обновите прошивку. последняя - 000F.
vpe Попробую конечно.
Boris У меня такое 1 раз было, месяц назад, на Crucial C300 128Gb. Полсе выключения компа и отсоединения ссд, хотел уже нести сдавать по гарантии. Но что-то лень стало и я его обратно подключил. Он опять нормально заработал. Забей, это глюк.
Прошил два M4 64ГБ (0309 и 0009) на 000F. Прошивал с загрузочного диска. Первый прошился нормально, второй выдал при прошивке error occurred. Переегрузил компьютер и повторил прошивку, со второого раза все получилось. Прошивал в AHCI mode на AMD SB700 и SB710
вопрос владельцам м4 128 возможно и других. я думаю все наблюдали при только установленной системе на ссд следующее явление при включении - классическое «цветные огоньки полетели, но не успели соединиться»
но вот у кого как и у меня через какой то месяц стало наблюдаться - огоньки успевают не только соединиться, образовав логотип Windows, но и по переливаться цветами.
Хотя в конфиге ничего не изменилось, изменилось лишь колл-во установленных программ и игр на хдд. Возможно это изза неправильных твиков, либо неудачно перенесенных темпов на хард? Как думаете?
johnywalker
Смотри расшифровку "События 100" - там все пишется, где сколько времени потратилось.
Ребят подскажите
#77 #77
Заметил что реско упала скорость записи,подкидывал на другой системник, результат тот же, что скажите?
Сегодня заметил интересный глюк.
На мамке P5K стоит система вин 7 на ссд OCZ Vertex 3, стоит так же 2 диска сиагейт на 300гб и на 1ТБ.
Так вот, при попытке залить мп3 файл на сайт вконтакте из диска на 1Тб система намертво зависала, причем в 1 и тот же момент, проверял 3 раза.
Я попробовал скопировать файл на раб стол и потом залить его на сайт - все прошло нормально.
Есть догадки, почему подобное произошло ? Сата контролер глючит ?
Сейчас этот форум просматривают: RosenStam и гости: 5
