Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
ianis писал(а):
+Доставка около 60$ и + расстаможка (по крайней мере у меня так было) = результат практически тот же, а если ещё учесть, что гарантии как таковой нет, то вообще круто...
общался с их техподдержкой, можно диск отправить в Англию на замену или возврат средств. если мой доедет, и вдруг облом - буду возвращать. 256 модель 2/3 от наших цен стоит...
да и по отзывам Crucial брака мизер (это я себя тешу)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Буду брать через несколько дней ССД. Или вертекс 4 или плекстор 3. На 128. Есть сейчас смысл? Или ждать плекстора м5? В принципе, брать ссд не горит, могу взять и под конец лета или осенью...
Если есть такая возможность как "ждать", то думаю, стоит ею воспользоваться, потому как ожидаются новинки практически от всех производитлей и, думаю, там будет что-то интересное...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
ianis новинки новинками, но знаете сколько времени потребуется, чтобы они с выставки на прилавки наших магазинов попали? И что-то мне подсказывает, что цена на М5 будет повыше чем у м3 про
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Навряд-ли. OCZ опять цены "скинет". Кстати, её Vertex4 - как раз первый представитель нового поколения. Внутри - чуток подпиленный Индилинксом, новый Marvell 88SS9187
Учитывая тот факт, что постепенно переходят производители на 24-20-нм, и как упомянул Lex001, стоит ожидать наоборот снижения цен, а не их рост
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Подарили новый Vertex 3 на 90 G. Что-то опечален результатом (конечно конь дареный, но все же) #77 Еще с SSD на вы, но вроде все рекомендации выполнил, ось с нуля, прошивка новая, СМАРТ в норме. Разбил на два раздела: под ось и немного под игрушки. Прокоментируйте, плз.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Собираюсь купить первый ссд. Нужен 256/240 гб. Подскажите что-нибудь, присмотрел OCZ Vertex 4,Plextor M3. На зарубежных форумах пишут, что OCZ ненадежные и лучше взять Crucial m4.
FlatOut писал(а):
Выходит, что vertex 4 будет лучший выбор из этих? Слышал, что они греются, но с установленными 3 вентилями на хардах должно быть нормально
Стоит. Работает без проблем. Греется на уровне обычного харда (HDD), в районе контролера, если мучать массированным бенчем. А так, в обычной работе - чуть теплый. Если в обдуваемой корзинке, то и вовсе беспокоиться не о чем.
Как заметил psilocebin - надежность\не надежность тут больше зависит от контролера (На контролере SandForce бывают проблемы совместимости с железом, если не повезет...)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Фото: 1
повторюсь привет всем вот у меня такая проблема-забил винт ssd упала скорость.....как можно это дело исправить)))без пере установки винды?да и не влияет ли переполнение винта на его срок службы......? заранее спасибо))))
Оч Прошу мне помочь в выборе SSD, по форуму пошарился, но рынок на столько велик что путаюсь не только в производители но и в других пунктах
Хочу взять для системы, а именно 90гб SSD но какой , не знаю (!!!!! предпологается на ней: 1) система 64 2) After effects 3) 3d max офис, и пару прог для рендеринга
Прошу подсказать, особо цена не имеет значения.......... какой взять ссд, чтоб по скорости и надежности был хороший... на SLC - денег жалко)))) И еще, делать или не делать дефрагментацию диска, на SSD//// сократит ли эта процедура сроки службы?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2012 Откуда: Украина
Какой стоит взять ссд на 90 гб. незнаю что выбрать многие жалуются что часто они умирают в основном использую абоде афтер эффект программы для создания музыки и онлайн игры
