Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
Сильно греются жёсткие диски. На ощупь. Если сверху ложу палец, то они довольно-таки горячие. Хотя палец держать вполне можно. Это в простое. Но если в нагрузке, вот тогда уже горячие как огонь. Температуру проверить не могу. У меня Raid0.
Вот в связи с этим появились вопросы. Где нагрев в жёстких дисках критичнее сверху или снизу? Спрашиваю потому что думаю прикупить такую штуку: http://www.scythe-usa.com/product/acc/0 ... etail.html Вот и думаю, она-то только снизу охлаждает...или снизу достаточно? Или нет?
Обдувать-их вентиляторами не имею возможности. Там просто места нет.
Ну и по поводу этой штуковины своё мнение выскажите пожалуйста. Наверно у тех, у кого такая штука стоит (ну может другая модель) в курсе на сколько от неё толк есть.
_________________ Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Температура у всех примерно 50 градусов по цельсию, это в холостом режиме, в раздаче торрентов к примеру так вобще может шакалить выше. Нужен ваш совет вплане охлаждения, цена не имеет значение, система работает 20 часов в день. Очень надеюсь на вашу помощь уважаемые комрады!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Интересно, а где находятся термодатчики у самсунгов из профиля? Просто на 250ке все проги говорят 38, а на 500ке говорят 36. У меня в корпусе есть датчики температуры, приложил к контроллеру, говорят на обоих 46, разница в 10 градусов, не дело... ЗЫ На WD совпали показания, а именно 42.
А какой именно винт загнулся ? Покойный перед смертью сильно потел ?
Загнулась WD160, "потел" сильно, где то в районе 50, потом пошли удары, слышно было что то в роде "клацания" и "синее"небо, больше его система не определяет, зато после этого появилось рвение, за пару часов переделал корзину и прилепил вентилятор. теперь все в районе 32 градусов при 24-х часах раздачи торентов
Comr'd ИМХО температура явно высока. Если есть возможность лучше установить спец. вентиляторы на все диски. Только сбавь им всем обороты с помощью резисторов впаянных в разрыв питания так, чтобы их не было слышно. Этого вполне хватает для охлаждения. А по сути думаю, что возможно блок питания вина температуры. У меня сейчас один диск Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS 500GB и темп-ра не поднимается выше +31*С. Темп. выше +40*С уже не есть хорошо для диска. У меня на Maxtor 80GB начинались сбои при темп-ре выше +44*С. К тому же высокая t*C сократит срок работы дисков.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Kazan
Вообщем такая тема.У меня корпус FOXCONN TS-005.Крепление для хардов в этом корпусе не очень удачно,так как находиться не внизу где вентилятор,а повыше.Ну и собственно к проблемке,купил себе доп.хард(теперь их 2),а так как в это крепление можно прикрепить только два винта,стоят харды очень рядом с друг-другом...Вообщем их температура достигает максимум 40 с. Какие могут идеи как их охладить?Поставить спец.охлаждения для жёстких не могу,так как нету места.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2008 Откуда: Минск
У меня после апгрейда компа (в профиле) оба веника стали сильнее греться: причем температура одинакова и впростое и под нагрузкой... От чего это может быть?
Кто-нибудь обдувал диски с помощью Vizo Orbiter HCL-101 ?
Итак, отписываюсь: по сравнению с неприятно шумным Gembird (модель не помню, однофеновый) просто сказка. Субъективно - не шумит (т.е. не слышно на расстоянии 1м на открытом стенде), охлаждает на 1 градус лучше, чем Gembird в простое. Синяя подсветка, не очень яркая. Питание от молекса.
Последний раз редактировалось bagfinder 25.08.2009 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Я термопару снизу ставил, после платы 20мм отступил. Это я на WD что в профиле ставил до того как их в RAID объединить. Температуры у одного совпадала с внутренним датчиком, а у второго на градус меньше была. У меня их три установлено, и корзина на три. Температура когда жара была 45-46 градусов была. Сейчас 37 Seagate, один RAPTOR 37 второй 39. Это я ещё передний вентилятор сразу в корпусе заменил на 2200 оборотов, больше не нашёл. Через год на Seagate 13 бедов появилось, прямо сразу. В смысле проверял не было через месяц проверил уже 13 штук. Корзина полностью забита, чем ещё охладить их даже не знаю.
Вечер добрый, приобрел себе WD20EADS, но поставить так и побоялся, после начитанного. Система достаточно старая, какое охлаждение посоветуете на него поставить? Или же грин серию можно и без него ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Зеленоград
Вот уж не скажите - вчера купил 2 10EADS, так после теста викторией смарт одного показал 37 градусов, другого - 50. Второй поменял - завтра посмотрю что по тестам выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Всем привет! Имеется 11 хардов в системе,из них 3 вызывают опасения. 1-ый это WD Raptor 150 GB. Подвесил его над блоком питания компа (корпус модденный-перемоденный),температура в простое в смарте-42 градуса.На нем висит исключительно ФРАПС 2 и 3-ие это WD 1001 FALS-топовые терабайтники ВД.Они смонтированы в самодельной корзине,попробую объяснить как. В корпусе 4 отсека под ДВД-приводы.2 верхних заняты ими,в двух нижних стоят реобасы,за реобасами ессно (поскольку они практически плоские) ничего нет. Туда,скрепив винты путем хитрой конструкции,я и повесил винты,перед ними прикрепив мощную 80-ку,дующую внутрь Схема примерно такая:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
mr_aleks писал(а):
ВОт у меня тож сразу веники грелись до 40C поставил в перед 120ку и получилось это::
круто не находите? а вы тут чето мудрите еще(
Нахожу не круто, а глупо. Оптимальная работа винчестеров 35-45 градусов. По статистике, именно в этом диапазоне температур жесткие диски мрут меньше всего. Статистические исследования гугл: http://mydebianblog.blogspot.com/2007/11/blog-post.html
