Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Всем привет. У меня дело такое - при проигрывании музыкального файла начинает тормозить система (я уже отписывался, может кто помнит, не суть). Подозрения падают на жёсткий: система виснет при проигрывании в разных плеерах + зависание при копировании файла + этот же файл ведёт себя хорошо на другом жёстком диске. Проверка виндовой Викторией ничего не показала, а вот из-под ДОСа уже кое-что есть. 1)Ставлю проверку на ночь, с утра виктория показала множество медленных секторов + дефекты. Подозрения "оправдались", с жёстким беда. 2)В течении дня копирую львиную часть данных, ставлю вторую проверку ночью и что я вижу? Ни одного дефекта, ни одного медленного сектора (жёлтые/зеленые), система ведёт себя адекватно при работе с проблемными файлами (в системе 2 жёстких, поэтому я проверил что сканировался именно проблемный винт). 3)Ставлю третью проверку на ночь - опять всё хорошо.
Вопрос знатокам - что это за чудеса такие? Может ли это быть.. плохой САТА-кабель? Контроллер на материнке?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
GammaGoblin Скорее софт бэды. Может и SATA кабель, не вижу вашего смарта, в слепую только гадания. Перезапишите весь диск викторией, виндовс версией, и пользуйтесь как раньше. Конечно если это софт бэды, смарт нужен для уверенности.
Делайте перезапись диска, можете использовать фирменную утилиту от производителя. Возможно диск скоро посыпится, он много отработал. Если атрибут С5 не обнулится или после перезаписи снова через некоторое время появится, то диск можно готовить к утилизации.
Я правильно понимаю - это фактически форматирование? На сайте WD ничего такого не нашёл. Если это делать через ту же викторию, какие настройки ставить?
*Data Lifeguard Diagnostic for Windows* этим можно сделать перезапись. Выбрать диск и нажать двойным кликом мыши, после найти WRITE ZEROS и дальше согласится. Процесс долгий, лучше ставить на всю ночь.
Нажать на write поставить галочку на wr LBA num и Start.
Позвольте отрезюмировать: 1)Ставлю новую винду на новый винт. 2)Пишу под ноль старый винт. 3)Помогло - помогло, мониторить СМАРТ на наличие нестабильных секторов 4)Не помогло - ну чтож, винт старый, ничего не поделать.
M19-LeXeR Я уже вам написал, что это нормальное поведение этой модели. Смарт в порядке. Решения нет и скорее всего не предвидится. Меняйте на другую модель или ставьте винду на другой хард. От того что вы напишите в нескольких темах ничего не изменится.
причем тут винда опять? если он без интерфейсного кабеля хрустит
это селфтесты гоняет хард , особенно когда включаеш его , а после этого смарт обновляет некоторые параметры а насчет того нормальная это работа или нет , надеюсь узнать у тошибы , написал им , жду ответ так как некоторые люди пишут , что у них хрустов нет. тем более в том же ситилинке(покупал там) куча обзоров и коментариев. никто про постоянные хрусты не написал
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
GammaGoblin запустите викторию под виндой находящейся на проблемном харде и установите на вкладке Test галочку на remap (read там по умолчанию выбрано уже). Нажмите Scan. Это перезапись только проблемных секторов. Данные сохраняются. Хотя лучше конечно полностью переписать поверхность.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Sania. писал(а):
Без винды хард не хрустит, с кабелем или без. С виндой хрустит, с кабелем или без. Не понимаете закономерность?
Логично что винч с записанными данными выполняет некоторые процедуры самотестирования, обрабатывает логи ошибок и проч.
M19-LeXeR Просто понаблюдайте если это самотест - то винч должен утихнуть если ему дать время.
nso писал(а):
И как же он про записанные данные догадывается?
Про записанные данные естественно никак а про то что в процессе записи получается - т.е. после записи большого объема данных... вполне может. Так лучше? : )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
