Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 572 из 995<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
yorka писал(а):
Тебе и правда хочется все это знать? Отформатируй и разбей разделы встроенными в винду средствами.
в проводнике нет SSD, который я подключил... я так понял, пока не создам раздел, винда его не увидит и не задаст букву. и соотвественно ничем другим формать пока не могу.
Xeon 2667v2 | ELSA 5700XT 8Gb | RAM 16Gb DDR3 ECC | Power Supply Delta GPS-750 | Gamemax Infinity case
Фото: 136
rumax Панель управления\Система и безопасность\Администрирование\Управление компьютером\Управление дисками как бы там всё есть
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
пишет -- не удается завершить операцию, тк диск не инициализирован. Как его инициализировать? :bandhead:
Хотя есть вариант вставить загрузочный диск с виндой и там под досом, старым дедовским методом... :facepalm:
Фото: 136
rumax пкм по нему и инициализируешь (там по пкм менюшка будет), затем форматируешь
Ёшкин кот!!! Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Дошло как его "инициализировать", но тут мне винда выдала ещё круче ребус :facepalm:
это как и с чем вообще?
Что лучше взять: crucial m4 128gb (marvel) или corsair force gt 120gb (sandforce)? Вроде за корсаром - скорость, а за crucial надежность?
rumax , По моему внизу все написано предельно ясно и нужно просто нажать ОК
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
rumax писал(а):
ещё круче ребус
две кнопки это ребус ?
vikfvm peregib
смейтесь, давайте. а у меня уже просто фобии ко всем аббревиатурам уже давно. MBR GPT GUID... тьфу! ёщкин кот :shock:
Сосбсно форматирование раздела длится ужо мин 10 как под вистой 64. так и должно быть?
Последний раз редактировалось rumax 16.07.2012 19:39, всего редактировалось 1 раз.
В данном случае и скорость и надежность за crucial.
Подскажите пожалуйста, есть ли влияние на скорость SSD если у чипсета Z77 2 порта SATA 3.0 и к ним присоединить SSD + HDD. Есть ли смысл переплачивать за материнку с дискретным контроллером и выносить одно из устр-в на него? Спасибо
Зачем же все так усложнять?..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
rumax писал(а):
vikfvm peregib
Надеюсь ты выбрал быстрое форматирование ))).
на этом форуме такое даже думать стыдно, чесслово!
уже каждый кто умеет лампочку вкручивать считает себя мега системщиком
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
так там же виста )))
вобщем вот мой резалт на SATA 2
ща будет 7-ка :ok:
SevNTU
А самому хоть немного подумать никак? Чипсетные порты полноценные, одно устройство быстрее не будет, а с двумя скорость никак не упадёт, + для HDD Sata III как собаке пятая нога, об этом сто раз писали.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Alexey1977
Да я всё знаю :) Установил после долгих мучений с медленной флэшки семёрку, диск ровный, материнка GA-8IPE1000.
Особого быстродействия не заметил, видимо из-за слабой системы.
В новом тесте очков как надо :D
zalekse писал(а):
При загрузке компа и значениях БИОСА: PCH SATA Control Mode - AHCI и GSATA CTRL Mode - AHCI перед загрузкой винды на пару секунд появляется надпись:Port-00: Hard Disk, ST3.... (мой HDD)Port-01: No device detectedPort-02: No device detectedPort-03: No device detectedPort-04: No device detectedPort-05: No device detectedи загружается винда.Если в БИОСе значение PCH SATA Control Mode выставить IDE, то зазрузка копма происходит нормально (без этих надписей).Подскажите пожалуйста: какие значения (IDE или AHCI) оставлять в параметрах:1. PCH SATA Control Mode2. GSATA CTRL Mode
Поигрался разными значениями и оставил такую комбинацию: PCH SATA Control Mode - AHCI и GSATA CTRL Mode - IDE. В диспетчере устройств в пункте IDE ATA/ATAPI контроллеры помимо двух "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE" контроллеров появился: "Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B22". Заметил еще такую бяку: внизу на панели если нажать значок: Безопасное извлечение устройств и дисков почему-то появился мой HDD-диск - это нормально?
Может нужно еще изменить какие-нибудь настройки?
Intel Core i7-4770K, GIGABYTE GA-Z87X-OC, GeForce GTX Titan, Память 2х8Гб Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C10
Нормально.
bagfinder писал(а):
Цитата:Заметил еще такую бяку: внизу на панели если нажать значок: Безопасное извлечение устройств и дисков почему-то появился мой HDD-диск - это нормально?
Нормально.
А можно этот значок как-нибудь удалить (чтоб глаза не мозолил)?
p1gl3t писал(а):
А какой объём ссд рассматривается? У Plextor M3 256 Гб - кэш 512 Мб, у Vertex 4 256 Гб - кэш 512 Мб
Вдвое меньше, возможно ошибка на сайте продавца, но там гигабайт у вертекса указан.
Посмотрел сайт производителя и все стало на свои места (DRAM Cache Up to 1GB), кеш на этой модели идентичный Plextor'у.
Фото: 11
Crucial M4 256Gb отчаянно не желает прошиваться родной последней прошивкой 000F. Сейчас установлена 0309. Все выполняю по инструкции, система перегружается, но дальше ничего не происходит-в чем загвоздка?
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Сейчас этот форум просматривают: Шахматист Кевин и гости: 14
