Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 585 из 995<  1 ... 582  583  584  585  586  587  588 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ogonek писал(а):
Как с запасом емкости "на всякий случай"
К сожалению, опыт подсказывает, что "свято место пусто не бывает".
Спасибо за оперативный ответ.
derek_keiz писал(а):
Будет беда - поставлю новую винду, делов на 10 минут. Мне софт важен :-(
А Вы попробуйте поискать софт для миграции на новый компьютер, который вытаскивает из ОСи программы с настройками и встраивает в новую ОСь. Названий я не помню, но из того, что попадалось на глаза, но не использовалось мною это PCmover. Возможно тут где то есть обсуждение подобных программ.
Фото: 40
Сделай образ акронисом и от беды будешь застрахован. Потом восстановление на ссд - дел на 10-15 минут.
Подскажите, что лучше взять - Intel 330 или Crucial M4?
Dotto
В зависимости от цены и задач...
На цену не смотрим (интел даже дешевле уже).
Задачи - домашний ПК - установка винды (чистая) + софт + пара-тройка игрулин.
Маман пока без сата3, но это пока.
Я бы под это брал что-нибудь на SandForce - сжатие данных обеспечивает большее пространство для выравнивания нагрузки и меньшее Write Amplification.
Если "на цену не смотрим" - то конечно Intel. Если все же смотреть - то есть и более дешевые его аналоги.
Товарищи, есть такое мнение, что накопителям на SandForce команда TRIM как таковая не нужна и даже вредна. Потому что данные на накопителе все равно находятся в сжатом виде, поэтому при получении накопителем от системы команды TRIM ему требуется сначала считать данные, их разархивировать, выполить команду TRIM и записать то, что осталось обратно, естественно сжав по новой.
И типа встроенный нативный алгоритм Garbage Collection у контроллеров SandForce с этой задачей справляется сам, без внешней команды TRIM даже лучше, без считывания-разжатия-сжатия-записи данных.
Кто что об этом думает?
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Мнение в корне неверное, так как оно не основывается на понимании, что на самом деле делает команда Trim.
В реальности же по поступлении команды Trim ничего не читается и не переписывается - просто trim'нутые сектора помечаются как Garbage и в дальнейшем обрабатываются той самой процедурой Garbage Collection, когда до них дойдет очередь.
а Marvel тогда для чего? какие у него будут + в этих же задачах?
В этих - никаких.
Плюсы у него будут только в бенчмарках с несжимаемыми паттернами.
В том то и дело что 330 интел дешевле крушилы
А как ОС узнает что нужно пометить именно эти сектора, если данные в них хранятся в сжатом виде?
Есть более дешевые диски на SF.
Что значит "как"? Это именно ОС сообщает диску, в каких LBA секторах не осталось данных.
Где их там внутри себя разложил диск - это чисто его внутреннее дело, ОС просто сообщает, что "там-то и там-то данных больше нет, можно выкидывать".
http://www.ulmart.ru/hdd/?r=1__75078;1_ ... o_search=1
например?
300 руб за интел я готов переплатить :D
Здравствуйте! SSD Crucial M4 64GB CT064M4SSD2
Скажите это хороший результат?
Фото: 177
DenSevsk Норма.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Тогда твой выбор уже сделан...
ОК, СПАСИБО за помощь!
Подскажете други что взять в ноут для весьма приземлённых целей типа игр онлайн и обычных ну и обычного софта ничего сверхъестественного. В приоритете Объём 180-256гб относительная надёжность чтобы покупая не думал "а прослужит ли он хоть неделю" ну и конечно цена в районе 6-7т.р.
Ассортимент этого магазина http://nix-nv.ru/price/grp_SSD.html.
Если честно думаю о покупке ссд уже не первый месяц так как вышел и строя родной сата2 жесткий и стоит временно старый сата1 и естественно жутко задумчивый.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты:
И также нигде ненашел инфу о надёжности indilinx everest 2 .... обладает ктонить оной ?
