Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 652 из 995<  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
=DEAD= писал(а):
Samsung анонсировали 840-ые SSD - две версии
Да, вот он, новый король! Добавлю еще пару обзоров -
http://www.anandtech.com/show/6328/sams ... 6gb-review
http://www.tomshardware.com/reviews/840 ... ,3302.html
Выглядит очень хорошо по всем параметрам - скорость, энергопотребление, цена.
Skeptik писал(а):
Вопрос ответа не имеет - ибо слово "лучше" означает чисто субъективную интегральную оценку совокупности параметров.
Ладно, перефразирую вопрос: OCZ Vertex 4 или Plextor M5S 128Гб?
И в догонку, Юлмарт правда дает 5 лет гарантии на этот Плекстор?
Samsung взял бы 128 гигов (самое то). А параметры вкусные.
iKogep23, под систему я бы не брал ни тот, ни другой - есть более оптимальные для такой задачи решения. Но если выбор клином сошелся только на этих двух - то конечно же что угодно, только не OCZ.
Это какие? Рассмотрю любые варианты.
Последний раз редактировалось iKogep23 24.09.2012 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Уже пару месяцев использую свой OCZ Vertex 3. Комп часто валится в синий экран. На винчестере такого не было. Прошивка последняя, и по заявлениям производителя все нормально. Может ли это быть связано с тем, что SSD сам по себе быстрее, и от его использования возросла нагрузка на оперативную память, а она где-то косячит?
В чем проблема прогнать MemTest? 8Гб проверяются не более 40мин.
RacerChampion1
для начала убери весь разгон в системе, если имеется... не будет синяков - делай выводы.
iKogep23 писал(а):
MemTest
уже давно не лучший тестер оперативки... вот отличная замена от нашего жителя данного сайта - TestMem5
Под систему - я обычно рекомендую контроллер сендфорс в виде 330-й серии Intel или Kingston V+200, в зависимости от того, что кому доступно дешевле.
Добавлено спустя 53 секунды:
MiceW, это ответ и на твой вопрос... :-)
Попробуйте вместо Intel RST использовать стандартный интеловский драйвер из набора Intel INF_allOS_9.3.0.1021_PV. У меня на ноуте тоже САТА2 и с последним совместимым Intel RST (10.5) были проблемы, после установки стандартного AHCI драйвера всё стало работать на отлично - ни одного глюка и БСОДа...
http://auto-wedding.com.ua
Благодарю за рекомендацию. Кингстон как-то гарантией не внушает. А что скажете про Intel 520 180Гб в сравнении с 330? Сайт Интела как раз его рекомендует. Или разница в скорости/надежности не велика?
У меня сейчас вообще стоит стандартный windows-овский. Но попробую установить драйвера из Intel INF.....
fin писал(а):
Я себе взял, потому что 330-й на 180 ГБ у нас стоит как 520-й на 120 ГБ, но при этом даже быстрее за счет большей степени чередования из-за большего числа микросхем. Физически 330 и 520 вообще близнецы, но в 520 отборная память выбирается (хотя 330 180 ГБ в плане выносливости должен быть примерно равен 520 120 ГБ, по идее) и гарантия больше. Бонусом Intel Solid-State Drive Toolbox.
:-Р
Стандартные для такого класса 3 года - у всех так. Через три года все равно захочется его на бОльший поменять, так что больше не сильно-то и нужно.
Как по мне - неоправданно дорого. И даже если 5-летняя гарантия принципиальна, то Kingston KC100 тоже с пятилетней гарантией все равно обычно дешевле.
DDR2 800 256\512 не сильно по "королевски" выглядят на фоне DDR3 800 512\1000.
У нас на Intel 330 гарантия 5 лет. Так что лучше его возьму.
По ЗоПП магазин имеет право увеличивать гарантию производителя (а вот уменьшать - нет), так что если в чеке будет указано, что гарантия 5 лет, то 5 лет и будет.
Продал всё железо в 2022
silentFREAK писал(а):
значит так,коллеги...купил Cruicial M4 - оказался с прошивкой 0009, пробовал перепрошить всеми известными и раписаными способами - результатов 000...в случае использоания варианта-экзешника - програма после перезагрузки не запускается, в случае с флэшкой просто висит экран Вин98 с командной строкой...есть у кого соображения на этот счет?...зы поиск ничего не выдал
ну так чё, гуру(если таковые имеются) можете дать объективный сценарий проблемы, с последующим сценарием исправления :-( ...я в инете нашел еще одного страдальца с такой же проблемой на форуме Никса, но он тоже остался без ответа...мои мысли: можетли быть проблема из-за того, что размер сектора не 4к ,а 512б?..дело в том, что я почему то не могу сделать бэкап ни Акронисом, ни Парагоном, ни какой другой подобной прогой - исход тот же - 0
enjoy the silence...
Тесты 840 самсунга впечатлили. Только вот насколько будет это заметно на практике. Нужно дождаться отзывов, после того как появятся.
У меня вопрос по SSD Corsair Neutron GTX. Почему на него никто не обращает внимание? Неужели настолько плох? По цене сравним с интелом 520. На новом контроллере выпускается.
мать: Gigabyte GA970A UD3; проц: Phenom II X4 955 BE@4ГГц; мозги: 2x4048Mb DDR III; видео: Sappire Radeon HD5850 Extreme; БП: FSP SPI600;
Откуда им тут взятся-то? Они сюда не заходятЬ.....
Есть-флешка не загрузочная.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
openlex писал(а):
С момента нажатия на кнопку включения компьютера, до его полной загрузки проходит где-то минута. Сюда я включаю несколько секунд чёрного экрана перед биосом, затем сам экран биоса почему-то немало стоит, потом загрузочный чёрный экран с крутящимися и светящимися огоньками виндоус7 (причём немало так), потом голубой быстро и запуск системы.
Насчёт загрузки програм при запуске ничего сказать не могу пока
Это не софт.
Железо надо копать.Или БИОС.
пмсм.
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 6
