Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1588 • Страница 67 из 80<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 80  >
Понадобилось записать болванку и с удивлением обнаружил, что Sony NEC Optiarc AD-7593A не хочет распознавать диски. Пробовал разных производителей, но безрезультатно. Заводские диски читает, а вот болванки ни в какую! На сайте сони прошивка та же, что и у привода, но я всё-равно попробовал прошить, что в результате не помогло.
Как решить проблему чтения-записи болванок данным приводом, проконсультируйте пожалуйста.
З.Ы. Кстати, это уже второй привод в ноуте, первый накрылся ч/з год, а Optiarc три года отработал. Тенденция однако...
Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
Куратор темы
да скорее тоже сдох :) что-то с оптикой :)
пы.сы. а мой 4570@4571 до сих пор пашет :) пишу не часто, два-три десятка болванок в год :) и частенько на оставшемся незанятом гектаре рисую какую-нить T@2-надпись :)
Плюнул на борьбу с приводом, пойду на Савёлу и возьму внешний. Обидно- ноут для своего времени был неплохой, а вот додумались установить материнку с IDE-разъёмом для привода, которые в отличие от саташных в 2 раза дороже.
Куратор темы
если есть владельцы 7280S, 7283S, 5280S - считайте настройки и буткод патченным Nec BinFlash - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip
На данный момент похоже есть две аппаратные ревизии приводов этой линейки, соотв. разные буткоды и прошивки под них.
Dump AD-5280S 1.01
http://rghost.ru/40597438
Здравствуйте, имею привод Nec Optiarc AD-7170A прошивка версии 1.02, появилось желание попробовать перепрошить его в Nec Optiarc AD-7173А, но при запуске bfl7173A.bat и после нажатия "y" мне пишет SCSI communication error, и не находит приводы, у меня их 2 (Nec Optiarc AD-7173А 1.01 обновленный до 1.04), немного полазив по форуму так и не нашел решение проблемы, помогите пожалуйста
(ps: в диспетчере устройств переводил режим передачи из dna в pio, безопасный режим к сожалению включить не удалось, не выводит картинку на монитор, пишет не соответствует режим 60 герц, хотя монитор больше и не поддерживает)
подскажите плиз...
у меня привод Optiarc-72хх
пишу образы размером 8,14 Gb для XBOX360 на диски DVD-DL 8,5Gb... так вот... они пишутся только на 97%...
для приводов Lite-On x24B есть прошивки, после которых он начинает писать те же самые образы на 100%...
есть ли такая же прошивка для Optiarc или нет? можно ли что-то сделать?
всю тему читать долго - скажите: AD-х17хA в AD-x17xS получится?
Куратор темы
IDE в SATA - оригинально :)
:) - а-а - он иде, тогда в топку вопрос...
crazycat помоги с прошивкой, что не так(
Всё делал по инструкции 7261S перешил в 7263S 1.03, но после заливки при нажатии на кнопку каретка не выходит приходится скрепкой (но с диском выходит при нажатии на кнопку). Картинки и надписи на диске не режет хотя программа определяет T2@
Привод изготовлен в январе 2011г.
dump_7261S_pro6ivka_sistemnaya_1.03
http://rghost.ru/41429288
allazar писал(а):
Выполнил кросс-перешивку 7260 на 7263, прошло все нормально, но при заливке прошивки 7263 1.03 лоток привода выскочил и больше не реагирует ни на что. В чем проблема?
Куратор темы
вероятно отличаются по железу 7261 и модели без LightScribe. так что перешивай назад в 7261.
модель с LightScribe
Попробовал перешить обратно :-( в 7261S, результат: диод мигает, привод не реагирует, перешил обратно - хоть так работает.Вот такие пирожки.
dump ad-7280s 1.01 http://rghost.ru/43245919
dump ad-5280s 1.01 http://zalil.ru/34194035
всем здравствуйте. имеется Optiarc DWD-RW AD-7170 ATA Device.
давненько он поглюкивал с вылезанием\засовыванием диска... потом как то само собой пропало, нормализовалось..
прошло около года, теперь пудрит мозг при записи образов..
пробовал и в алкоголе, и ультра исо, запорол второй двд диск...
запускал обе проги от имени администратора, касперыча не отключал.. наверно и ненужно..
скорость ставил 4х, потом 8х...
алкоголь просто стоит Выполнение 0%,
а ультраисо выдал ошибку вот такую..
в утраисо записывал, ошибка https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
затем диск вылез, потом нажал опять "Запись" в ультра исо и сразу вставил диск, запись пошла и записалось нормально
подскажите в чём причина? надо почистить чистящим диском? или шить? или выкидывать?
damp ad-7280s http://zalil.ru/34206293
ребят если не в эту, тогда в какую тему мне за помощью обратиться?
Куратор темы
скорее последнее.
Теперь есть буткоды 5280, 7280 на оба варианта железа. Отличить железячную версию можно по дампу от BinFlash - в конце файла будет сигнатура: для старой версии что-то типа G28x, Q28x; для новой G30x, Q30x
Есть также буткод дубликатора 5280 (сигнатура как и в обычном с новым железом Q305, но буткод и прошивка под него другие), под него прошивки самые свежие (последняя 1.Z8 за 24 октября 2012).
bat-скрипты для сброва флага защиты перешивки буткода - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 8x-fix.zip (для всех версий железа - для новой в имени файла вконце буква N)
BTFlash с буткодами под старую версию железа - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... -x28xS.zip
BTFlash с буткодами под новую версию железа (включая дубликатор 5280, буква D в конце имени файла с бутом и bat-ника с командой) - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... x28xSN.zip
Процедура кросс-перешивки не изменилась со времен AD-x20x - первый раз сбросить флаг защиты в EEPROM соотв. скриптом из первого архива. А затем используете соотв. комплект BTFlash (предварительно сделав дамп оригинального буткода и прошивок пропатченным Nec BinFlash).
Прошивки найдете у Liggy (официальных апдейтов на retail-приводы не было):
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-5280S
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7280S
Там есть на разные версии железа, на 7280 кажется 1.01 комбинированная (в одном файле две прошивки). В любом случае Nec BinFlash проверяет соотв. прошивки и буткода и что-то левое не даст залить (да буткод его и не примет). Тоесть главное при кросс-перешивке правильно определить тип железа и использовать соотв. комплект BTFlash. Судя по всему 7283 существует только в одной железячной версии, но буткода до сих пор никто не прислал.
Здравствуйте! Прочитав несколько десятков страниц этой темы окончательно запутался :bandhead:
У меня есть привод 5240s с дубликатора с прошивкой 1.Z2 и такой же привод с обычной прошивкой 1.03
как узнать бут код привода с прошивкой 1.Z2 и залить в обычный привод, для последующей прошивки в 1.Z2 ??? :roll:
Куратор темы
считай с него буткод+настройки пропатченным NECFlash и мне пришли
Дубликаторы 5240 что-то не встречались, хотя 5260 дубликаторных много прошивок у меня - последняя 1.Z9 март 2012.
Ну и как известно x24xS по железу идентычны x26xS первой ревизии и поддаються кросс-перешивке.
Сейчас этот форум просматривают: AlexiL и гости: 23
