Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2011 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста,можно ли отключить файл подкачки и гибернацию,и вот этого в реестре у меня нет[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction] "Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout],надо самому создать? "EnableAutoLayout"=dword:00000000
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
passatius Файл подкачки Панель управления – Система – Дополнительные параметры системы – в Быстродействие нажать кнопку Параметры- Дополнительно - Виртуальная память нажать изменить – выбрать Без файла подкачки и нажать OK. Но я бы на вашем месте указал размер 512-1024Мбайт., а не отключал его совсем. Гибернацию и спящий режим отключают в плане электропитания. 1. Нужно самому создать строковый параметр с именем Enable и присвоить ему значение N. 2. Нужно самому создать строковый параметр с именем EnableAutoLayout и присвоить ему значение 0.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Похоже у вас выключено кэширование записей для накопителя. Нужно сделать так:Диспетчер устройств - Дисковые устройства - Выберите ваш накопитель и кликните по нему правой кнопкой мыши - Свойства - Политика - поставить галочку возле "Разрешить кэширование записей для этого устройства" и уберите галочку возле "Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства" - нажать OK.
Спасибо, puasson ,я уже отключил,интересует не вредно ли это для диска?просто,после того,как я отключил подкачку и гибернацию и восстановление системы,показывет что свободно 47гб из 59гб на диске,а оперативки у меня 16гб
SZombie писал(а):
Всё так и включено. Даже уже и не знаю.
Тогда попробуйте вторую галочку поставить и прогнать тест.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: passatius Даже если у вас столько оперативки, это не значит что нужно полностью отключать файл подкачки. Я вам свое мнение сказал, а что делать сами разберетесь. И профиль свой заполните, включая OS и ее разрядность.
Puasson,сделал как вы посоветовали,еще один вопросик,на 66 стр. я скрин выложил,сказали,что это хорошие показатели,а система грузится секунд 40,почему так не подскажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: С-Пб, Купчино
форумчане, прикупил намедни crucial m4 128Gb в Р№ке, упаковка была вскрыта, но следов установки не было... дома CrystalDiskInfo показал прошивка №9, включение 1 раз, время работы 1 час CrystalDiskMark показывает следующее: http://i28.fastpic.ru/big/2011/1101/4d/ ... 68724d.jpg
стоит в Dell XPS m1330, sata2, что скажете по результатам для статистики?
to Necromag как раз моя модель является на сей день лучшим выбором
Дайте скрин AS SSD. SZombie Поставьте в плане электропитания режим "Высокая производительность", если не стоит. А сколько показывает индекс производительности для диска в Windows?
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
Vigen писал(а):
Купил под систему Vertex 3 Pro , для замены hdd на работе,.... пс - в основном пользуюсь Sony Vegas, так словил бсод, сегодня на последней проше
Можете показать скрин CrystalDiskInfo для своего Vertex 3 Pro?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: Москва
Попал ко мне в руки данный SSD OCZ OCZSSD2-1VTXPL120G http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 Раньше я не интересовался ими вообще. Сколько я выиграю в производительности если на нем будет установлена windows 7, программы и игры? Мать только sata 2. Почитав тут две темы, так и не нашел упоминания о нем. Как я понял из гугла он первого поколения, что не есть хорошо, на сколько его хватит при ежедневном использовании? Я нубасик в этих вопросах.
KoCTuK_SPb Вам нужно найти драйвер iaStor или Intel Rapid Storage для вашего набора микросхем в центре загрузки Intel и установить его. Когда проводите замеры производительности нужно это делать на ноутбуке с планом электропитания "Высокая производительность". Когда все это сделаете, я расскажу как изменить план электропитания и сделать производительность еще выше на вашем ноутбуке. Я вас спрашивал, делали ли вы какие-нибудь настройки системы для работы с SSD и если да, то какие?
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Azwert писал(а):
Вот ситуация CRUCIAL C300 256Гб в ноутбуке Lenovo Y570
Можно еще поднять производительность вашего ноутбука, если сделать следующее
I. Находим следующие ветки реестра 1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\06cadf0e-64ed-448a-8927-ce7bf90eb35d 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\12a0ab44-fe28-4fa9-b3bd-4b64f44960a6 3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\40fbefc7-2e9d-4d25-a185-0cfd8574bac6 4. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\4b92d758-5a24-4851-a470-815d78aee119 5. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\7b224883-b3cc-4d79-819f-8374152cbe7c 6. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\943c8cb6-6f93-4227-ad87-e9a3feec08d1 II. Заменяем во всех этих ветках значения параметра Attributes с 1 на 0. #77 III. После этого все это нужно сделать для плана электропитания «Высокая производительность» Ну и конечно использовать его в работе. Дополнительные параметры электропитания – Настройка плана электропитания – Изменить дополнительные параметры питания – Управление питанием процессора Устанавливаем следующие значения для параметров: 1. Порог увеличения производительности процессора = 30% 2. Порог уменьшения производительности процессора = 85% 3. Политика уменьшения производительности процессора = Оптимальное 4. Пороговое значение понижения состояния простоя процессора = 85% 5. Пороговое значение повышения состояния простоя процессора = 95% 6. Минимальное состояние процессора = 0% (я у себя использую 5%) 7. Порог использования функции парковки ядер процессора = 95% 8. Политика охлаждения системы (не изменять) = активный 9. Максимальное состояние процессора (не изменять) = 100%
Arimand А настраивать систему на SSD нужно, исходя из того, что незачем писать на SSD то, что не нужно и чье использование не эффективно.
Настраивать я и собираюсь. Только вот кеш браузера нельзя отнести к полностью ненужным. Как и файл подкачки.) Но их тоже желательно переносить на хдд, как я понял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
