Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21851 • Страница 667 из 1093<  1 ... 664  665  666  667  668  669  670 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
ikho, задержки какого рода? И дос не подвержен тормозам, присущим винде.. о них многократно было написано..
P.S.: обычно еще пишут модель жесткого.. выкладывают что натестили.. смарт..
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Винт стоял в софтовом зеркале, потом он развалился и больше с этим хардом восстанавливаться не хочет
Думаю что на выброс
Всё правильно, на выброс.
Что это было? (Смотрим время появления медленных блоков)
Я правильно понимаю, какая-то софтина пытается обратится к диску? Какая именно? Нахрена? Сколько раз тест поверхности делал, не припомню, чтоб такое было.
Диск размечен - один раздел, абсолютно пустой. На вирусы проверял. Пробовал отключать антивирус и дефрагментатор - тоже результатов не дало.
Софтина называется винда. Майкрософту виднее зачем. Забейте и пользуйтесь диском по назначению.
Скорее всего драйвер статус смарта проверяет.
Вот, в частности, за фиксацию времени задержек я и уважаю Win-Викторию [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Предлагал автору HDDScan - тот не отреагировал.
:bandhead: Точно! Я ж тест поверхности раньше делал только HDDScan'ом, да и объёмы были меньше - я просто этой периодичности не замечал! :pardon:
Windows 10 выдал сообщение - "Windows обнаружила неполадки жесткого диска. Немедленно создайте резервную копию всех файлов для предотвращения потери информации. Потом свяжитесь с производителем компьютера для замены или ремонта жесткого диска." Недавно только в одном 3tb hdd, в smart появились нестабильные сектора и неисправимые ошибки секторов(еще толком с ним не успел разобраться), теперь второй 3tb резвится.
SMART crystaldiskinfo #77SMART hddscan#77
BIOS выдает при старте - TOSHIBA DT01ACA300 - S.M.A.R.T Status Bad, Backup and Replace.
Гарантийный случай? :roll:
Origin, Steam - SergMab
SergMab писал(а):
Гарантийный случай?
С БП нет проблем? Отключи в БИОС проверку СМАРТ, замени 12 В линию, должен загрузиться. По скриншотам ничего "гарантийного" не вижу.
Винчестер теряет информацию при подключении к другому компу...
Есть винчестер который используется как большая флешка. на одном компьютере сбрасываю информацию, переношу на другой открываю и некоторых файлов нет, нет ни в скрытых ни програмки для восстановления не видят. Проверка диска на ошибки и восстановление ничего не меняют.
Возвращаю диск на исходный компьютер, и вижу те файлы которые тот компьютер не видел... Такое случается не со всеми файлами и папками.
Битых секторов на винете нет, проблем в работе нет.
Уже около года такое случается за это время диск несколько раз чистил перерозбивал на разных компьютерах - не помогло.
Буду благодарен за помощь.
icq: 371922765
fixit
БП еще не проверял, сегодня проверю мультиметром. Он и грузился, просто bios при старте pc выдавал уведомление. Вчера при бэкапе с него скорость падала до 0, диск пропадал из windows, перезагрузка не помогала, только после полного выключения pc он появлялся. Было такое 3 раза...
SergMab писал(а):
fixit
У меня так себя вел диск когда померал. В итоге через неделю окончательно помер, и теперь при старте виден, как только захочешь открыть пропадает.
icq: 371922765
Проверил бп, в норме, в итоге все оказалось в кабеле питания sata, шевельнул его и заработал корректно hdd...
Вот smart с него -
+- в норме, или некорректное питание сказалось? Я вот думаю все-таки может есть в нем проблемы какие с механикой, часто слышу из корпуса звуки раскрутки, включения hdd при уже включенном pc, звуки явно от него...
Подскажите люди, стоит ли бежать за новым хардом, боюсь инфу потерять, я в этом плане параноик, 5 унок появилось, как давно не знаю, заметил недавно...
1 Raw read error rate 120 99 6 237845102 •••••
3 Spin-up time 97 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 94 94 20 6768 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 84 60 30 334602092 ••••
9 Power-on time 82 82 0 16361 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 97 97 20 3361 ••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 95 95 0 5 ••••
188 Command timeout 100 99 0 4295032843 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 66 52 45 34°C/93°F ••••
194 HDA Temperature 34 48 0 34°C/93°F ••••
194 Minimum temperature 90 48 0 17°C/62°F -
195 Hardware ECC recovered 42 21 0 237845102 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 178339927056125 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 148040389 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 176630520 •••••
Поляна выглядит следующим образом:
Starting Reading, LBA=0..976773167, sequential access, timeout 10000ms
22:21:30 : Block start at 40364800 = 78 ms
22:21:30 : Block start at 40366848 = 78 ms
22:21:30 : Block start at 40367104 = 156 ms
22:21:30 : Block start at 40367360 = 141 ms
22:21:33 : Block start at 41072640 = 46 ms
22:21:33 : Block start at 41074176 = 31 ms
22:21:33 : Block start at 41087488 = 31 ms
22:21:34 : Block start at 41156096 = 31 ms
22:21:34 : Block start at 41156352 = 31 ms
22:21:34 : Block start at 41214208 = 47 ms
22:21:34 : Block start at 41214464 = 31 ms
22:21:34 : Block start at 41216512 = 31 ms
22:21:45 : Block start at 43462400 = 63 ms
22:22:04 : Block start at 47350784 = 125 ms
22:22:13 : Block start at 49255168 = 63 ms
22:22:40 : Block start at 55370496 = 63 ms
22:22:40 : Block start at 55372544 = 78 ms
22:22:52 : Warning! Block start at 57916160 = 234 ms
22:22:52 : Block start at 57918464 = 93 ms
22:22:52 : Block start at 57920512 = 78 ms
22:22:52 : Block start at 57921024 = 62 ms
22:22:53 : Block start at 57921536 = 156 ms
22:22:53 : Block start at 57922816 = 93 ms
22:22:58 : Block start at 59015424 = 63 ms
22:23:03 : Block start at 60174080 = 62 ms
22:23:03 : Block start at 60175360 = 110 ms
22:23:14 : Block start at 62427392 = 94 ms
22:23:14 : Block start at 62429184 = 63 ms
22:23:15 : Block start at 62623232 = 172 ms
22:23:15 : Block start at 62623488 = 93 ms
22:23:15 : Block start at 62623744 = 94 ms
22:54:26 : Warning! Block start at 474405632 = 437 ms
23:03:22 : Warning! Block start at 582889728 = 265 ms
23:13:35 : Warning! Block start at 697762304 = 203 ms
23:31:56 : Warning! Block start at 884750592 = 218 ms
23:35:16 : Warning! Block start at 914119680 = 422 ms
23:35:26 : Warning! Block start at 915560192 = 327 ms
23:42:35 : ***** Scan results: Warnings - 37, errors - 0 *****
ПыСы: CrystalDisk вообще показывает вон что
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- ST3500418AS ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3500418AS : 500,1 GB [0/3/0, pd1] - st
(1) ST3500418AS
Model : ST3500418AS
Firmware : CC46
Serial Number : 9VMTQ53E
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 16361 ч
Power On Count : 3361 раз
Temperature : 34 C (93 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 120 _99 __6 00000E56045F Ошибки чтения
03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _94 _94 _20 000000001A70 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _84 _60 _30 000013F1B4CE Ошибки позиционирования
09 _82 _82 __0 000000003FE9 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _97 _97 _20 000000000D21 Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB _95 _95 __0 000000000005 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 00010001000B Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _66 _52 _45 000022200022 Температура воздушного потока
C2 _34 _48 __0 001100000022 Температура
C3 _42 _21 __0 00000E56045F Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 260300005EFD Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 000008D5BFA1 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 00000A935B5C Всего хост-чтений
strikedj, проблем не видно.
Warnings - 37 - это на совести разработчика. Переживать стоит при E. I и W, в большинстве случаев, о здоровье не говорят.
Температура большая, что за модель?
Температура в среднем 35С, Seagate Barracuda 7200.12 500gb. Сори, а что означают буквы эти (E, I, W), недогоняю)))
Error
Warning
Information
Error
Warning
Information
понял, спасибо :) сегодня смарт показал одну ошибку Ultra DMA CRC Errors, критичен ли этот параметр, и может быть это как-то связано с тем, что я переодически подключаю диск через внешний бокс для HDD к ТВ?
strikedj
Это ошибка sata интерфейса. Это никак не связано с теликом или подключению к нему. Можете почитать в шапке и узнать больше о смарт, это проще будет.
почему тогда параметр называется "UltraDMA CRC"? "Диск<->контроллер", SATA здесь постольку поскольку.
Контрольная сумма при такой схеме не может нарушиться?
strikedj, если параметр не растёт (а он является нарастающим), то смело используйте дальше. Если растёт, то смотрите после каких действий.
