Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 678 из 995<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
alexxxsey писал(а):
Они равноценны? Можно брать любой?
Кроме OCZ - в принципе да.
Но для системы лично я бы рекомендовал сендфорс.
alexxxsey писал(а):
есть три варианта:
Samsung 830
Vertex 4
Crucial M4
Тот что дешевле, тот и брать, обычно это OCZ Vertex 4 - вполне подойдёт. А если цена не волнует, то просто любой из них.
С каждым днём всё радостнее жить.
Да равноценны. Я свой Вертекс 4 брал на розетке как раз таки. И не слушай Скептика у него батлхёрт на OCZ...
alexxxsey писал(а):
три варианта:
Samsung 830
Vertex 4
Crucial M4
Они равноценны?
Про Самсунг ни чего не скажу.
Между КруциаломМ4 и Вертексом4 -Вертекс4.
Фото: 7
alexxxsey писал(а):
Samsung 830
Vertex 4
Crucial M4
Да в общем - присоединяюсь.
Самсунг, кстати, хоть и на собственном контролере - тоже очень и очень не плох (и быстр)
Можно смотреть из первых двух, они чутка пошустрее "старичка" Крушиала. Но не намного.
alexxxsey писал(а):
Значит есть три варианта:Samsung 830Vertex 4Crucial M4
Советую Crucial M4. Т.к. таким пользуюсь и уверен в нём.
Скептик не перестаёт удивлять. Снова невзначай порекомендовал кингстон.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 190
alexxxsey Crucial M4
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Ой какой интересный термин.... :crazy:
Это как?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
alexxxsey
Я бы сильно подумал - есть ли желание пристально следить за свободным местом и отработкой Trim...
Под систему - сендфорс как бы менее прихотлив.
Фото: 7
Да - да, конечно... :D
Т.е. выбор SSD накопитель SATA 180GB Intel 520 --- SSDSC2CW180A3K5 можно считать весьма уместным ? про цену не нужно... :writer:
p.s. интел,который сейчас установлен в системе - за всё время эксплуатации Претензий не имеется...Тупо работает ! Оптимизации только от Тулбокса - всё остальное проходит через диск...
По 180GB Intel 520 SSDSC2CW180A3K5 --- будет ставиться на новую платформу под систему Win7 x64(s1155 Иви на Z77),а нынешний уйдёт сыну на игрульки...
Будьте любезны...записую--- :writer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
О надежности дисков и клевете на бренды http://www.thg.ru/storage/chto_nadezhne ... print.html
Количество возвратов, к примеру, SSD от OCZ в процентах ниже, чем возвратов некоторых моделей HDD разных производителей. Все происходило на втором поколении [vertex 2 и agility 2] и расчудесных SandForce SF-12хх.
m.i.crosoft & .i.ntel
del
Последний раз редактировалось Saturn™ 04.10.2012 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Может кому интересно будет. SMART Crucial M4-128 3 месяца жизни
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
Если вопрос цены не стоит - то вполне.
Ну - у HDD дела сейчас обстоят вообще кисло. Если честно - я с ужасом смотрю на нынешние диски, понимая, что через некоторое время мне придется обновлять мою файл-свалку.
мой m4 уже 75 дней отработал 1 процент жизни сняло
Надеюсь вы сделали необходимые твики?
Это же всего-навсего 19 лет до последнего хитпоинта. Как спасать ситуацию будете даже не представляю.
А мне вот что интересно: износилось, допустим, 10% ячеек - так ведь оставшиеся будут изнашиваться интенсивнее?
Все получится.
В современных SSD они изнашиваются примерно равномерно.
Почему ни кто не читает мануал приложенный к ССД в коробочке? :cry:
Каждый производитель четко там ведь пишет:
"что бы избежать повышенного износа и получить гарантированную работоспособность изделия не используйте его в качестве системного диска и не подвергайте записи файлов"
:mad2:
