Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
oODimkoOo, фига у вас цены... То что у нас в ДНС стоит 4000 у вас 6500... Intel, исходя из вашего бюджета, единственно приемлемый вариант! Параметры накопителей OCZ - профанация! Уж тем более, не стоит брать вторую серию...
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Камрады, не могу решить проблемку. Помогите советами! Приобрел м4 64, поставил винду и что то не могу обновить прошивку. Стоит на чипсете марвел тот что в GA-X58A-UD3R дрова последние с сайта - вот скорость #77 При подключении к сата2 на Х58 загрузка останавливается при инициализации на чипсете, просто не грузиться и всё. Так вот проблема в наверняка рядом - только победить не могу, при попытке обновить прошивку - пишет что не видет дров и так циклично. У кого какие идеи?
- читал - и делал все по инструкции - при поключении к первым 4м sata система останавливается на инициализации М4, поэтому подлючен к первому белому - от марвел. - ОС вин7 32 дом расшир, свеже установлена на SSD
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
ren69 Давайте пока до прошивки приведем систему в порядок. Сначала подключим драйвер AHCI вот так, как описано здесь http://support.microsoft.com/kb/922976 После этого вы измените в BIOS режим SATA контроллера на AHCI и загрузитесь с ним. Далее вот отсюда берете Intel RST и устанавливаете.
Имя файла: iata_cd_10.6.0.1022.exe Версия:10.6.0.1022 Дата:08.06.2011 Размер:12,26 MB Там их два (этот второй), так что обратите внимание на размер! После этого приведите результаты AS SSD, а то в режиме IDE они у вас ужасные.
Вы при прошивке загружаетесь с загрузочного CD (или флэшки), М4 подключен к первым 4 портам и про какую инициализацию вы говорите? Ваш M4, что не определяется во время прошивки (после Finding drives... на экране), что он есть?
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Подключен драйвер при подключении к например 3му порту sata, нет возможности даже зайти в биос - не доходит до этого #77 дальше загрузка просто не идет... При попытке подключения к 6му sata система грузиться, но при переключении в AHCI - синий экран, ошибку не успеваю увидеть - он просто моргает и ребут. В реестре проверил значения HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV - Равны 0 Что за бяда... теряюсь...
ren69 Так на экране же сказано, что ваша версия BIOS поддерживает только Hard Disk и CDROM. А далее и приводятся, какие он видит HDD. Нужен новый BIOS. А HDD у вас в RAID подключены? Если они подключены в RAID, то отключите их и попробуйте загрузиться без них.
Последний раз редактировалось puasson 20.08.2011 13:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2009 Откуда: КОЛПИНО С-Пб
Всем привет , купил на днях OCZ Vertex 3 120 gb (и походу поспешил ) диск еще не подключал ,так вот почитав сей замечательный форум (читал уже после покупки) есть пара вопросов к местным продуманам ,на моей мат плате (Gigabyte GA-X58A-UD5) как я понял стоит контролер SATA 3 Marvell 88SE9128 который сцука порядочно режет максимальную скорость у Vertex 3 ,а максимальной скорость можно получить только на контролерах Intel (таких как на мат платах для sandy bridge) где взять такой в виде платы раширенния для PCI-E слота ? выручайте товарищи
TOLIY Вы можете вернуть его в магазин в течение 14 дней или обменять на товар, который вам нравится. Про отдельные контроллеры SATA3 от INTEL для PCI-E слота ничего не слышал.
TOLIY писал(а):
Да я с него уже блистер снял комплектацию смотрел хотя сам диск не распечатовал хз что делать .
Вы имеете право и смотреть и использовать и вернуть в течение 14 дней. А тут даже и не использовали, а только вскрыли упаковку, которую по вашему желанию могли вскрыть и в магазине и проверить работоспособность тоже были обязаны. Так что все права у вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
puasson Диск просто так нельзя вернуть. Читайте внимательнее закон о защите прав потребителя. Он относится к сложным техническим изделиям. Могут вернуть, если у вас с ними хорошие отношения или вы берете более дорогую вещь, и если не нарушена упаковка, что как я понял здесь и произошло. TOLIY так что пользуйтесь, может поменяете систему или диском махнитесь.
puasson Да работать то он будет только не на макс скорости ,а связываться с возвратом (маг юлмарт)не хочу менять там не на что сейчас ,а так Crucial M4 128GB были когда Vertex 3 брал . Xотя у меня у жены скоро день рождения собираюсь новый нотик ей прикупить (SONY VAIO VPC-CA1S1R/G)туда походу Vertex 3 и определю Так значит ты там Crucial M4 128GB продвигаешь как у него дела с Marvell 88SE9128 обстоят в плане скорости ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Москва
У них у всех хреновые дела с этим контроллером. Че вы паритесь так с этим Вертексом. Ну будет медленнее работать на Интеле, читать, допустим, не 500, а 280 МБ/сек, на глаз разницу все равно не заметить. Да и скорость записи на диск Интел реализует полностью. (Я имею ввиду чипсет Интел на платах под сокет-1366)
ЗОПП не согласен с вами.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ: ... 11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства)
Так что человеку вернут деньги или обменяют, если продавец пойдёт на встречу или заранее была обговорена возможность манибэка.
PS http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=31619084 Ссылка с информацией just for fun, как человек установил на RAM-диск Crysis и сравнил время загрузки уровня с SSD и HDD. HDD : 41.7s, SSD : 37.4s, RAM : 26.9s.
_________________ Завидую крокодилам - даже ходят лёжа
Я ничего не продвигаю и не связан ни с какими торговцами. Мне по барабану они все вместе взятые. Они поэтому на меня и обижаются, что в 6-8 цифрах тестов запутаться сложно и они полностью характеризуют накопитель. По телеку ролики они крутить умеют и фигню всякую нести, а цифры не любят. Я для Crucial M4 128GB ничего криминального с Marvell не видел. А вообще вы можете просто посмотреть на результаты здесь и в профиле человека с этим результатом найдете какой у него контроллер и мама.
