Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 75 из 995 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
forsage писал(а):
IceFireW писал(а):
OCZ Vertex 3 120Gb только что играл в Deus Ex HR одни фризы, я могу сдать его обратно.
Просто надо было сделать сброс настроек биоса (Clear CMOS) после установки или перепрошивки вертекса, фризы пропали бы без перепрошивки биоса материнки, дело не в разгоне.
ничего подобного, стоит выкл HT у проца, фризы в играх опять появляются.
IceFireW
Так фризы у вас прошли на вашем Vertex 3 MI 120GB или нет?
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson
Я выше написал, что прошли, НО только при вкл HT. Если его выкл, то фризы опять появляются. Странно, но вот такая фигня.
Когда винду ставил, HT был включен? Просто НТ изменять не рекомендуется при установленной ОС. Дело может быть в этом. А на форуме тех поддержки OCZ рекомендуется сделать Clear CMOS перед установкой или после прошивки SSD, т.к. могут проявляться фризы.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
Когда винду ставил, HT был включен? был выключен.
Просто НТ изменять не рекомендуется при установленной ОС а если мне его нужно выкл или вкл, ОС нужно удалить - непонятно.
А на форуме тех поддержки OCZ рекомендуется сделать Clear CMOS перед установкой или после прошивки SSD, т.к. могут проявляться фризы. я его в России купил, а они оф. его потавили и по этому уже давно пора сделать русский сайт тех. поддержки.
Владельцы данного сабжа посмотрите данный момент, не может быть, что я единственный с такой несовместимостью.
Последний раз редактировалось IceFireW 03.11.2011 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Короче такая проблема, купил SSD Intel 510 120Gb SATA3 установил в биосе выставил AHCI установил на него Windows 7 x64, винда определила производительность диска как 7.1 поставил драйвер на SATA3 Marvell 91XX Controller Driver, стала определять как 7.8 но не работает SMART (Intel SSD Toolbox не определяет что в системе установлен SSD, до установки драйвера определял) и по истечении времени заметно ухудшается производительность SSD. И еще некоторые программы, например дефрагментаторы стали определять SSD как HDD, почему это так?
P.S. в системе установлен еще HDD WD VelociRaptor 600Gb SATA3 и тоже перестал работать SMART и ухудшение производительности.
Кто что посоветует?
Я когда марвелл драйвер поставил, то производительность уменьшилась, снес.
Smoob
У Intel SSD Toolbox конфликт с драйвером Marvell, не нравится он ему. Насчет SMART - покажите окно CrystalDiskInfo http://crystalmark.info/?lang=en. И там же возьмите CrystalDiskMark и прогоните тест с параметрами: объем теста - 100MB и количество запусков тестов -5. Посмотрим ваши результаты.
Если HDD WD VelociRaptor 600Gb подключен к SATA3, отключите его оттуда и подключите к чипсетному SATA2, ему больше не требуется.
Вот без драйвера
С драйвером
Хотя показывает что производительность выше но кажется что наоборот падает
Crystal с драйвером и Intel SSD Toolbox
И вот еще PerfectDisk 12 показывает что HDD, а раньше показывал SSD накопитель
И он же показывает что SMART отключен на SSD Intel и WD, включен только на двух SATA2 Samsung, так же показывает и Intel SSD Toolbox
Немного копеек в общую копилку Plextor 128M2S vs M4-64
Хотел взять Cru M4-128, но их всех расхватали, ... Plex был в наличии и стоил на 1500р. дешевле.
Smoob
Первый результат у вас явно на драйвере pciide. Там видно, что нет поддержки NCQ. Если вы их хотите сравнивать, то хотя бы должен быть драйвер msahci.
Давайте еще окно теста AS SSD(внизу кнопка Download).
http://www.alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php?cat_id=4&download_id=9
Сам тест запускать не нужно.
На Marvell показатели явно лучше. SMART показывает программа CrystalDiskInfo. Все что у вас в SMART есть можно посмотреть. Вы свой HDD WD VelociRaptor 600Gb отключили от SATA3 Marvell?
Последний раз редактировалось puasson 03.11.2011 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Нет не отключал, а это обязательно?
Smoob
Обязательно, WD VelociRaptor на SATA3 нечего делать.
Smoob
А на чипсетном SATA2 какие результаты? Просто по чтению 4к - как мой интел, а в 4к QD32 - намного хуже.
Вот AS SSD
И где взять драйвера на msahci
Последний раз редактировалось Smoob 03.11.2011 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Nighthorror
Драйвер msahci нужно заменить на
Результаты будут лучше. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Smoob
Вот с этим драйвером mvs91xx и оставляйте, на нем отличный результат. Я правильно понял, что WD VelociRaptor отключен от SATA3? :-) Драйвер msahci.sys у вас есть в системе. Находится здесь C:\Windows\System32\drivers
puasson писал(а):
Nighthorror
Smoob
Да отключен
Smoob
Вот видите, как вам мешал WD VelociRaptor. Убрали вы его и все стало хорошо. Просто WD VelociRaptor больше, чем SATA2 не требуется, а контроллеру Marvell он только мешал.
puasson, как сказать лучше: шило на мыло - запись будет чуть лучше, чтение чуть хуже )).
Nighthorror
Мое мнение, что с iaStor показатели предпочтительнее, давайте посмотрим на результаты.
